1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Зона конденсации в газобетоне. Возможные проблемы
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Denis1983, 22.01.14.
  1. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
    Провел теплотехнически расчет стены из газобетона, получил следующий график. Чем опасна для стены из газобетона зона конденсации? Температура. Жилое помещение. Стена. R = 3.61 22.01.2014 11_42_34.png
  2. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Топить замучаетесь, и развалится сравнительно быстро.
  3. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Бред. Ничем она не опасна. Замените ГБ на кирпич, дерево и т. д., все равно эту зону увидите.
    Развалилось что или нет?
    Не проверяют конструкцию на "зону конденсации", "точку росы" и подобную ересь.
    Их рассчитывают на влагонакопление.
    И все названные конструкции не имеют избыточного увлажнения.
    Для ГБ главное - снаружи его плохо пропускающими пар материалами не запирать.
  4. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    а разве мы говорим не о одном и том же ?
    подобный график как раз и ведет к конденсации паров внутри стенового материала, что сообственно и приводит к влагонакоплению, а соответственно уменьшению эффективно работающего теплоизолятора.
    что не так ?
    Ваш термин " избыточное увлажнение " мне совсем непонятен, утеплитель должен быть сухим, или я ошибаюсь, он может быть слегка сырым, но не избыточно, это как ?
    вот это уже бред и ересь в одном флаконе, как мне кажется, не ?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Нет.
    Все.
    Во-первых, график никуда вести не может :)
    Во-вторых, график отображает некую, выбранную пользователем ситуацию. Причем статическую.
    В реальности погода постоянно меняется. И очень редко, то что на графике совпадает с реальными климатическими условиями.
    Плюс, график никоим образом не показывает количественные характеристики: сколько влаги сконденсируется.
    Термин не мой.
    В природе практически не встречаются, за исключением металлов, стекла, битумов и т. п., материалов, в которых не было бы некоторого количества влаги.
    Это относится и к утеплителям и к газобетону. ГБ в нормальном состоянии содержит приблизительно 5 - 6% влаги по массе. Т. е. в кубометре ГБ марки Д500 25-30 кг (литров) воды - нормальная ситуация.
    Кроме того, любой материал может дополнительно набрать некоторое количество влаги без существенной потери теплозащитных характеристик.
    Все материалы - разное количество.
    Вот как раз то, наберет материал дополнительную влагу, сколько наберет и насколько это допустимо, и высохнет ли эта лишняя влага летом - предмет расчета. А расчет учитывает климат за весь год. И температуру и влажность.
    Как раз нет :)
  6. Denis1983
    Denis1983
    Denis1983
    Сызрань
  7. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    а этот калькулятор наверное и инсоляцию учитывает, да еще и с ориентацией по сторонам света, а также прогноз погоды на весь срок службы строения ?
    без коментариев ... :hndshk:
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
  10. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    выпадение считает, попробуйте задать явно неправильную стену, например 5 см газобетона, и все сами увидите.
    впрочем, любой калькулятор лишь позволяет оценить возможности, ситуации на практике весьма вариабельны, например калькулятор считает лишь потенциал выпадения конденсата, так ?
    а значит конденсатом может выпасть лишь вода имеющаяся внутри строения в виде пара, не так ли ?
    и при выпадении конденсата снижается теплоизолирующее свойство стены, и после пропитывания конденсатом утеплителя меняются исходные данные расчета.
    короче говоря, конденсата не должно быть, и это все.
    а что касается " влагонакопления", то это чистейшей воды околонаучная ересь, граничащая с интелектуальным онанизмом :aga:
  11. челнинец
    челнинец
    челнинец
    Набережные Челны
    Нужен совет
    есть дом толщина пол блока керамзитного кирпича. дом для эпизодического посещения (по выходным) в холодное время года. т. е., в настоящее время дача. хочу утеплить газобетоном. причем изнутри. на сколько разумная идея? (утепление ватой и т. п., знаю. уже есть. хочу заменить на газо или пено бетон. причина одна - мышы-крысы). Не будет ли внешний слой керамзинтых блоков слоем плохо пропускающим влагу со всеми последсвиями из этого выходящими?
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Что я там увижу? Расчет?
    Или некую зону конденсации, которую к расчету никаким боком не привяжешь?
    Вы попробуйте, хоть в этом "калькуляторе" выбрать кирпичную кладку, дерево и еще много-много других материалов, которые ничем изнутри (кроме влажных помещений) никогда и никто не защищал.
    И посмотрите, что он покажет при +20 55% внутри (ГОСТовские нормы комфортности)
    и -20 85% снаружи.
    И расскажите, человечеству, что тысячелетия оно строило неправильно, а тут появился некто, весьма слабо знакомый с физикой, и вывел новые правила строительства :)]
  13. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    я конечно полный профан и в строительстве и в физике, но стоит ли уклоняться от темы ?
    пысы. может когда у Вас цена на газ станет 650 евро за 1000 кубов, тогда и научитесь учитывать ранее игнорируемые " мелочи ", на которые тысячелетиями не обращали внимания
  14. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А европейцы Вам подойдут, в качестве имеющих необходимую цены на газ, для того, чтобы начать учитывать ранее игнорируемые "мелочи"?
    Посмотрите их расчетные программы.
    А можете почитать Вальтер Блази "Справочник проектировщика. Строительная физика".
    Или они не дотягивают до Вашего уровня "понимания мелочей"? :aga:
  15. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    какое отношение имеет уровень моей квалификации у теме обсуждения ?
    как я уже признавал, полнейший профан и в стройке, и в физике, будем считать что Вы это аргументированно доказали, но может вернемся к теме обсуждения и перестанем засирать тему офтопом ?
    кстати, можно поинтересоваться, на какой гост по микроклимату помещений Вы ссылаетесь ?
    это вроде как в СНиП и санпин было все собрано, но наверное я чего то пропустил ...
