Высота установки выносного бака
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Zilmar, 22.01.14.
  1. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Добрый день! Прошу помочь советом по высоте установки выносного бака в моечной. Кто чем руководствовался? Я начал примерять бак (70 л.) сразу много ньюансов - удобство долива воды, удобство открытия/закрытия кранов, брызги при наборе воды...
    Печь ангара 2012 со встроенным теплообменником.
  2. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    Минимальная высота установки - такая, чтобы дно бака было не ниже верхнего выхода теплообменника. Чем выше бак установлен - тем лучше для циркуляции. Именно отсюда и надо отталкиваться. Наливать его при этом, конечно, становится неудобно :)
    Кран можно при помощи труб вывести куда угодно, это совершенно не проблема. А от брызг просто так все равно не избавишься. Можно, например, прикрыть кран, чтобы струя так сильно не била.
    Кстати, если теплообменник встроенный, то в самой нижней точке нужно предусмотреть кран для слива воды из теплообменника, чтобы его не порвало, если вода замерзнет.
    Вообще чем-либо еще руководствоваться здесь сложно. У меня, например, такой бак:
    http://pechi52.ru/index.php/baki/vynosnye/bak-65-detail
    Я его вешал именно исходя из тех соображений, что дно должно быть выше самой высокой точки теплообменника (он у меня не встроенный, а на трубе). И при этом чтобы было удобно наливать в него воду (сейчас временно делаю это ковшиком). И все, больше никаких нюансов не было, повесил его в угол. Больше думал по поводу того, на какой высоте и в какой точке сделать кран :)
  3. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    boraff, а можете фото показать как у вас?
    ЗЫ: классный у вас бак, "узенький".
  4. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Фото, увы, пока нет. Если не забуду, то могу сфоткать, но только на телефон.
    Бак такой специально искал. На этапе "проектирования" схемы нагрева воды как-то не подумал, что большинство продающихся баков близки по форме к кубу. Т. е. достаточно громоздкие (а мне по толщине было важно, чтобы он влезал в определенные габариты). В результате еле нашел вот такой тоненький. Переплатил за него по сравнению с "кубиком" около полутора тысяч. Вообще, когда поехал покупать дымоход, баки и т. д. и нигде не мог найти подходящего по размерам бака, уже начал было подумывать о покупке бака, который надевается на дымоход. Но в итоге обошлось :)
  5. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Итак, обещанные фото.
    Вот как установлен бачок и дымоход на печь:
    Присоединение труб к бачку:
    Проход труб через стену и подключение к баку:
    Общий вид бака и некоторые расстояния (для сравнения, высота потолков примерно 220 см):
  6. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Ну и общий вид:
  7. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Спасибо за подробные фото!
  8. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Недавно поимел опыт замерзания воды в баке.
    Баню периодически протапливал, поэтому, несмотря на минус, вода в баке не замерзала. А когда вдарили морозы, не уследил, и вода замерзла везде: в обоих баках и в трубах. Даже кран замерз и не открывался. Всего в системе было около 20 литров воды, т. е. примерно 10 литров в теплообменнике и в трубах, и 10 - в большом баке. Рискнул протопить. На полную не раскочегаривал, но и особо дров не жалел. Ну вроде все успешно растаяло, течей и каких-либо деформаций нигде нет. Злоупотреблять этим, конечно, нельзя, но все же, я считаю, на случай форс-мажора это очень полезно.
  9. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    В итоге сделал так. Вчера делал первую протопку, все работает)
  10. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    здравствуйте. не поделитесь опытом? Хочу вынести бак с горячей водой в предбанник комнату отдыха, парилка она же помывочная. небудет ли жарковато от бака летом и конденсат зимой капать?
  11. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Конденсата зимой не будет, т. к. конденсат образуется на холодных предметах в теплом помещении. А тут наоборот, теплый предмет в условно холодном помещении.
    Будет ли жарко от бака летом - тут уж не могу сказать. Слишком много факторов на это влияет. Но бак, если что, можно и теплоизолировать.
    Непонятна сама идея выноса бака в предбанник. Почему бы его в парилке и не оставить?
  12. boraff
    boraff
    boraff
    Брянск
    Кстати, процитирую сам себя :)
    После того, как еще раз замерзла вода в баках (знаю, сам дурак :-() - большой бак лопнул по шву. Пришлось заваривать. С маленьким баком (теплообменником) ничего не случилось.
  13. geeperenciya
    geeperenciya
    geeperenciya
    экономия пространства
  14. Zerzer1
    Zerzer1
    Zerzer1
    Не могу понять -выносной бак у вас герметичный или сверху крышка для налива воды ? Душ от него может работать ? Все баки которые я видел в продаже сверху крышку имеют как кастрюли...
  15. Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    Roisa_Umarova
    самарская обл
