Утепление пенопластом стен из газобетона под штуктурку
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Кунгурский, 22.01.14.
можно ли утеплять дом из газобетона пенопластом
  1. ДА
    55,0%
  2. НЕТ
    45,0%
  1. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Дом построен из газобетона плотность 400 толщина стены 300 мм, хочу утеплить пенопластом толщина 100 или 150 мм. Красиво! Интересно, думаю надежно! один вопрос коэффициент паропроницаемости гаобетона плотностью 400 кг/м3 равен 0,23 мг/(м*ч*Па), а коэффициент паропроницаемости пенополистирола, плотностью от 30 до 150 кг/м3 равен 0,23 мг/(м*ч*Па). ВОПРОС: влага будет скапливаться между слоями?
    Читал ОЧЕНЬ много тем по этому вопросу, кто то говорит, что будет скапливаться влага, т. к. паропроницаемость разня, а кто то приводит примеры из жизни, что пенопласт продувается даже ветром...
    Прошу ответы свои аргументировать. спасибо.
  2. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Smartcalc. ru
    TERMOCALK
    вам в помощь. Как таковая конденсация возможна, вопрос во влагонакоплении. эти 2 калькулятора дают ответ на данный вопрос
  3. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    К сожелению, я не владею спец знаниями что бы им ПРАВИЛЬНО пользоваться и сделать ВЫВОД по результатам, видел его скачивал, пробовал расчитывать...
  4. bataler
    bataler
    bataler
    Ну в первом случае необходимо лишь знать цвет красный-плохо, зеленый- хорошо :)] во втором чуть сложнее, но тоже не бином Ньютона :)]
    В смарткалк вбиваете свои данные, он выдает результат согласно наших СНиП, автор калькулятора форумчанин, думаю результаты разъяснит, если будет что то непонятно :)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минплиту 100-120 мм Парок Фас 4, Басвул 145 кг/м3, у Вас Д400, с ним толщина пенополистирола получится около 250мм.
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/8503/view
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/5703/view
  6. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Nadegniy
    Читал ваши ответы, по первой статье дом из кирпича, а у меня из газобетона, а по второй штукатурка по минплите, а я спрашивал про пенопласт.
    или вы имеете в виду, что это вариант, но толщина пенопласта должна быть 250 мм. Где то показаны работы когда утепление с мокрой штукатуркой проводились именно по пенопласту на газобетонную стену, например вот этот
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/4527/view
  7. Samsonov
    Samsonov
    Samsonov
    Балаково
    Нельзя. конденсат будет и очень большой.
    теплорасчет. рф - тут точно разберетесь!
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Вам утеплять минплитой, на фотографиях показан процесс как это делают. Какой утеплитель не принципиально, технология одна.
  9. Кунгурский
    Кунгурский
    Кунгурский
    Пермь
    Nadegniy Вы я так понимаю специалзируетесь на этом имею в виду отделку фасада, много работ в интернете и там Вы говорите совсем другое, это связано с набором опыта? http://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/207031/?page=22#preview
    это вот ваши слова.
    Я не придираюсь, очу сделать качественно и для этого приходиться узнавать у опытны людей информацию
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    У Александра дом из Д500 300мм, у него проходит 100мм, можете посчитать в Термокалке, хотя он применил 120мм.
  11. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Надо делать нормальный расчёт. А калькуляторы бывает разное показывают, бывает что-то не учитывают.
    А вы хотите по фотографии сразу диагноз получить. На эти желания только экстрасенсы набегут и будут долго водить руками, причём тоже в разные стороны.
  12. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
  14. Vladkog
    Vladkog
    Vladkog
    девочек рассматривают на другом форуме
    рассчитайте, помогите обойти создавшуюся ситуацию
    предлагался для рассмотрения калькулятор
  15. VadyaSidor
    VadyaSidor
    VadyaSidor
    Краснодар
    У пенопласта паропроницаемость ниже, чем у газоблока. Пар из дома будет плохо выходить наружу. Газоблок от этого будет портиться. Лучше использовать вату.
