Будут ли держаться стропила с такими креплениями?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем MonteCristo, 22.01.14.
  1. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Добрый вечер. Мои кровельщики убеждают меня что стропила (130х200см) длинной 120см с таким креплением анкерами к брусу выдержат цементно песчаную черепицу 3шт с учетом всех нагрузок без доп подпорок. Речь идет о декоративной кровле между вторым деревянным и первым кирпичным этажами. Стропила основной крыши без подпорок и вроде хотелось бы стропила декоративной кровли без подпорок. На углах вроде придется сделать мо
    все же кованные подпорки...
  2. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Закладные сразу не сделали и теперь вот приходится придумывать. Почему анкера в деревянную стену предлагаю крепить т. к. Керамзитоблоки полые внутри и анкера не будут держаться...
  3. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Выступ блоков получается всего 15-20см для опоры на стену...Подскажите может кто сталкивался. Место строительства Тюменская область.
  4. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Сами стропила тоже тяжелые и еще мне новая нагрузка будет...
  5. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Сечение стропил в мм 130х200
  6. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Вы хотите на консольно закрепленную балку еще нагрузить черепицу:faq: Если кровельщики успеют убежать после укладки черепицы, то Вы явно приключений дождетесь:aga:
  7. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Вот-вот и у меня такие опасения закрадываются...
  8. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Надо расчет нагрузок делать в какой-ндь программе...
  9. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    Может у профи есть еще предложения по поводу надежного крепления стропил? Или же подпорки это единственный правильный вариант в данном случае!
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если удасться закрепить стропило (по научному - защемить консольную балку), то само стропило потЯнет. Вопрос: а потЯнет-ли указанный способ крепления стропил?
    Я вижу это тремя вариантами:
    - применить не анкера (не держаться они в ГБ), а сквозную скрутку (проходку) ч/з стену проволокой катанкой 6.5 мм. (отожженной)
    - врубиться стропилой в стену как можно глубже, по аналогии с утопленными в стену балками перекрытия. мостика холода все равно не возникнет.
    - устроить крепление стропил к стене не под, а над стропилиной, т. е. над стропилой установить "козырек" на стену, тогда у стропы есть 2 точки опоры - этот козырек, и ч/з 20 см. опора на выступ стены. вопрос в этом самом козырьке и его крепеже...:faq: За основу "козырька" можно взять открытую опору для балок, только перевернуть.
    P. S. Бум надеяться, что кровельщики шустро бегают? :)]
  11. MonteCristo
    MonteCristo
    MonteCristo
    :) спасибо большое за совет, за то что просто уделили моей проблеме время. Я думаю настаивать на подпорках, которые может расположить не так далеко от стены, что места меньше осталось для птичек на подпорке:) а то начнут врезать в стену да еще переусердствуют или вообще не так сделают.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Однозначно подпорные элементы нужны.
