Пирог стен бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Horek268, 22.01.14.
  1. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    1. Я роль вентиляции не уменьшаю. Имел ввиду способ реализации.
    Но лучше бороться с причиной, а не со следствием:
    1. Недопустить влагу в утеплитель;
    2. Перенос точки росы;
    3. Снижение паропроницаемости стен изнутри наружу.
  2. сволоч
    сволоч
    сволоч
    Я вообще, особо не разбираюсь в тонкостях строительства, но сделал вот так. Купил блоки белый вот такие http://www.stroylavkatut.ru/bloki/bonolit/2012-01-30-13-01-521-detail.html посадил их на клей, внутри утеплитель и фальга, снаружи евровагонка. окошеско вырезал в парилке, печь металлическую поставил, не стал выкладывать или искать печника, наверно это геморой. Внутри оббили всё с зятем вагонкой.
    Попартьбся я люблю... И жар там у меня) такой что не каждый заядлый парильщик выдержит. Да кстати камни полевые набирал!
  3. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Вот тут вы прокололись, ZYBY даст вам пропариться!
    Температура в бане:http://www.teplodaryug.ru/banya/temperatura-v-bane.html
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Кто тут у нас не по фен-шую парится? :)]
    @maratmy, в этом случае сложно сказать. Может и так и так. На полке 45-50 градусов, массив прогрет, а пар ядреный, поддает по-многу. Криминала нет. РБ!
    Но возможен и другой вариант - в помещении (не называю - парилка) под 100 град и 100 грамм на камни - уши трубочкой. Тут - ничего хорошего.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Казалось бы существует одно правильное решение, аксиомы и правила строительства, критерии выбора и т. д. (касается не только банной темы).
    Наверное поэтому мы ездим на "разных автомобилях", на вкус и цвет...
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Сложно сказать, потому что не известны кондиции. А как только станет ясна влажность - можно применить принцип "не суховоздушности"!:)]
    Автомобили все ездят и выполняют набор требований...А есть просто - Автоваз!
  7. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Это уже как ругательство в банной теме.
  8. Игорь1645
    Игорь1645
    Игорь1645
    [quote="ZYBY, post: 8292958, member: 514319
    Утеплитель вымокнет и как будет сохнуть?
    Удивлены, что вымокнет?)[/quote]
    А если вообще отказаться от утеплителя?
    Покритикуйте мой вариант.
    Стена: облицовочный кирпич 12,5 см - базальт 10 см - керамический кирпич 26 см - штукатурка 1,5 см -итого толщина стены 50 см.
    Пирог: гидроизоляция фольгой - рейка 3 см (для вент. зазора) - на рейку набиваем щит из липовой доски 2 см - на щит набиваем липовый блок - хаус с лыком толщиной 7 см (от Руспара). Внизу и наверху оставляем зазоры для вентеляции и просушки деревянного массива.
    Парная находится в теплом постоянно отапливаемом доме. Стены в доме всегда тёплые. Площадь парилки не большая поэтому не хочется её сокращать за счёт не очень нужных материалов.
    Вот и ломаю голову наклеить на стены пеностекло или вообще обойтись без утеплителя.
    У кого какие мнения на этот счёт?
    Схема парной в файле, только забыл на ней указать окно 50х50 см в углу противоположном печи.
  9. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Игорь, про утеплитель. Речь идет о нем, когда помещение бани не постоянно отапливаемое. Необходима конструкция, которая поможет нам отрезать стены из камня (ледяные) от участия в их прогреве.
    А если помещение постоянно обогреваемое - то не требуется отрезать стену от нагрева. Достаточно деревянного покрытия.
    Пирог намудрил. Достаточно сделать пароизоляцию на стену по штукатурке. Вертикально крепим брусок вентзазора, к нему крепим липовый горбыль горизонтально. Низ и верх стены откоыт для вентилирования.
  10. Игорь1645
    Игорь1645
    Игорь1645
    ZYBY спасибо за ответ.
    Просто понравился Липовый блок хаус с лыком у Руспара. Они же под него и рекомендовали щит из Липовой доски, чтоб пакля не проваливалась. Деревянный массив в этом случае получится достойный 5-9 см. Это же не плохо!
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Поверхность толстый горбыль, а что дальше - массив или не массив. Лишние траты, он не как не повлияет на кондиции.
  12. спм007
    спм007
    спм007
    Из этих суждений следует, что самая эффективная конструкция отсечения ледяных каменных стенок от участия в их прогреве парилки - это воздушный зазор, который образуется в пироге вагонка-пароизолятор-воздушная прослойка-ледяная каменная стена.
    Вопросик: о чем тогда спор о выборе иных искусственных утеплителей ? В чем причина для применения искусственных утеплителей ?
    спасибо
    с ув.
    СПМ
  13. спм007
    спм007
    спм007
    уточняю:
    самая эффективная конструкция: вагонка-пароизолятор-воздушная прослойка-ледяная каменная стена ПЛЮС внизу у пола щель по периметру вагонки в 2 см и естественная вытяжная вентиляция из воздушной прослойки под потолком
    с ув.
    СПМ
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Также еще грунт лучший утеплитель,
    но имеется ввиду не сколько своими теплоизоляционными свойствами,
    а по стоимости, доступности и долговечности. :|:
  15. спм007
    спм007
    спм007
    а разве ВОЗДУХ не обладает всеми эти замечательными качествами ?!
