1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Внешние углы. Как зашить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Bashmik73, 22.01.14.
  1. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Нужно зашить углы дома из профбруса. Как сделать это правильно учитывая, что брус не везде ровный.
    Его немного повыкручивало в процессе усадки. и если тупо приложить вагонку или имитацию бруса, то получаются щели. Как это красиво обойти?
    Заранее спасибо!
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Россия, Смоленск
    Срезать выступающее...как вариант.
  3. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Вот фотка есть
  4. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    С концами то понятно, что срезать а со след брусом по счету как ьыть, если он выкручен немного.
  5. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Плоскошлифовальной машинкой можно в 0 вывести плоскость. Потом, правда, опять обработать придётся...
  6. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    А рубанком? получается, что если зашивать вагонкой то шира 200мм примерно, а если имитацией то 280
    в одну рейку не получится по ширине все закрыть.
  7. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Да кстати в некоторых местах стена возле угла немного поведена. У меня это в двух углах дома есть на втором этаже. Окосячку ещё не делели
  8. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Рубанком только хуже наделаете. Окосячкой, то что в углах повело, не исправить!
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Что бы получить более полный и конкретный ответ, добавляйте пожалуйста фото проблемных мест. В более удачно ракрусе.
  10. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Если начать ПШМ (шкурку можно самую крупную и жёсткую взять), то у вас сразу "проявятся" самые "выступающие" части. Даже хорошо, что в цвете - лучше видно будет.
    Вот эти "выступающие" для скорости можно рубанком подснять. Но полностью, весь угол, рубанком на весу... мне кажется, безумно сложно точную поверхность вывести... Лучше уж ПШМ, хоть и дольше, но результат точно лучше получится...
    П. С. Только первоначальная сборка достаточно быстро идёт. Мобилизуйте всё своё терпение - отделка очень не быстрый процесс;)
  11. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Ели все поняли, то мы говорим не о торцах а о боковинах следующего ряда бруса.
    Торцы это не проблема укоротить.
    Хочется, что бы под вагонкой сбоку не было больших дыр.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Как вариант. Прорезаете паз вдоль угла на толщину вагонки, и вставляете туда стартовый кусок вагонки.
    Тогда вам будет абсолютно все равно, куда и насколько повело брус за пределами угла.
  13. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Как вариант. Подобрать раскладку... Уж сейчас-то этих уголочков внутренних...
  14. Bashmik73
    Bashmik73
    Bashmik73
    Прошу прощения но фоток сблизи нет под рукой. Вот желтым обозначил где повело стены и точкой брус который вукрутило на конце.
  15. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Чаще всего доской обрезной закрывают. 25х150мм строгают, шлифуют, красят.
