Односкатная крыша, 8х15, пмж
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Kkorina, 22.01.14.
  1. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Всем форумчанам приятное время суток!
    Проект такой (одноэтажный):
    план моего дома- сканер с миллимитровки.jpeg главный фасад моего дома- скан с бумаги.jpeg
    Пока вот эти бумажные варианты, сорри, все что есть. Критика планировки приветствуется, только если замечены существенные конструктивные изъяны, вредящие эксплуатации. А на все вкусы не угодишь!
    Описание (техзадание):
    фундамент: свайный винтовой
    стены каркаса 200х50, утепление 200 роквул или парок. Укосины как положено. Снаружи вместо ОСП обшивка по всему периметру фанерой ФСФ 9 мм (?). Затем обрешетка 50х50 горизонтальная и финишная обшивка вертикальной доской толщиной 20.
    Изнутри парозащита, обрешетка 50х50 и финишная отделка аналогичной доской или вагонкой.
    пол: утепление 250, пирог распишу позже
    потолок: утепление 300, пирог распишу позже
    мансарда: холодная
    крыша: холодная. Пока в голове шифер, хотя угол критичный, понимаю.
    перегородки: двух видов. Толщина почти везде 200. Штриховкой обозначены заполненные минватой. Ничем не заполненные - это на самом деле книжные полки на всю высоту потолков, прилаженные между стоек 50х200. С гладкой стороны обшиты фанерой (ФСФ или ФК, еще не знаю, 8..9..10мм). С волнистой ничем не обшиты, там дверцы или без дверок. Увидела такое в одном японском проекте и поняла: то, что "доктор прописал"!
    На кухне и в тамбуре между стойками-"десятками" тоже полки - это своеобразные "встроенные шкафы" (на несущих стойках). Такое "изобретение" создалось ради упрощения фундамента и понравилось своей вроде как оригинальностью).
    Высота стен и потолков: в коридоре и всех помещениях слева: 2500; в комнатах 3000.
    Собственный проект меня удручает в том смысле, что я боюсь никогда не сваяю такое в скетч ап.(Читаю пошаговые руководства, и все время хочется удариться головой о стол!
    Вопросы по проекту пока такие:
    - какое расстояние положено между стойками каркаса (да-да, везде читаю примерно 60, но везде +- несколько см. Да и смотрю на финские проекты, мне кажется почему-то не более 40)
    - возможно ли безотходное использование фанеры ФСФ (и ФК для внутренних перегородок), и при этом чтобы утеплитель также не пришлось кромсать себе в убыток. Вообще вопрос безотходности и рационального планирования каркаса существенно волнует, ради этого возможна корректировка изначальных размеров, проемов и окон.
  2. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Да, важное забыла! Масштаб на миллиметровке: 2 см = 1 м.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Стойки ставить под шаг фанеры. Обрезки утеплителя отлично пойдут в перекрытие пола, либо крыши.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Подумайте над стенами из доски 150*50, но с перекрестным утеплением 50мм с внутренней стороны. на выходе получите более теплый вариант с таким же объемом утеплителя.
    Плюсом собирать стены будет попроще.
    И укосины на полностью обшитом снаружи фанерой доме - это уже элемент избыточности.
  5. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Да, интересно... А на несущей способности стен как скажется?
    Укосины оставлю, мой дом моя крепость!)
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    В Ваших условиях можно сказать, что никак.
  7. Mike478
    Mike478
    Mike478
    Здравствуйте.
    Утеплитель существенно дороже фанеры, стойки ставим на расстоянии 580 мм. Фанеры обрезков будет на 2000 рублей, обрезки можно использовать на планируемые вами полки и в многих других местах. Обрезки утеплителя теряют свои качества, использовать их только между слоями цельного, обязательный перехлест швов. Каркас стен при утеплении 200 мм хорошо зарекомендовал себя такой: 150 мм вертикальные стойки, утеплитель 150 мм, горизонтальный брусок 50х50 между ним утеплитель горизонтально - перекрывает места соединения раскосин, и другие "нехорошие места", затем осп (фанера), ветро-влаго защитная пленка, контр рейка (брусок), финишное покрытие.
