Per-Eko (Желтые котлы)
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем vova24rus, 22.01.14.
  1. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    Здравствуйте заинтересовали котлы Per-Eko (На подобии дефро) есть ли у кого нибудь реальный опыт эксплуатации, если да то поделитесь
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Наврядли Вы найдёте пользователей данного котла. Есть схожие, но не помню названия тем(.Per-eko не Дефро. Они. отличаются автоматикой. У Дефро мозги стоят 200€,а у пер-эко 70€.Ну и подача воздуха у Дефро точечная по боковым стенкам котла, а у пер-эко просто с низа под колосники. Видел этот котёл у нас в магазине, сделан оч добротно! Сталюка толстая, колосники трубы водоохлаждаемые, дверки чугунные. Можете обратить внимание на котлы IRMACH. Их несколько моделей. Одни как пер-эко,а вторые с увеличенной топкой и подача воздуха с низу и с верху. С верху по правой стенке котла идут прорези как жабры и из них дует воздух. Эти уже хоть как то похожи на Дефро.
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, ещё добавлю. Цены в Ваших регионах на них космосс, по сравнению с нами. То есть, то сколько стоят эти котлы не означает, что они такие волшебные. Просто накрутка за доставку, почти в два раза увеличиваю стоимость котла по сравнению с нашими ценанами. У нас Поляки под боком и цена на котлы оч гуманная. Вобщем вот такая Вам инфа.
  4. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Есть, делюсь - стоит у клиента один во дворе вот такой под клеёнкой http://kotly.com.ua/k1_59.php (может в мощности немного промазал, но точно Per-Eko).
    Отлистали они за него чуть больше 1500 американских рублей, сделали обвязку как того требовала инструкция (ещё около 500 баксов).
    У нас проблема с хорошим углём, а тот, что продаётся, даже этот котёл (с принудительным надувом) есть не захотел. Дрова жрал "шо мерин", не прокормишь. Время горения на загрузке дров - до 1,5 часа. После этого поставили шахтник (аналог Калвиса) от Юры (местный старожил) и теперь довольны предельно.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ещё забыл за Per-Eko сказать - качество сжигания древесины просто ужас, дым валил чернючий при топке.
  6. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Iven, Про шахтник можно по подробнее с фото.
    И еще вопрос есть ли такой котел на подобии будеруса с вертикальной загрузкой с автоматикой (контроллером) что бы выставил ему температуру он пахал а я только заходил и уголек в него подсыпал не дожидаясь прогорания кроме чистки, и когда он прогорел то сам бы отключил подачу воздуха для меньшего остывания воды и воздуха в помещении, и конечно же насосов. Я узнавал
    дефро OPTIMA KOMFORT PLUS 15квт. стоит бешенных бабок что то в районе 80-50тыс. рублей.
    И он того стоит?
  7. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А Вам котёл под дрова или под уголь? Для дров Per-Eko точно не подходит, для угля - вариант, но уголь нужен нормальный. А ещё на угольный котёл лучше наверно с дымососом брать, ато при дозагрузке однозначно будет и пыль, и дым попадать в котельную.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    При всём уважении к Вам и Вашему опыту, скажу следующие. У Ваших знакомых была проблема не с котлом и не с углём,это 100%.Там обычная конструкция котла. Ну несколько ходовой канал дымо удаления. Не чё там загадочного нет к требовательности к углю. Гораздо худшие котлы сжигают уголь худшего качества без проблем. Просто там был косяк в настройках вентелятора или в не правильной закладке угля. Это всегда сто процентная ошибка новичков. Так, что для угля per-eko отличный котёл.Для дров у него камера не свистит. Узкая не глубокая, но достаточно высокая. Как раз под уголь. Возражения не принимаются) Дефро выехало только за счёт установки много функцианального контройлера. Который работает сверяя t° выходящих дымогазов с выходом воды. Контройлер просто плавно сбрасывает обороты вентелятора и t° дымогазов падает. Вот и вся фишка в этих котлах. Больше они не чем не отличаются от их аналогов (кроме цены) Такой контройлер можно влепить на любой котёл и работать он будет не хуже того же Дефро. Вот такое моё пояснение)
