Пирог стен бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Horek268, 22.01.14.
  1. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    @ZYBY, В данной ветке обсуждается Пирог стен бани, а не предпочтения пользователей. Кому нравится поп, кому попадья, а кому - попова дочка :). Это можно и интересно обсуждать, но не надо ставить догмы во главу угла.
    Обсуждаются то технические подходы к решению задачи. Я свою задачу формулирую так: мне нужна отдельно стоящая баня для дачи с многофункциональной парилкой, в которой можно было бы
    - довести и стабильно поддерживать температуру стен и полка (осина) до 60-80 град (режим "попотеть") без поддавания
    - попариться с веником при не очень влажном паре (поддаём на каменку с температурой выше 150 град)
    - при необходимости устроить контрастное обливание парящегося прямо на полке.
    - при необходимости посушить грибы - фрукты (хотя эта задача отходит на третий план благодаря электросушилкам)
    Ну, и затраты на создание такой бани должны быть разумными.
    Я понимаю, что этот комплекс требований далёк от идеалов сауны и русской бани в Вашей трактовке, но он именно таков. И решения, как показала практика, не очень просты.
    Я собираюсь спроектировать (консультируясь со спецами) и построить в след. сезоне именно такую баню. :hndshk:
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Не нужно мне объяснять что обсуждается только пирог!
    Он обсуждается только к привязке с кондициями, печкой, климатической зоной и способа отопления всей конструкции.
    И только так. А не вырывается из контекста.
    Пирог стен без этих условий - разговор ни о чем.
  3. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Обязательно сделайте фото, очень хочется посмотреть
  4. EugeneKo
    EugeneKo
    EugeneKo
    Гатчина
    Да у меня уже и сейчас полно интересных фото по результатам, правда, пока не по разборке, а по последствиям
  5. Руслан1977
    Руслан1977
    Руслан1977
    Махачкала
    Всем доброго времени суток.
    стены из шлакоблока 20см, снаружи оштукатурены, потолок доска 25 мм
    планирую по стенам:
    между шлакоблоком и утеплителем (изовол)- зазор 1 см
    далее (изовол) толщиной 5 см,
    между (изоволом) и фольгой зазор нужен?
    и наконец между фольгой и вагонкой - 1 см
    на потолке:
    сверху досок на чердаке 10 см утеплителя
    снизу в парилке фольга по потолку,
    и между фольгой и вагонкой 1 см
    правильно ли планирую?
  6. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    Друзья, прочитал всю тему но ответ на свой вопрос так и нашёл. Вообщем сложили мне гостевой дом- баню из проф или по всего но сухого бруса 140*188. Сама парилка будет отапливаемой (на полу плитка и водяной тёплый пол). вот ломаю голову как сделать пирог стены. Утеплитель в моём случае я так понял не требуется. Посоветуйте под. Правильный пирог стены в моём случае. Нужна ли гидроизоляция в моём варианте ? Да, и совсем забыл написать- 2 этаж в бане жилой, там будет комната. Естественно не хотелось бы чтобы в комнате температура тоже увеличивалась в момент когда люди парятся в бане.
  7. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    нужна пароизоляция :)
    В вашем случае вполне приемлем классический пирог потолка:
    слои сниху вверх:
    - чистовая обшивка (лучше толстая доска лиственных пород вместо вагонки)
    - фольга (или фольга на крафт-бумаге - изоспан FB), без зазора - крепить степлелом, с большим перекрытием швов, с проклейкой по скобам от степлера и по стыкам фольгированным скотчем, с напуском на стены. Скотч бывает разной толщины, лучше брать потолще.
    - утеплитель минимум 200мм, а лучше 250-300мм (обычно экономят место и укладывают его между потолочными балками, балки при этом ничем не укрываются, фольга снизу под балками)
    - ветрозащита- мембрана. Но ИМХО лучше использовать любой воздухопроникающий материал (чисто для того чтоб утеплитель не разлетался). Мембрана в горизонтально уложенном положении практически не работает - лишние деньги.
