Зимовка с печью булеран! очень важно мнение бывалых
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем grizli2006, 22.01.14.
  1. grizli2006
    grizli2006
    grizli2006
    Ангарск
    Доброго времени суток! вопрос такого плана. собираюсь строить дом в поселке для пмж. материал брус (180*180 мин) или бревно, перекрытие утепленное на см. 40, фунд ленточный+ут пенопластом, отмостка утепл. пенопласт. строить хочу весной-летом и сразу чтоб жить (продам квартиру чтоб ехать в деревню и строить дом)! усадка усушка утряска все понятно. дом 10*10 + гараж 10*4. отопление думаю потом делать печь+котел ТТ+электрический (пока не знаю возможности мощностные по подключению). все ломал голову как за лето осень успетьвсе сделать к зиме (мансарду пока не трогать), и отпление и водопровод и канализацию и тд. тут, почитав форум, посетила "умная мысль"! для отполения дома в зимний период (-40 норма) и на период усушки утряски поставить в дом булеран кубов на 400 и в гараж, ток поменьше, так как там будет вода, машина и мастерская (наверное). теперь внимание вопрос!) смогу я с семьей перезимовать зиму с таким отоплением?
  2. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    И в землянках люди зимуют. Вопрос больше филосовский.
    Какой уровень комфорта считаете приемлемым?
    Дерево 180 мм - катастрофически мало для -40.
    Выжить - получится. Жить как в квартире - нет.
    На глаз, +- лапоть, под 30 кВт теплопотери у Вас будут. И углы промерзнут.
    Как то вот так.
  3. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Не буду спорить, что 180 мм маловато на морозы -40. Тем не менее хочу возразить в том, что углы промерзнут. У нас в области огромная масса домов построенных из бруса 150 мм. В том числе и я, будучи ребенком жил именно в таком доме. Морозы под 40 и за 40 у нас бывают. Ни о каком промерзании углов речи не идет. Конечно в такие морозы увеличивается расход дров, печь приходилось топить 2 раза, а не один как обычно, но какого то жуткого дискомфорта такой мороз не приносил.
  4. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Согласен, неправильно сказал. Углы могут промерзнуть. А могут и не промерзнуть.
    Но вот, топить такой дом электричеством - одназночно будет накладно. А в свете грабежа социальных тарифов - вообще ОЙ.
    По нормам, при самой холодной пятидневки -40, нужно от 200 мм теплоизоляции с R=0,04 (пенопласт или вата), или пропорционально больше другого утеплителя.
    Но Вы правы, весь вопрос в расходах и усилиях на отопление. Просто цена.
    А как в Кировской области с газом?
  5. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    В южных районах, тех что сопредельны с Татарстаном, газ есть давненько. А центр и север жили без газа. 2 года назад процесс газификации пошел. В том числе повезло и той деревне, где я живу. Вторую зиму с газом живем. До этого топились дровами. Электрокотел в качестве вспомогательного был.
  6. grizli2006
    grizli2006
    grizli2006
    Ангарск
    Расстроили ребят!(немного правда) узнал по мощности подключения! вроде как 9 кВт! не много! думаю надоть ставить сразу печь отопительно варочную и уменьшать размер домика и сразу делать мансарду! вчера землю уже присмотрел, буду брать!)
  7. grizli2006
    grizli2006
    grizli2006
    Ангарск
    В принципе уровень комфорта как в квартире нафиг не нужен! когда отопление греет так что в квартре дышать не чем при температуре 30. приходиться открывать окна и это приводит к сквознякам которые не есть хорошо для бегающих ребятишек! вот еслиб без открытых окон в доме температура была 22-23 градуса, а можно и поменьше, вот это комфортное проживание я бы сказал! лучше пусть будет прохладно чем жарко!
  8. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    :aga: Ну я имел ввиду другое.
    Под комфортом я и понимаю - точное отслеживание темпрературы, ее изменение в течение суток, вентиляция и т. д.
    Например, на ночь опускать температуру (мне так вообще наиболее комфортно спать при 17 гр.) к утру - поднимать.
    С печным отоплением этого добиться сложно.
  9. grizli2006
    grizli2006
    grizli2006
    Ангарск
    А, вот какой комфорт вы имели ввиду! с печным согласен! но надо использовать то чтоимеешь под руками! газа нет, эл-во с ограничением и бывают отключения. так что только ТТ котел с батареями! ну а на первую зимовку уж что придется! булерьян мне кажется само то!) голову поломал уже над этой траблой! как сделать лучше, дешевле, надежней, теплей и тд. и главное чтоб семье было комфортно!) о как!
