Пирог стен бани
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем Horek268, 22.01.14.
  1. Horek268
    Horek268
    Horek268
    Пирог стен бани
    Добрый день.
    Прошу вашей помощи.
    Предстоит отделка стен бани.
    Узел пирога стены прилагаю.
    Достаточное будет утепление?
    Какой из двух узлов предпочтительнее?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    А как дела будут обстоять с вентзазорами?
    Утеплитель вымокнет и как будет сохнуть?
    Удивлены, что вымокнет?)
  3. Horek268
    Horek268
    Horek268
    По подробнее можно?
    влага из утеплителя поидее должна уходить через пароизоляцию и блок на улицу.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Через блок!) Возможны два варианта: внутренний каркас с вентиляцией закаркасного пространства через дверки внизу и вверху стен, или покрытие пеностеклом. Остальное будете греть стены и мочить утеплитель. Я уже весь форум вдоль и поперек об этом исписал.
  5. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    @ZYBY,
    Какой тогда по вашему будет пирог?
    Вагонка - 15 мм
    Вент зазор - 30мм
    Фольга - 1мм
    Утеплитель - 50 мм
    Опять вент. зазор -50 мм (?) правильно я понял, или можно меньше
    Пленка пароизоляционная (?) нужна ли она
    Стена - 375мм
    Общая толщина стены будет ~520мм (!) А я еще хочу нашить доску 25-40мм между вагонкой и зазором, т. е. на бруски сначала доску, а на нее вагонку. Вообще будет 540мм
    Это какую баню по наружке надо делать, например для парной 2,5х2,5, закладывать 3,5х3,5
    И как технически это сделать, например как будет держаться утеплитель
    Есть какие-нибудь еще варианты?, кроме пеностекла (дорогой он, да и у нас не найти)
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Нужно просто покумекать вам. Во всех темах, где есть каменные стены расписаны мои рекомендации по стенам. Лень матушка поискать.
    Основа стены - каркасная решетка из бруса, причем брус должет быть толще, чем применяемый утеплитель.
    Попробуйте найти в других темах. Это будет полезно. А то очередно пришел олучил ответ, ничего ни читал и не искал. Потом другой. И в голове ничего не осталось.
    Важно понимать - постоянно отпаливаемое помещение или нет.
  7. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Помещение не отапливаемое, использование максимум раз в неделю (зимой, да и летом тоже), морозы бывают по 30-40
    Мне вот "кажется", например попарились, ну сколько воды мы переводим в пар, ну пусть 5 литров. Сколько из этого объема попадет в утеплитель. Учитывая что большая часть пара останется в дереве, остальная часть конденсируется на фольге и скатится вниз. Потолок не учитываем, т. к. там все испарится из утеплителя через чердак. Я думаю, что в утеплитель (который на стенах) попадет ну никак не больше литра. Реально мне кажется гораздо меньше, если швы у фольги нормально изолировать, или в 2 слоя сделать
    Ну даже литр, при примерной площади стен 20кв.м, получается 50г/м.кв.
    Неужели эти 50г не испарятся (не впитаются в стену) за неделю? Например стены из газобетона, они же хорошо впитывают влагу
    читаю, по мере времени, довольно тяжело что-то конкретное найти, много лишнего и противоречивого
  8. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Раз промерзаемое, значит только каркас с закаркасным пространством или пеностекло. Другие варианты плохие.
    Тогда еще раз.
    Делается каркас из бруса с толщиной бруса больше толщины утеплителя. Каркас для каждой стены с учетом дверей и окон. Квадраты каркаса пропорциональны размерам утеплителя, для уменьшения отходов последнего.
    Перед установкой, с одной стороны брусового каркаса (что идет к стене) прикрепляем сетку (синтетику мешочную) - это для удержания и вентилирования утеплителя.
    Устанавливаем каркас в 5-7 см от стены с точетным креплением к стене. Все пространство за каркасом общее сообщается и не перекрывается.
    В стене продухи с дверками внизу и вверху стены по два на сторону ближе к углам.