    Также вопрос по лестнице на мансарду: если вы планируете ей пользоваться 1 раз в месяц сойдет и ваш вариант, если часто нужно делать поворотную от туалета вдоль окна и с поворотом на коридор.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это вы тут заразились? :aga:
  9. Mike478
    Mike478
    Mike478
    Технология перехлеста утеплителя также используется на кровлях, перекрытиях (с холодными мансардами).
    Это дополнительно защищает стойки, балки, стропила от промерзания и дерево постоянно защищено. Обязательно этот слой утеплителя должен быть снаружи, иначе польза гораздо меньше.
  10. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    А доп. утеплитель набивается снаружи? (ага, понятно) Я вот что подумала кстати: фундамент свайный, связующая балка ведь не будет 20 см, если сваи вроде обычно крутят 108? Все равно лежень (?) 20-ка выступал бы над балкой, да?
    И насчет лестницы Вы в точку попали, я просто до лучшего не додумалась. Есть минус: лестница удаленная к окну окончательно делает мансарду второстепенным местом, до которого надо пройти более 12 м. Однако благодаря Вам родилась новая идея: перенести ее (лестницу) к двери в гостиную, проем спальни сдвинуть на место бывшей лестницы, попутно распашные двери в гостинку сделать раздвижными (чтоб не мешали входу на лестницу), как это часто видишь в домах американцев, утопленными в перегородку. Но тут встает другой минус: дверь в спальню напротив кровати нефэншуйна, да и под лестницей, хорошо это или нет?
  11. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    Простите за тупость: получается 58+5 (стойка)+58+5+58 и тд? А сам утеплитель 60 (стандарт?) и - 2 см для плотного прилегания?
  12. Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Beluininzj1985
    Барнаул
    Вроде под 115м2 а помещения маленькие! гостинная всего 12 м2, огромный корридор от которого надо уходить! вообщем планировка нерациональная! посмотрите финские проекты там и сауна и гостинные большие, ведь большую часть времени в них проводят.
    Вот гляньте там и гостинные большие, кабинет и две спальни, и сауна, тех помещение, в ваших размерах:
    https://www.omatalo.com/talot/omatalo-113-13/
    http://www.omatalo.com/talot/omatalo-122-13/
  13. Domashkin
    Domashkin
    Domashkin
    Волжский
    По SketchUp лучше смотрите видео уроки, их полно в сети. С ними быстрее и удобнее осваивать программу. За 2-3 вечера разберетесь. Свой дом очень желательно вычертить самостоятельно. Многое осознаешь в процессе. И всерьез задумайтесь над планировкой 1/3 площадей - коридор. Это очень не рационально.
  14. Kkorina
    Kkorina
    Kkorina
    По поводу планировки выскажусь раз и навсегда, для тех, кто невнимательно прочитал первое сообщение, чтобы больше не тыкали меня носом в Оматало. ЭТО ПРОЙДЕННЫЙ ЭТАП! ПРОЙДЕННЫЙ И ЕЩЕ РАЗ ПРОЙДЕННЫЙ. Проект создается больше года. На Оматало и прочее было потрачено много вечеров, и итог какой вы видите.
    Оставим планировку и площадь помещений в покое, любая другая конструктивная критика приветствуется!
    Прошу извинение за резкий тон, я очень ценю ваше внимание!
  15. Domashkin
    Domashkin
    Domashkin
    Волжский
    При беглом осмотре планировке обратил внимание еще и на некорректно открывающуюся дверь в спальню. А вообще, когда изучал эту тему, очень помогла книга Нойферта «Строительное проектирование» (есть в сети), полистайте. Взгляните на планирование дома с учетом состава и привычек семьи. Очень занимательно.
