Дымоход в вагончике
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Anil78, 22.01.14.
  1. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Дымоход в вагончике
    На даче стоит вагончик-домик, высота по коньку 2,7 метра.
    Планирую поставить камин Бавария с выходом дымохода через стену и по улице наверх.
    При условии, что высота дымохода от колосника до оголовка должна быть
    не менее 5 метров, как укреплять трубу около 2,5 метров выше конька?
    Помогите советом.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Варианты: подпорный столб, растяжки, каркас, ферма...
  3. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Можно снаружи вести простую трубу или обязательно сэндвич?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы-то можете как угодно сделать, или послушать "советчиков",но если говорим, как правильно и согласно нормативов, то только утепленную!
    Можно утеплить и на месте, уже установленную...
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Конденсатом зальет все в округе...
    Только утепленную!
  6. Anil78
    Anil78
    Anil78
    Я на то и задаю вопрос, чтобы услышать позицию именно профи или по крайней мере опытных.
    Спасибо за конкретный ответ, Алексей и Николай!
    Еще вопрос. в магазине предлагают варианты сэндвича: нержавейка/нержавейка и нержавейка/оцинковка.
    Какой правильно и согласно нормативов? И что безопаснее и практичнее: заслонка поворотная или задвижка?
  7. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    дороже и красивее
    сгниет от конденсата быстрее (если капать на наружную трубу будет)
    Поворотная в основном с вырезом сегмента - для регулировки тяги.
    Задвижку можно и глухую найти, но с ней угореть можно...
  8. Anil78
    Anil78
    Anil78
    1. Красота во вторую очередь, главное надежность и долговечность.
    2.
    Оцинковка идет на внешнюю трубу, весь дымоход будет на улице.
    Ну а если ее закрывать на ночь после полного прогорания дров, чтобы тепло не уходило - то можно?
  9. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну у меня стоит - когда ухожу с утра - закрываю если печь потухла уже.
    в этом и дело: с зонта конденсат капает как раз на наружную поверхность...
    хотя у меня оцинковка стоит уже 3 года, но и конденсата у меня вроде нет...
  10. Anil78
    Anil78
    Anil78
    В случае применения сэндвича, можно его скреплять (только внешнюю трубу) саморезами оцинкованными вместо магазинных хомутов? Ну и соответственно таким же образом крепить трубу к стене домика?
  11. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Лично я скрепил все штифтами проходящими крест-накрест через обе трубы и за них же подвесил на толстой проволоке к стропилам крыши.
    Он ведь у меня по чердаку идет.
    Проблема в том, что фиг два разберешь потом...
    У вас на улице, поэтому наверное лучше хомутами - прочнее будет, а то ветром сдуть может...
    Хотя, может вам стоит прикрутить саморезами к дымоходу 4 или 6 уголков - получится что-то вроде опоры...
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    То есть, ломами проприта труба насвозь и на ней висит?
    Уверены, что это правильно и безопасно?
    Хомуты должны отступать от здания.
    Даже от не сгораемого - 5 см.
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну не ломами, а 5 мм проволокой.
    Когда делал незнал как нужно правильно, да и хомуты в продаже так и не нашел - типа их вообще нет все говорили...
    А в чем может быть опасность если все внатяг сделано?
    Зато скреплены и внутренняя и внешняя труба. Свободный ход на расширение - вверх и вниз (у меня всего 2 сендвича стоят при общей высоте 4 м).
    Это решение было проверено моим прадедом (печником работал в 30-50 годы) на кирпичных трубах - когда нужно было облегчить печь для ремонта фундамента, то он подвешивал трубу на тележных осях, ну и потом так и оставлял трубу висеть...
    Ну вот я и сделал так же:)
  14. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Сдесь согласен полностью:hello:
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так проволока насвозь проходит?
