Котел не греет на заданную температуру
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Feth73, 22.01.14.
  1. Feth73
    Feth73
    Feth73
    Добрый день, всем форумчанам! Помогите разобраться с такой проблемой. Котел Ferroli domiproject F32, приобретен в 2009 году. До настоящего времени работал как хорошие часы, а перед НГ переслал греть теплоноситель СО на выставленную температуру. Поменял плату, ничего не изменилось, заменил датчик температуры СО, тоже самое. А последнее время, вообще такое ощущение что не выдает полною мощность. Сейчас на регуляторе выставлена температура 85 град, а он кое как дотягивает до 54-58 и дальше работает не прерывно, а температура не растет. Теплообменник пропылесосил и протер, хотя он и так был чистый. Думал может давление в трубе упало. Как здесь советовали, на плите включил все конфорки и посмотрел как будет вести себя пламя в момент розжига котла. Пламя на конфорках не шелохнулось, как ровно горело до включения котла, так и в момент его розжига. Из чего можно сделать вывод, что давление в трубе нормальное. Датчик температуры на входе воды в коллектор показывает 55 град, на котле выставлено 85 град., по моему разумению при такой дельте он почти на форсаже должен греть. Пошел посмотреть как крутится счетчик, совсем медленно, как будто ему осталось пару тройку градусов догреть. Раньше если ему надо такую разницу температур преодолеть, он мотал счетчик очень хорошо. Из этого и напрашивается вывод, что не выдает полной мощности. И ещё обратил внимание на один момент, если при температуре теплоносителя на выходе из котла 54-58 град. начинаю на котле регулятором убирать температуру, котел выключается в режим ожидания при положении регулятора приблизительно 75 град. Сегодня до кучи ещё заменил газовый клапан, увы так же ничего не поменялось. Сервисменов жду почти с НГ, уже из 2-х контор не приехали. Вроде на пятницу договорился ещё с одним мастером. Надеюсь хоть он приедет, но хочется и самому разобраться и понять в чем могут быть причины такой не корректной работы котла.
    П. С. Давление на газовом клапане не мерил. Не чем, да и честно говоря страшновато.
    Заранее спасибо.
  2. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Если есть фильтр, проверьте его состояние. Возможно, пора промывать теплообменник.
    Давление газа может теряться на подводе к котлу, а на плите оставаться допустимым. Но это редкость.
    Пока такие мысли.
  3. Feth73
    Feth73
    Feth73
    Фильтры стоят на обратках каждого из 3-х контуров отопления (1-й от подачи, контур отопления дома, 2-й контур отопления отдельно стоящей бани, и 3-й контур бойлера косвенного нагрева) Баня всегда отключна, только по необходимости, бойлер, только в выходные). Постоянно работает один дом, 160 м2. Каждый контур отходит и возвращается в коллектор. Котел работает только на коллектор. На котловом контуре фильтра нет. У меня в СО залит Диксис, разве он дает отложения чтобы теплообменник так забился? И потом, честно, не понимаю, как это может относится к тому что котел еле пыхтит.
  4. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Что то товарищи молчат. У меня опыта по настенным котлам недостаточно.
    Мысль была что при плохом протоке теплоносителя на датчике НТС СО температура 80 градусов, а на коллекторе меньше. Может быть есть воздушная "полупробка", т. е. проток наполовину или более меньше? Может быть дело в насосе. Может быть у вас теплоноситель в СО давно, он теряет какие то свойства, становится более вязким, но это так, пальцем в небо. Если обобщить, то плохой проток, из за него и все беды.
    Подождите ещё нормальных спецов с форума, у кого опыта больше. Может быть я в обще зря влез в тему.
  5. Shish79
    Shish79
    Shish79
    Лобня
    У меня такая же проблема на котле beretta novella 38 rai - не греет выше 58-60 градусов. Вчера газовщики проверили давление на подводке, сказали 170 - в норме. Обратили внимание на то, что бойлер горит аж с гудением, сильно, а котёл слабенько. Пока что ничего не регулировал и не менял, ибо не знаю, что именно. В доме 16 и подниматься не собирается :-(так что надо решать, ибо дочка новорожденная :)
    Чистился котёл 2 года назад, но сейчас поджигается мягко - пыли на горелке нет. Да и на днях догревал до 70 не на максимуме регулятора.
    Т. е. дело было так: перед НГ переехали из бани в дом. Баню подтапливаем несильно, а дом при наступивших морозах начал остывать. Я добавил температуру на котле, насос поднял на 3 скорость, проверил батареи - они были прикручены, одна вообще закрыта на обратке почему-то - открыл её и все остальные на максимум. Котёл держал 70 и температура в доме пошла вверх, а на улице вниз. Но потом остыл тёплый пол на кухне (последний на контуре, сделан просто металлопластом на батарейных кранах-регуляторах), хотя батарея рядом с ним греет. Тогда же обратил внимание, что все остальные батареи стали холоднее, проверил котёл - там 60 :( поднял регулятор на максимум - безрезультатно, 58. И дом стал остывать.
