5 насущих вопросов по конструкции пола
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Rusko, 22.01.14.
  1. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Всем привет.
    Моя ситуация следующая. - Дом 2эт из ГБ на монолитной плите 330мм (пирог: геотекстиль, 500 песок, 100 щебень, по периметру эппс 50 длинной стороной внутрь, пленка, плита). плита без ростверка - ровная. на ней сразу начал кладку ГБ.
    Плавно подхожу к черновой отделке, а возникшие вопросы по прежнему висят в воздухе.
    1. на первом этаже планирую отопление батареями (гостиная, спальня) и водяным ТП (кухня, су, прихожая). читал, что при ТП полусухая стяжка не подходит из за недостаточной прочности.
    Вопрос ? можно комбинировать разные виды стяжек на этаже?
    2. пирог планирую следующий. битумная гидроизоляция или ?, эппс 2*40 с перехлестом, пленка, стяжка 60-80.
    Вопрос ? нужна или нет ги под ЭППС? как лучше крепить эппс на клей или грибками?
    3. стены планирую штукатурить гипсовой штукатуркой.
    Вопрос ? что сначало лучше штукатурка или пол?
    4. есть вмятины на плите и есть перепад в пределах 100мм.
    Вопрос ? как лучше поступить с вмятинами перед укладкой эппс? я думаю перепад устранить стяжкой. правильно?
    5. перекрытие му 1 и 2 этажами - пустотки 220. стяжку планирую 40, чтоб трубы отопления закрыть и выровнять.
    Вопрос? нужен ли утеплитель под стяжку и как решить шумоизоляцию?
    Всем кто останется небезучастным к этой теме большое спасибо и удачи. остальным - удачи.
    4.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    1 По пенопласту делают обычную армированую сеткой стяжку.
    2 Битумка не нужна, хватит толстой п/э плёнки, и даже она не особо нужна, раз под плитой щебень.
    ЭППС замените на ПСБ-35 100мм.
    3 Сначала инженерка, потом пол, потом шткатурка, хотя бывают варианты.
    4 Лучше песком выровнить, притрамбовать, на него пенопласт уложить.
    5 40мм маловато, для скрытия труб. Шумоизоляцию делайте плотной минватой под стяжку или специальной звукоизолирующей или обычной, но оч. плотной минимум 125кг/м3.
  3. Rusko
    Rusko
    Rusko
    как я понимаю, пенопласт-сетка-труба ТП-сетка на подставки-стяжка. правильно?
    значит Вы считаете, что влаги не будет образовываться под пенопластом? я думал или битумкой или какой- нибудь глубокого проникновения. понимаю, что щебень отсекает капилярный подсос по песку, но может перестраховаться? и еще первый ряд гб укладывали на раствор на плиту - как и чем 1шов гидроизолировать?
    а чем псб-35 лучше 2*40 эппс?
    батареи уже подключил (трубы уложил по плите в утеплителе). потом думал гвс и хвс проложить по плите. потом думал утеплитель и потом ТП и стяжка. я правильно мыслю? а рабочие пол готовый при оштукатуривании стен не убъют?
    Вы имеете ввиду точечную подсыпку или сплошную? и каким слоем, чтоб притрамбовывать?
    спасибо
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, слой сетки один, под трубами.
    А вот под первый ряд битумку нужно было наплавить. Щас уже ничё не сделаешь, тока грамотно цоколь сделать, чтобы дождевая вода на низ стены не попадала, за низ не стоит беспокоится, коли там слой щебня.
    В 2 раза дешевле.
    А Вы готовый и не делайте, просто стяжку оставте, после штукатурки/шпаклёвки/покраски и прочего, чистовой пол.
    Если поверность вся в дефектах, без маяков заливалась, то сплошним слоем 2см и более, разровнять граблями и правилом по уровню и притрамбовать, ручной деревянной трамбовкой, возможно слегка увлажнить придётся.
  5. Rusko
    Rusko
    Rusko
    я так понимаю, что сетка как и арматура в плите является связующим звеном и укрепляет конструкцию, а если она будет внизу, значит будет выполнять только функцию крепления трубы. трубу как я думаю можно и на скобы закрепить, а сетка на 30 от поверхности стяжки будет работать как и положено.
    под первый ряд битумку наплавил. даже с заходом на торцевую часть.
    а по свойствам? читал, что к влаге плохо относится? и если псб, то лучше в 2 слоя с перекрытием? и как крепить на грибки к плите?
    я и не имел ввиду чистовой пол. черновой тоже угвоздать можно
    заливали плиту бетононасосом, не до маяков было. в сапогах 5кг пота было) а потом какой то умник в мое отсутствие решил проинспектировать мою работу и с собакой погулял немного. + кое где отслоение произошло + и в одном углу уклон
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не только, сетка как и положено кладётся на подставки.
    Не нужно.
    Никак.
    На 2м этаже тогда как штукатурить будете, перекрытие временно уберёте, чтобы не угвоздить? :)]
    Маяки ставятся задолго до приезда бетононасоса, также как и арматуру никто не укладывает по приезду бетона. ;)
  7. Rusko
    Rusko
    Rusko
  8. Rusko
    Rusko
    Rusko
    Значит по Вашему труба прикрепленная к сетке будет не на утеплителе, а в середине стяжки?
    Значит по Вашему псб 100 в один слой лучше чем эппс 2*40 с перекрытием?
    значит по Вашему крепить утеплитель не нужно вообще?
    значит по Вашему, мнение о проведении отделочных работ сверху вниз это фигня?
