Вопрос по балансировочному клапану
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vidook, 22.01.14.
  1. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Доброго дня! Подскажите пж как настроить балансировочный клапан на узле подмеса ТП? Имеем комбинированную систему отопления ТП+Радиаторы, коллектор на ТП на 9 контуров (длина 60-65 метров), стоят расходомеры. Вся проблема в следующем: при установке термоголовки на 40 градусов температура на прямой 33, на обратке 30. При установке температуры 50- ничего не меняется, температура прямой и обратки не поднимается! В чем проблема?
  2. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Фото узла ТП и его наименование в студию.
  3. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Compipe
  4. vasa95
    vasa95
    vasa95
    Сургут
  5. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
  6. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Что то я не пойму как у вас установлен насос? Наверно в этом косяк.
  7. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Все правильно установлен, как и должен стоять прямая подходит снизу и дальше идет через насос на верхнюю гребенку...
  8. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    действительно есть такие варианты установки насоса. Мне пока непонятен принцип работы. Я привык к таким вариантам.
  9. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Правильно ли собран коллектор с узлом подмеса? Прямая подходит снизу, обратка сверху!
  10. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Если смотреть инструкцию к смесительному узлу, то все верно, почему тогда при установке терморегулятора на 50 градусов температура на прямой 36, на обратке 33. ? И температура пола при таких параметрах 26? Разве так может быть? Комнатный термостат выставлен на 20 градусов!
  11. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Температура на улице -28
  12. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Вообще это нормально. Даже очень хорошо
  13. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
  14. Vidook
    Vidook
    Vidook
    Свердловская обл
    Т. е. считаете что ничего настраивать не стоит!?! А как мне все-таки быть если я захочу поднять температуру пола?!? За это же отвечает термостатический клапан?!? А он как видите у меня даже если добавить температура прямой останется прежней...
  15. Владимир2804
    Владимир2804
    Владимир2804
    Костомукша
    Это конечно уже не очень хорошо.
    Я так понимаю комнатный термостат управляет насосом? Проверяли, насос постоянно работает или его термостат останавливает.
    Еще проверти термостат смесителя, может он залит. А вы думаете, что он на 50 а на самом деле нет.
