1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подземный гараж (фундамент) на участке с большим уклоном
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Cobrass9, 22.01.14.
  1. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Добрый день!
    Прошу помощи в вопросе проектирования и дальнейшего строительства подземного гаража.
    Планирую построить гараж размером 6х8м. В связи с тем, что на участке имеется большой уклон буду делать планировку и разбивать его на террасы, следовательно гараж будет почти под землей. На гараже будет построен одноэтажный каркасный гостевой дом в котором и планирую жить пока строится большой дом.
    Ниже на схеме место предполагаемого гаража обозначено голубым цветом.
    Уважаемые форумчане дайте дельный совет с какой стороны подойти к данному вопросу. (2014-01-22) Дом.JPG
  2. topos
    topos
    topos
    Стандартно. Гараж врезается в склон (как нора хоббита)
    Со стороны улицы - все мероприятия против пучения
    Со стороны склона:
    - в уровне подошвы - закрытый дренаж
    - выше по склону - нагорная канава.
    Стены гаража - монолит
  3. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Вы имеете ввиду морозное пучение грунтов?
    Строительство будет в Сочи, здесь грунт совсем не промерзает.
    Дренаж будет устроен по всему участку.
    У меня больше опасений как бы этот гараж не выдавило на улицу.
  4. topos
    topos
    topos
    Ах в Сочи... Тогда геология - это самое лучшее. А как иначе собрать нагрузку?
    Если точно дадите координаты, то могу узнать у местных геологов что там у вас. Но это будет не сразу.
    Дренаж участка - это одно. А вот что бы вода не скапливалась за домом (он ведь будет своеобразной плотиной) так называемый барраж - это другое. Наличие дренажа за подпорной стенкой - это аксиома.
  5. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Вам какие координаты необходимы, координаты из гугл карт подойдут?
  6. topos
    topos
    topos
    Да. Если они в этом районе бурили, то скажут
  7. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    topos, отправил вам координаты.
    По дренажу, лучше сразу заложить его на весь участок или делать поэтапно (сначала вокруг гаража, а дальше вокруг будущего большого дома с объединением в одну систему) ?
  8. topos
    topos
    topos
    Мда. Именно про этот участок конечно не известно, но ниже по склону (с абс. отм. 200 и меньше)- является, и на всех картах зафиксирован как потенциально оползневой. Поэтому я бы подумал, прежде чем строить вечное жилье (а если вспомнить про сейсмичность... как люди там живут?).
    Ваш участок (или выше по склону) подсыпался? Какой слой техногенных (подсыпанных) грунтов?
    Сползают делювиальные глины (с включениями песчанника). По скважине в 500 м от вас - их слой около 5 м.
    Сами глины нормальные (полутвердые), но ползут вниз...
    Для расчетов. Угол трения 17 град. Сцепление для временых сооружений 32 МПа, для длительных 11 МПа.
    Осатось только уточнить, а действительно ли на вашем маленьком участке глины? Если да, то можно продолжить дальше.
  9. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    мой участок на отметках 350 м, "двухсотые" находятся в нескольких километрах
    планируется прожить на этом участке 20-30 лет. относительно не далеко находится старое кладбище по которому видно, что подвижки грунта отсутствуют.
    участок не подсыпался. сразу за участком полка шириной примерно 30 метров на которой произрастают деревья (огромные дубы). за полкой косогор и хребет нашей горы и склон в обратную сторону.
    ниже по склону участки расположены практически на ровной поверхности.
    Единственный сосед к которому примыкает участок делал небольшую планировку поверхности, под плодородным слоем грунта глины (с включениями песчанника и камней).
    Давайте продолжать!
  10. topos
    topos
    topos
    Это радует. Но слово потенциально оползневой - это не означает, что именно там оползень... Один из оползней рассположен от вас примерно в 1-1.5 км (я забыл название места).
    Так, значит врезаемся в склон углом здания с максимальным заглублением на 6 м (высшая точка 363 м. низшая 357 м)...