  6. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Это при горении горелки или при отключенном котле? Вам бы в качественный, проверенный сервис побыстрее, слишком много причин может быть, просто газовщики из горгаза по таким котлам часто бывает что помочь не могут. Дочка новорождённая, поздравляю, но время на эксперименты с котлом тратить не советую.
  7. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Скорее всего с газовым клапаном что то-не открывает на всю...причин много! Ищите сервисника! :hello:
  8. Shish79
    Shish79
    Shish79
    Лобня
    @КозерогРыбьевич, котёл горел, они сняли подводку с бойлера и на ней измеряли. Подводки к котлу и к бойлеру с одной трубы.
  9. Shish79
    Shish79
    Shish79
    Лобня
    А подскажите проверенного сервисника, плз.
    У меня есть один человек, который ещё с 10 года мне приписан по договору обслуживания, я его разок вызывал (он как раз и чистил котёл), так вот работал он хорошо, когда приехал, но уж больно себя любит: вызвать его проблема (типа сейчас мороз, вызовов много, да что за договор, да это не котёл виноват, да то, да сё - достал реально, типа не хочу я к тебе и всё тут, за волосы тащить надо) да денег выклянчивает всякими намёками - нет, чтобы по-деловому: да, есть проблема, решение стоит столько, всё сделаю, ждите через час. Зато хвастает двумя высшими - а мне от этого не теплее ни разу!
    Вот, позвонил ему - та же песня.
  10. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    К Москвичам и стучитесь! Присмотритесь у вас когда котёл разжигается на одном пламени и остаётся? Если пламя не поднимается надо танцевать от клапана. Может быть и до бонального просто грязь-а может и под замену! :hello:
  11. Feth73
    Feth73
    Feth73
    Спецов с форума не дождались. Видимо тема не заинтересовала). В пятницу приехал с утра на дачу и тоже стал думать о разнице потоков в котловом контуре и контурах отопления. Если выключаешь насосы на контурах отопления и котел работает сам на себя, на коллектор, и с коллектора в котел, то заданная температура взлетает почти мгновенно. Как только включаешь насос контура отопления дома, то темтература на котловом контуре резко падает и практически не поднимается. Значит поток из контура отопления больше чем поток на котловом. Только разница в том что длина котлового контура 3-4 метра, а контура отопления около 80 м, по двум этажам. Из чего уверенно сделал вывод, что забит теплообменник котла. Тем более он единственный оставался не помененый Но решил дождаться спецов, как раз на пятницу договаривались с ними. Вечером они приехали и подтвердили все мои догадки. Однозначно сказали, забит теплообменник. Разница температуры на трубках теплообменника (подача и обратка) оказалась приблизительно 30-40 град. В субботу с большими сложностями (это вообще отдельная история) удалось приобрести новый теплообменник и заменить. Котел заработал как новый. Так что наверное тему можно считать закрытой.
    П. С. Вот только теперь, после того как я с большим (огромным) трудом сумел купить в выходной день нужную запчасть у меня появилась мысль, а не прикупить ли мне постепенно и остальные запчасти, которых ещё нет. А то не дай бог, вечером 31 декабря какого нибудь года, котел встанет. И что делать! И ни кому ты будешь не нужен. И сервис не приедет, а уж про запчасти и говорить нечего, сиди и жди когда все на работу выйдут. Дороже обойдется. Пока дошел до замены теплообменника, много чего поменял (см. 1-й пост), т. ч. списочек недостающих запчастей не так уж велик и дорог. Да и котел не такой новый, кто знает, может через 3-4 года ещё сложнее будет найти на него запчасти, и дороже, т. к. давно снят с производства.
    Большое спасибо всем кто откликнулся на мою просьбу о помощи и уделил время.
  12. Shish79
    Shish79
    Shish79
    Лобня
    Всем спасибо, и у меня вроде бы решение назрело: проверили входное и выходное давление на клапане: 17 против 4 :) если выходное должно быть в районе 13 (т.е. котёл работает на ~30% мощности), то всё ясно - надо менять клапан.
    А вот что с ним случилось вдруг - неизвестно...
  13. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Для начала желательно его почистить! Может и менять не недо! ;)
  14. Shish79
    Shish79
    Shish79
    Лобня
    Смотрели сеточку на входе в клапан - чистая. Дальше разве можно лезть в клапан? Каким образом его чистят?
  15. lemeshkou
    lemeshkou
    lemeshkou
    Украина Новгород-Северский
    Смотри подачу газа начиная от газового крана на опуске к котлу, а особенно если после крана стоит газовый фильтр. Удели внимание на прокладки в подсоединении от крана к газ арматуре. Часто"великие" монтажники спецы ставят резиновые прокладки которые потом перекрывают подачу газа процентов эдак на 60. Ну и само сабой регулировку газ клапана.
