Фильтрация скважинной воды: СПб, железо, жесткость, сероводород
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Julia_Zh, 22.01.14.
  1. Julia_Zh
    Julia_Zh
    Julia_Zh
    Здравствуйте, уважаемые форумчане! Помогите, пожалуйста, по подбору оборудования для воды: Дом для постоянного проживания, Гатчинский р-н Ленинградской области, 3-4человека, скважина в доме, глубина 6м, труба в скважине 50мм, насосная станция АЛКО 801, гидроаккумулятора пока нет, сейчас планируем на 100л, фильтр предварительной очистки Большой голубой установлен и все пока. Толщина полипропиленовых труб 25мм. Точек водоразбора 9 - 4 раковины, душ, ванна, стиралка, 2 унитаза. Зананчивается система септиком из стеклопластика на 3м3, дренажнной трубой, бочки на 100л для отстаивания воды и выпуском в канаву осветленных сточных вод. Планируем систему умягчитель со смолой и солью с автоматич. блоком управления, угольным фильтром, УФ-лампой от бактерий (предварительно сказали как-то промыть бойлер и всю систему гипохлоритом), для питья поставим систему обратного осмоса. Посмотрите, будет ли работать эта система для воды со следующими характеристиками: Заранее благодарна!
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Я рекомендую сделать анализ на сероводород и сульфиды. Если они будут обнаружены в воде, то в предложенную систему очистки потребуется внести изменения или корректировки.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Скважина мелкая. Тут ещё бактериологию посмотреть не помешает.
    Не хватает данных по дебиту скважины.
  4. Julia_Zh
    Julia_Zh
    Julia_Zh
    -Запах сероводорода сильный имеется у горячей воды. На бактериологию сдадим в СЭС, а вот на сульфиды и сероводород где можно сделать анализ, не подскажете? То, что они имеются, это точно, но надо знать, видимо, количество. Шланг для воды, находящийся в скважене, снаружи весь черный, как в саже.
    -А по дебиту скважины точно сказать не могу, куба 3, не меньше/сут, летом жили у меня 10человек 3 месяца, всем хватало воды, сейчас 6 гостей живет, вода, слава Богу, не заканчивалась еще. Скважине 3 года всего.
    - по самой системе, правильно ли я понимаю: предварительная очистка - обезжелезиватель - умягчитель - угольный фильтр - УФлампа, затем в гидроаккумулятор идет вода. Это для технической воды. Для питьевой еще установка с обратным осмосом.
  5. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    В общем правильным путём идёте :). При таком раскладе, кстати, порекомендовал бы обезжелезивание на хлорке, т. е. дозирование гипохлорита - обезжелезивание/осветление на инертной загрузке типа Сорбент ОДМ - угольный фильтр - полирующий картридж (оставляем имеющуюся бигблюшку, но с новым картрджем типа dual gradient 5/50 мкм или что-то вроде этого), далее частичное умягчение (для подачи на котёл - полное, для ХВС - с подмесом). Ультрафиолет в этом случае не нужен, сероводород с гарантией грохнете, приличная защита по микробиологии и от потенциальных колебаний состава воды.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Julia_Zh, можно сделать сульфиды и там же бактериологию. Но нужно ехать к ним за бутылочкой с консервантом. СЭС Фрунзенского р-на.
  7. Julia_Zh
    Julia_Zh
    Julia_Zh
    -Спасибо! Понятно, что пока в этом вопросе я не разбираюсь. Но придется. А обезжелезивание на хлорке не даст воде привкус хлорный? Бактерий, понятно, поубивает всех, я думаю. Получается: обезжелезивание+ обеззараживание - угольный фильтр- тонкая очистка-умягчение. Что такое в данном случае - с подмесом - для холодной воды?
    -Спасибо, обращусь в СЭС Фрунзенского, у нас в Гатчине только бактериологию можно сделать, отдельно на сильфиды, не знаю.
  8. Fragir
    Fragir
    Fragir
    По первому вопросу - так на то и угольный фильтр, чтобы избыток хлорки поудалять и не портить вкус конечной воды. С подмесом - т. к. пользоваться полностью мягкой водой не очень удобно, а вот бойлеру оно самое то, то обычно ветки раздваивают - на бойлер - мягкую, на холодное водоснабжение - мягкая, смешанная с водой, не прошедшей умягчение, дабы иметь в результате т. наз. "комфортную" воду. Обычно при этом для пущей солидности :um: упоминают немецкий стандарт DIN 19643, по которому вода средней жесткости имеет данный показатель в диапазоне 1,6-2,4 мг-экв/л.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Julia_Zh, тел 490-5066, по денежке 210 сульфиды + 650 бак анализы. Если нужна будет техническая помощь (по подробной схеме водоподготовки обращайтесь)
  10. Julia_Zh
    Julia_Zh
    Julia_Zh
    Cпасибо большое, Lmv16 и Fragir! Lmv16, если это возможно как-то устроить, помогите с подбором оборудования, проконсультируйте. У меня уже есть несколько предложений от фирм, но они дороги. Есть еще предложение - подозрительно дешевое. Напишите мне в личку, пожалуйста, я пока не знаю, как это делается. освою, но время идет. Спасибо!
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Как у Вас обстоят дела?
    Удалось сделать анализ воды?
    Если да то какой результат и как обстоят дела с очисткой?
    Спасибо за ответ.
  12. MidavLion
    MidavLion
    MidavLion
    Московская область
    Здравствуйте, я конечно извиняюсь, но меня смутило глубина скважины 6 м, это, что за скважина такой глубины, в средней полосе России на песок и то порядка 20 метров, а на известь от 60 м. и глубже
  13. Aazis
    Aazis
    Aazis
    Абесински такой глубины бывают, это нормально. У меня на 5 метров, у товарища через 100 метров на 4 в глубину. Вода не кончается. Труба дюймовая.