    - воздушный зазор 50мм (желательно вентилируемый)
    - пол второго этажа Если пол непаропроницаемый (ламинат, линолеум) то вентиляцию воздушного зазора под полом нужно делать обязательно
  8. Prohor17
    Prohor17
    Prohor17
    Помогите советом. перелопатил несколько похожих тем, не нашел подходящего примера. Имеется баня, в эксплуатации более 20 лет, сруб 4х4, диаметр бревен около 30 см, потолок выполнен из продольно распиленных бревен, которые со стороны чердака засыпаны глиной с опилками,(чердак не используется). Предстоит ремонт по замене перегородки между КО и парной с моечной, замене полов, и обшивке вагонкой (вагонка в целях придания бани эстетического вида). Предполагаются что парная и моечная будут совмещенными, с возможностью в случае чего разделить данные помещения. Хотелось бы на потолок пришпандорить фольгу на крафт-бумаге, а сруб просто обшить вагонкой, каркасную перегородку также сколотить из вагонки с наполнением утеплителя и фольги со стороны теплых помещений. Как сделать так чтобы сруб под вагонкой внезапно не начал гнить и меньше пара терялось через потолок?
  9. Plumber1980
    Plumber1980
    Plumber1980
    @Строю для себя, спасибо за ответ. Если я правильно понял, то помимо утеплителя в перекрытии мне ещё нужно утеплить потолок самой парилки. сейчас высота в парилке 2.7м. На полу 2 этажа будет фанера и ламинат. Не совсем понял насчёт мембраны как сделать чтобы утеплитель не намокал ? А зазор между изоспаном- fb и фольгой какой должен быть ? И вот ещё вопросец- некоторые тут на форуме пишут что должен быть зазор между вагонкой чистовой и фольгой - так делать или нет ? Заранее благодарствую !
  10. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Желательно сделать зазар между фольгой и вагонкой 2 см. Фольга отражает тепло. Если не будет зазора, то фольга будет работать не так, как должна.
  11. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    для того что бы фольга "работала как должна" достаточно шероховатости поверхности вагонки когда вы ее прижимаете к фольге без зазора (без фанатизма конечно).
    длина волны ИК излучения
    Возможно зазор можно сделать на боковых стенах (но никак не на потолке) - что бы проветривать завагоночное пространство (правда я с трудом понимаю для чего это нужно в реальной эксплуатации). При этом нужно обеспечить свободное прохождение воздуха за вагонкой - вагонка горизонтально, зазоры у пола и у потолка, которые правильно реализовать не так то просто.
    ИМХО, относитесь к фольге как просто к пароизолятору.
  12. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    Краснодарский край, пос. Ильский
    Ну, вот! Постоянно идёт разговор о необходимости вент. зазора между вагонкой и пароизоляцией и на стенах и на потолке, а тут выясняется что он не нужен. Нет, переделывать я не буду!
    Ну почему же? У пола пароизоляция свисает на боковую плитку и зазор есть. Его даже рекомендуют слегка прикрыть плинтусом. А вот зачем зазор у потолка? Рекомендации наших профи делать сплошной воздушный мешок из фольги от уровня окна и выше.
  13. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    Меньше слушайте таких профи... давно уже все расписано про зазоры и зачем они нужны. Вот буквально 5 минут назад встретил в соседней ветке
    воздушный зазор за вагонкой нужен ТОЛЬКО для вентиляции вагонки. Соответственно чтоб воздух циркулировал нужно что бы он где то (у пола) заходил за вагонку и где-то (у потолка0 выходил. Зазор сам по себе может выступать в качестве утеплителя, но тогда он должен быть герметичным как стенки термоса. Ваша вагонка в стене не герметичная. Если надо утепляться - используйте утеплитель а не сомнительные мешки с воздухом...
  14. Alexeich
    Alexeich
    Alexeich
    То есть, вы предлагаете между на стыке потолка и стен в пароизоляции сделать зазор? Я так понял? Но тогда какой смысл пароизоляции в парной?
    А при чём здесь мешки с воздухом? У меня 150 мм утеплителя и отнюдь не самого дешёвого.
  15. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    у вас зазор где? между пароизоляцией и вагонкой. так зазор должен сообщаться с атмосферой парной - у пола и у потолка. Причем тут дырки в пароизоляции?