    Подняли каркас, закрепили, в квадраты уложили утеплитель. Закрыли пароизоляцией. Утеплитель утоплен и не касается пароизоляции. По пароизоляции вертикальные бруски вентзазора 2 см. На бруски крепим массив доски или горбыля горизонтально. Это чистовая отделка. Все. Так по каждой стене.
  9. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Спасибо, еще пару вопросов :faq:
    Если у меня получается 3 стены (вернее 2,5) будут на улице, то будет 12 продухов. И мне нужно будет после бани открывать эти 12 окошков, из них 4 будет под полками, а до 2 я не дотянусь.
    И какой конструктив самих продухов, т. е. просто дырка во всех слоях пирога до стены?
    И еще, выдержат-ли бруски 2см толщиной массив доски шириной например 100мм, т. е. гвоздь (саморез?) будет тоже с шагом 100, я имею ввиду не лопнет он? или засверливаться.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я понял, что вы ничего не поняли. Речь идет об отверстиях в стенах, кототорые выходят на улицу. И открываются с улицы. Они не сквозные, а только вход в закаркасное пространство. Там мокнет утеплитель и его нужно высушить.
  11. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Вон как...
    Ну тоже конечно, то еще занятие бегать вокруг бани, после процедур, со стремянкой, по сугробам
    у меня сейчас на участке снег см 60-100, я пока нижние откопаю, пока до верхних доберусь.
    я без всякого сарказма или усмешки, просто у меня реально так придется делать.
    Уже ума не приложу, из чего делать баню, и как утеплять парилку..пока это два главных вопроса
    Куда не плюнь - отсыреет/намокнет/сгниет
    Ладно пока не буду флудить, буду дальше читать форум
  12. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно, прийдется героически преодолевать трудности раз выбрали кирпич. Баня должна дышать. А кирпич не дышит.
  13. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Нет не кирпич, ТС спрашивал про газобетон, а больше склоняюсь к арболиту
    Есть в этом случае отличия от предложенной вами схемы?
    Еще я тут прикинул, если я вместо зазора между стеной и утеплителем положу еще утеплителя, и обошью ОСП, то стены мне можно не делать, получиться каркасник
  14. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Это не принципиально. В любом случае нужно отделить холодную массу стены, используя утеплитель.
    Он будет мокнуть и терять свои свойства. Их нужно будет восстанавливать сушкой. Как предлагаете вы - утеплитель не высохнет.
  15. Mel0man
    Mel0man
    Mel0man
    Красноярск
    Все таки кирпич отличается от ГБ и арболита довольно таки принципиально, в смысле теплопроводности и теплоемкости
    Про утеплитель - конечно нужен, а вот про холодную массу - она такая-же "холодная" как сруб из дерева, ни чуть не холоднее. При одинаковой толщине дерева и например газобетона, на нагрев газобетона надо в 2 раза меньше энергии на одинаковую разность температур. Т. е. стена из ГБ "теплее" дерева
    В идеале конечно надо сушить, вот вопрос в том, неужели за неделю не высохнет через стену
    Зимой может и не высохнет, ну летом высохнет все что накопилось.
    Хотелось бы увидеть примеры того кто так сделал, как конструктивно все это выглядит. Например как и к чему крепить полки. получается к каркасу ?
    Вот например здесь http://www.sauna-vam.su/MasterSaun/Pirog.html (не реклама)
    вообще советуют сначала сразу на стены первый слой влагоизоляции (они в основном Изоспан В используют)
    потом каркас с утеплителем, ну и т. д.
    Получается у них вообще утеплитель зажат между пленками, и высохнуть ему нет возможности
    А они сделали не один десяток парных, и никто не жаловался (хотя может никто даже не задавался таким вопросом, мокрый ли у них утеплитель)
    Скорее всего вы скажете - "далай как хочешь", просто хочу немного разобраться в этом вопросе. Настолько может намокнуть утеплитель? Жел-но в цифрах ("крайние случаи"). Насколько это критично для утеплителя
    Насколько он потеряет свои свойства (ну брошу я зимой на пару полешков больше)
    Потеряет ли он эти свойства навсегда, или до высыхания
