1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Вертикальный грунтовый теплообменник
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем Chudodesert, 22.01.14.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Здравствуйте, господа.
    Очередной вопрос при утряске проекта дома.
    Нужен подогрев входящего воздуха. Самый дешевый способ - грунтовый теплообменник. Читал здесь в прошлом году тему про опыт использования, был впечатлен. При этом видел видео про вертикальный теплообменник, который японцы делали. Долго думал и пришел к выводу, что это, наверное, мой вариант. Хотелось бы каких-нибудь конструктивных мыслей по поводу.
    По конструкции. Хочу пробурить отверстие на глубину 15-20м достаточно большого диаметра. В это отверстие вставить трубу, закрытую снизу заглушкой и хорошенько пролитую по стыкам герметиком. Далее в эту трубу вставить трубу меньшего диаметра, а верхние метров 5-7 утеплить. Разницу в глубине установки хочется сделать около 1м. Вот из мелкой трубы сразу сделать приток в дом.
    Сам теплообменник будет расположен под котельной, которая в свою очередь будет стоять на сваях. Думаю, что забор воздуха в теплообменник улучшит циркуляцию воздуха под котельной.
    Сразу скажу, что УГВ у меня достаточно низкий. На первых 5 метрах при геодезии даже и следа не было. Дом находится в верхней части поселка. Грунт - суглинок. В принципе, даже если весной грунтовые воды начнут омывать и охлаждать этот теплообменник, то ничего страшного. Главное, чтобы зимой он подавал теплый воздух, а летом прохладный:)
  2. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    15-20 м и большого диаметра? А чем собираетесь бурить? Может проще несколько скважин меньшей глубины?
  3. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Бурить собираюсь той же установкой, которой у меня будут воду на участке искать:)
    Большой диаметр - это не так много, как кажется. Я пока не считал в цифрах, но есть мнение, что больше 350-400мм. не будет. В принципе, можно любым ямобуром такую скважину сделать.
    Сделать одну большую хочу в первую очередь из-за того, что так можно воздух сильнее прогреть.
  4. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Успехов вам! Будем ждать результат.
  5. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Спасибо, конечно, но еще рано:)
    Я в очередной раз делаю изменения в проекте в свете изменения обстановки. Теперь вот считаем теплообменник:)
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Всё же лучше сделать не воздушный, а жидкостной теплообменник.
    Для этого в скважину опускается трубка по которой циркулирует незамерзайка, эта трубка заходит в дом и уже в доме соединяется с воздушным теплообменником.
    Через этот воздушный теплообменник и подогревается входящий воздух.
    Движение воздуха естественно обеспечивает вентилятор, движение незамерзайки через трубку обеспечивает циркуляционный насос.
    Видео о такой схеме есть в интернете, правда там используется холод грунта для кондиционирования.
  7. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Жидкость требует более высокого качества изготовления, более дорогих материалов, наличия механических деталей. Я бы от этого избавиться хотел, т. к. простота - залог успеха. Да и глубины в 15-20м., мне кажется, более чем достаточно, чтобы простой воздух нагреть до приемлемых температур.
    Самое главное, насколько я себе представляю, уменьшить скорость движения воздуха, чтобы он успевал прогреваться.
  8. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Не вижу никаких проблем - металлопластиковая труба, фитинги, незамерзайка, циркуляционный насос.
    Лично я опасаюсь гонять воздух по длинным магистралям, тем более под землей.
    Воздух придется обязательно фильтровать от пыли и возможных бактерий.
    С незамерзайкой в трубе этих проблем можно избежать, в любом случае выбор за вами.
  9. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    В принципе, надо посмотреть, сколько стоит комплектация для незамерзайки, в том числе в эксплуатации. В принципе, водяной контур под землей позволит порядочно уменьшить стоимость самой конструкции.
    Насколько я представляю, потребуется одна скважина меньшего диаметра, чем для воздуха. Туда на каком-нибудь стержне можно опустить гофру, а потом засыпать это дело той же землей, что и была выбрана до этого. Надо подумать, спасибо:)
  10. sergey8
    sergey8
    sergey8
    Или так:
  11. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Очень интересно, как продолжаются работы по устройству грунтового теплообменника?
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ваш вариант сложнее будет, т. к. из нижней точки надо как то откачивать конденсат...
  13. Nergedo
    Nergedo
    Nergedo
    Можга
    Жидкость в системе какая будет? Если это спиртовой раствор - то выйдет дорого, если гликолевый - то он от низких температур будет густеть и потребуется мощный насос для циркуляции, и этот насос съест больше энергии чем даст установка в целом.
    А в теплообменнике грунт-воздух неизбежно появится конденсат и заведется какая-нибудь вредная бацилла.
    И так проблемно, и эдак проблемно. А всем (и мне тоже) хочется простое и дешевое решение по использованию даровой энергии грунта
  14. Pertinax
    Pertinax
    Pertinax
    Очень интересно, какое решение выбрали?
    Есть данные при какой температуре начинает густеть гликоль?
    Есть вариант воздух из ГТ не подавать в систему на прямую, а тоже пропуская через рекуператор отбирать тепло, тем самым бороться с бактериями?
    Если поставить УФ лампу, можно ли забыть про бактерии?
  15. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Пока никакого решения не выбрали. Стройку еще не начали, финансовые проблемы.
