ВРУ дома - отдельный щит или объединить с РЩ 1 этажа?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем raz97, 22.01.14.
  1. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
    Прошу совета. Имеем ВЛИ, 3 фазы 380В, 17 кВт, ВРУ на столбе - АВ 40А, счетчик, ОМ-630, УЗО 63/300, кабельная линия 4х10 в дом. Дом 2-х этажный - РЩ планируются на каждом этаже. Тип заземления дома -ТТ.
    Вопрос- стоит делать отдельный щит ВРУ в доме, или обьеденить с РЩ 1 этажа? Если делать отдельный щит то, что в него вынести? Заранее благодарю за ответы.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Что имелось в виду? Если от дома вести еще на пару строений (гостевой дом, баня например), то есть смысл отдельно, но рядом:
    Тут использовались аббревиатуры ЩУ (щит учета на столбе), ЩРО (щит распределения по объектам), ЩРД (щит распределительный дома), ЩРБ (щит распределительный бани), ЩРГД (щит распределительный гостевого дома). На фото ЩРО+ЩРД.
  3. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
    Мое РЩ - это ЩРД, буду придерживаться Вашей аббревиатуры. Я имел в виду нужно ли делать отдельный ЩРО в доме для распределения по двум ЩРД 1 и 2 этажа? Если делать, то что в него ставить?
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так у Вас глобальный вопрос перерос в локальный. Что ставить? - Согласно схеме. А где схему взять? Разработать!
    Ну тот же ЩРО, его функции - защита. Варианты - защитить всё один раз или каждого отдельно. Ясен пень, первое дешевле.
  5. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
    Спасибо, рисую схему.
  6. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
    ЩУ на столбе:
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На всю кучу хватило бы одного 300мА УЗО, а если 3 то по 100мА.
    Деление ПЕН перепутано, да можно и на одной полосе сделать (PEN-N-PE).
  8. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
    Исправил.
  9. raz97
    raz97
    raz97
    Брянск
    Нашел ошибку. исправил.
