1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Проектирование системы отопления одноэтажного дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем mikhail_rzn, 22.01.14.
  1. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Пока не начался строительный сезон, решил определиться с системой отопления строящегося дома.
    Параметры дома:
    1. Месторасположение - средняя полоса (г.Рязань).
    2. Размеры - одноэтажный, внутри 10х12, высота этажа 3 м.
    3. Материал стен - 44 теплая керамика+0,5 облицовка.
    4. Перекрытие- и цоколь, и этаж перекрыт плитами ПК.
    5. Отопление - магистральный газ, котел типа АОГВ 17 или 23.
    6. Отключение электроэнергии крайне редкие.
    Рассматриваю разные варианты отопления, во всех случаях радиаторы чугунные или биметалл:
    1. ЕЦ, двухтрубная, стальные трубы, прямая под потолком, обратная по полу.
    2, ЕЦ, двухтрубная, медные трубы, прямая под потолком, обратная по полу.
    3. ПЦ, двухтрубная, медные трубы, прямая под потолком, обратная по полу. При отключении ЭЭ непроизводительная работа в режиме ЕЦ.
    По первому варианту нарисовал схему:
    Вопросы:
    1. Будет работать? Что можно оптимизировать?
    2. Если трубы заменить на медные, какой минимальный диаметр труб поставить, чтобы СО нормально работала по 2-му варианту.
    3. Если реализовать эту схему по 3-му варианту, т. е. врезав насос с байпассом, какого минимального диаметра можно поставить медные трубы, чтобы СО худо-бедно работала и в режиме ЕЦ?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    неужели ЗНАЕТЕ сколько стоят?
  3. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    В своем городе цены еще не смотрел, а так висят на сайтах московские цены. Цены высокие, поэтому есть желание, если делать медью, то меньшим диаметром. К примеру заменив ВГП Ду40 на 35х1, Ду32 на 28х1.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а вы посмотрите. удивитесь. вгп раз в несколько дешевле.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В вашем случае не сработает. :hello:
  6. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Примерно на стальных трубах + шаровой вентиль на каждый радиатор
  7. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Цены на медь с интернета 35х1 - 487 руб/м., цена у нас на ВГП Ду32 - 86 руб/м. Не удивляет.
  8. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Почему? Медная 35х1 будет лучше чем стальная Ду32. Я думаю и на 32 трубе ЕЦ будет работать.
  9. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @Сергей192,
    В чем великий смысл уменьшения диаметров прямой и обратки в двухтрубной системе в моем случае? Экономия металла в ущерб циркуляции?
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    40 на 35 :no::hello:
    В оригинале схема со для ЕЦ в порядке. :hello:
  11. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    Мне понятно, что Ду40 лучше чем 33 мм (35 мм-2мм на стенки). Но смогу ли я почувствовать эту разницу? Или без гидравлического расчета не обойтись?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ЗАЛАТЫЕ СЛОВА.
    так и говорю, что в несколько раз. а там ведь ещё и фитинги недешовые. да и механические характеристики у 1-1,5мм и 3,5-4мм несколько разные. да и обрезки в дело можно пустить.
  13. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @федот1,
    Вопрос цены на материалы, оборудования для монтажа, конечно очень важен, но эти значения достаточно легко считаются и будут приняты во внимание при окончательном выборе системы. Меня в настоящий момент больше интересует разработка различных вариантов эффективной СО для моего дома.
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так вы, к примеру, сча решите делать из меди, нарисуете, гидравлику посчитаете. потом начнётся расчёт стоимости, тут наступит ох. ение от стоимости и начнётся всё по новой. выбор ваш конечно, да и знаний получите, потом может поделитесь с местными читателями. я вот считал, попытался поделиться, но вам эт не надо.
  15. mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    mikhail_rzn
    Рязань
    @федот1,
    У меня есть время, что бы посчитать разные варианты СО и только потом сделать выбор. При этом понимаю, что к моменту реализации, возможно придется его изменить по тем или иным причинам, в т. ч. и финансовым.
    Итак, первые выводы:
    1. Как я понял, схема в первом сообщении вполне рабочая, дополнительного расчета не требуется.
    2. Для обоснования уменьшения диаметров труб требуется расчет.