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    У меня опыт отопления углём небольшой (несколько раз, ради эксперимента в старом тёщином котле, но отказался). Может я и неправильно что делал - сначала дров немного для растопки, сверху угля. Если хороший уголь был, всё разгоралось. Один раз соседка дала на пробу (у неё газ, уголь ей и даром не нужен был), а он отказался напрочь гореть (может как-раз местный и был). Этот клиент также вроди пробовали топить (снизу дрова, сверху уголь). Консультировались с людьми, которые печки углём топят (таких у нас мало, но есть). Может действительно им не хватало умения, но на местном угле тот котёл не хотел гореть ни в какую. Зато дрова жрал быстро и немеряно. В итоге котёл за 1,5 килобакса оказался на улице.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Вот в том то и дело, что советы давали пользователи печей, печи и котлы это две большие разницы. В печи кидают по пару совочков, а в котёл нужно засыпать сразу мешок. Но можно и савочками в зависимости от марки угля. Я сам так лопухнулся когда в первый раз попробывл уголь. Думал крест на этом угле поставлю)
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    А Вам случайно не нужен такой котёл? Могу попробовать договориться за пол цены от нового (без выгоды для себя, просто помочь клиенту избавиться от ненужного отопительного прибора). Котёл реально стоял в котельной месяца два.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, у меня есть) Спасибо. Яж ещё в по запрошлом году в личке консультировался по котлам. Многому научили и разьяснили. За что огромное спасибо! На форуме Строим Дом, пользователь Viorel вроде в поиске котла. Может даже и купит.
  13. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @vova24rus,
    Как раз выставка у нас проходит в " Сибири ", сходите посмотрите, помимо Перэко ещё несколько производителей представлены
    Фото автоматического котла с выставки- DSC03468.JPG DSC03464.JPG DSC03486.JPG DSC03469.JPG
  14. Gurin1977
    Gurin1977
    Gurin1977
    Красноярск
    @vova24rus,
    вот здесь есть пользователь Перэко http://www.forumhouse.ru/threads/148989/page-15, там же он и делится опытом пользования данного котла. Зовут его Сосновый бор.
    P\S .:hello:Землякам Привет!
  15. vova24rus
    vova24rus
    vova24rus
    Красноярск
    @Gurin1977, Благодарю, посмотрел отзывы они хорошие, НО меня не интересует автомат т. к. есть отключения электроэнергии не частые но все-же, с виде и по видео понравился котел дефро оптима комфорт плюс, именно о нем кто нибудь сказать что то конкретное может, можно ли его использовать в ручном режиме как нибудь при отключении электр. Верхний и нижний розжиг, при верхнем засыпается бункер полностью и сверху поджигается и он горит с верху в низ, и досыпать нельзя до полного прогорания (это минус потому что надо останавливать котел вернее он сам это делает и разжигать по новой) но говорят что типо эффект от верхнего горения лучше со всеми вытекающими, при нижнем розжиге это разводиш огонь с низу и потом засыпаешь бункер и происходит горение (толь как оно происходит непонятно, дым через всю толщу угля устремляется на верх, если так то по моему гореть будет не только нижний слой но и намного больше вверх, и это значит что быстро прогорит), но есть и плюс можно в любое время открыть загр. дверку и досыпать сколько надо.
    Вот например у меня дядька мы ему поставили zota carbon 15квт, он хотел вообще дымок взять но я его отговорил. Пробовали топить несколько раз так одни положительные эмоции, открыл бункер засыпал с ведра угля немного дернул колосники и пошел дальше (там принцип понятен горит нижний слой угля в обратную сторону от загрузки и тот уголь который выше колосников он никогда не горит и естественно можно дабавлять всегда сколько надо либо до чистки котла либо еще для чего его можно не останавливать.)
    Но я планирую себе котел на угле, и с автоматикой НО что бы в случаях когда нет эл. энергии можно было и так про топится. Как мне кажется что электроника Надежнее че мах. терморегулятор и после прогара всего угля поддувал не буте открытым на всю (выхлаждать помещение).