    (земляные работы предстоят большие)
    Я так понимаю, частью грунта вы будете выравнивать участок? Нужно посчитать (есть специальные програмки для подсчета земляных работ).
    Допустим, мы выровняли, и уменьшили заглубление до 5-5.5 м.
    Так как шпунт у вас невозможен, а стена в грунте дорогая, будем строить по простому.
    Ваши глины держат откос очень хорошо, поэтому отступайте от здания 1.0 (в нижней)-1.6 м (в верхней части склона) - это будет граница котлована.
    Почему такой большой зазор?
    1. учтены все коэф. безопасности
    2. нужно нормально сделать дренаж и нанести гидроизоляцию на стены (сами понимаете, смешно в щели шириной 50 см и высотой 5 м делать такую работу)
    Пока я все правильно понимаю?
  11. Cobrass9
    Cobrass9
    Cobrass9
    Сочи
    Взгляните на схему. На ней постарался изложить картину как вижу ее я.
    Большой дом обозначенный серым цветом сейчас не рассматриваем, ему будет посвящена отдельная тема ч/з годик другой.
    Сейчас строим гараж.
    Основание гаража будет стоять на отметке в 365м. Высота до потолка составит 2,5м. С учетом этого думаю сделать планировку до отметки в 357м.
    У меня самый главный вопрос как устроить этот самый монолитный гараж. Плиту под ним делать или... Оптимальную (расчетную) толщину стен и балок.
    Нужен оптимальный вариант по конструктиву и цене, без закладки прочности под 5 этажный дом. :aga:
  12. topos
    topos
    topos
    У вас отметки котлована судя по горизонталям с 357 м (верх), до 355 (низ)
    Ваш грунт, в который вы закапываетесь, давления практически не будет оказывать (только оползневое и то когда это будет..)
    основные расчетные нагрузки на конструкции:
    - давление грунта от засыпки пазух
    - возможное давление от воды в пазухах (дренаж хоть и есть, но мало ли что... береженого бог бережет)
    - сейсмическая нагрузка.
    - дополнительная нагрузка на откос 500 кг/м
    Я не учитываю форс-мажор типа машина нечайно выезжает в стену.
    Далее, что такое ваш гараж?
    Это бетонная коробка, открытая сбоку и закопанная в землю
    низ коробки - пол
    Стены: одна воспринемает полное давление и опирается по всем четырем сторонам, на две других давление не полное (стоят вдоль скона) и опираются на три стороны.
    Кстати, обваловка будет полностью или крыша будет терассой?
    Теперь более прямые ответы
    Лучше плиту. Хотя грунт хороший, и для него давление от гаража тьфу..., но нужно учитывать что
    1) плита служит хорошей опорой для стен
    2) плита имеет огромный запас на сдвиг.
    поэтому, чем возиться с лентами, а потом с полом, лучше залить плиту.
    Толщины плиты хватит 15 см, но под стенами лучше ее утолщить до 20 см (типа вутов)
    Слово оптимальная для ж/б стены сказать сложно например если армировать 14 мм, то можно толщину и 10 см, но вы такую толщину отлить не сможете...
    Оптимальная толщина для стен, с учетом качества изготовления 16-18 см. Тут и провибрировать хорошо можно, и бетон на арматуре не зависнет.
    Если брать толщину стены 16 см, то для высоты стены 2.5 м вам хватит две сетки из 10 мм с шагом 200х200 мм. Защитный слой у наружной сетки 50 мм, у внутренней 25 мм
    Однако надо уточнить, что будет на крыше?...
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    А не круто две сетки? Это ж одноэтажное строение...
  14. topos
    topos
    topos
    Глубина хоть и не такая большая, но я учитываю давление водонасыщенного песка засыпки + сейсмическое давление (Сочи ведь). Так как сопряжнение углов наверняка будет жесткое, возникают моменты как в пролете, так и на опорах. Что бы не ловить блох при раскладке арматуры, на углах одно, в пролете другое..., лучше поставить сразу две...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Тогда делать на этой стене две сетки, а остальные в одну. Бетонный кубик он и без арматуры жесткая конструкция...
