Пруд на дачах под Белгородом
Тема в разделе "Рыбоводство, рыборазведение", создана пользователем vspvas, 22.01.14.
  1. xpp
    xpp
    Каликанзарид
    xpp
    Каликанзарид
    Ижевск
    Согласен обмельчавший и заиленный пруд превращается в болото, в котором могут жить только караси. Полумеры в данном случае не помогут.
  2. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    В том-то и дело, что возможности спустить пруд нет. Овражек, по которому идёт сток от пруда через пару-тройку км упирается в жд насыпь. Такой объём воды её размоет и неприятности гарантированы. Ваше предложение самое рациональное конечно, но в моём случае не осуществимо.
  3. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Думаю ж/дорожники давно предусмотрели... тем более там (говорите) всегда был овраг, а все овраги проходят через ж/д пути через трубы и пр. сооружения. Вам следует летом хорошенько посмотреть их и найти.
  4. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    На начало июля следующие подвижки:
    1. Расчистил около 3-х соток зарослей и плавней рогоза. Режу ножовкой и на берег. Общественно полезный фитнес, так сказать.) Теперь вид такой. Да, поставил ещё некое подобие бонного загорождения от ряски.
    Продолжаю расширять заводь.
    2. В апреле заказал из Волгограда четыре делёнки нимфей. Принялись все и в начале июля порадовали первыми бутонами. Один правда кто-то объел, ну а в принципе, что ожидать от естественного водоёма.
    [​IMG][​IMG]
    3. Сообщников в затеваемом реанимированнии водоема найти пока не удалось, воюю один.
  5. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    Они знают, что ты их ищешь?...:)
  6. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Так вроде бы не немой, с людьми общаться умею.) Молодёжи (хотя бы до 45-ти) практически нет, одни пенсионеры, а им эта затея без интересна. Появился один парень, проявляет интерес к соседнему участку. Вот как выкупит, возможно будет напарник.
  7. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Посчитал на калькуляторе гугловском площадь пруда. Общая получилась 3,5 га и площадь зеркала воды 1,1 га. Получается, что под зарослями рогоза и тростника аж 2,4 га. Начал варить конструкцию под ветряк. Надеюсь к концу января установлю. Выбрал место под него, на схеме "1". Теперь вот думаю, при моём слое ила от 50 см до 1 метра и 2,4 га зарослей рогоза с тростником не маловато одного ветряка? Предположительные места установки второго обозначил на схеме "2","3" и "4". Untitled-1.jpg
  8. Jeres
    Jeres
    Jeres
    Иваново
    там где зеленое - болото? Земснаряд очистит?
  9. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Не совсем болото, но близко к тому. Земснаряд конечно очистит, вот только средств на это нет. :)
  10. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Надо быть на водоеме почаще и смотреть, где ветер сильнее всего. Но на вскидку я вижу, что по краям расположили, а там под лесом?
    Но думаю, один ветряк на три лопасти и литров на 150\оборот на боковое один справится.
    Еще подумал- можно его поставить в рогозе, только повыше. чтобы ветер шел, если там где-то ветер будет сильнее. Течение пройдет по рогозу. А можно и прокосить под водой дорогу, и все. :)
  11. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Как раз в самом продуваемом месте и ставлю первый. Ток воды направляю в рогоз с надеждой, что повышение уровня кислорода (ускорим разложение органики) и течение приостановят его распространение. Если этого ветряка будет мало для водоёма, то по ветру перспективна ещё точка "4", да и рогоз там быстрее размоет.
  12. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    Тут вот ещё какая мыслишка появилась. Думал по поводу всяких биопрепаратов, на подобии микрозим понд трит и мне кажется, что в основе набора этих бактерий (а может и всё полностью) лежат обычные молочнокислые бактерии. Попробую с сезон по экспериментировать с заквасками., вдруг что-то получится.
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Рогоз не размоет, а может и наоборот, лучше расти начнет. Только механически или амуром.
    Просто создайте хороший газовый режим, у природы уже все настроено - будет кислород, все остальное она сама сделает. Не тратьте свое время.
  14. 11рыба
    11рыба
    11рыба
    Ульяновск
    ...и деньги!
  15. vspvas
    vspvas
    vspvas
    Белгород
    В том и дело, что денег больших у меня этот эксперимент не отнимет. На молочном комбинате есть знакомые, попрошу у них живой культуры и заквашу в бочке 200 л с растительной сечкой (всё одно можно потом на огороде использовать). Затем поставлю 5-7 литровых банок, наполню их водой и илом из пруда, добавлю в разной концентрации закваску, и посмотрю на результат. Метод "научного тыка", как говорится. :)
