Прошу помощи. Строители накидывают 15% на запас для арматуры
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем malinaorl, 22.01.14.
  1. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Прошу отозваться с комментариями.
    Заказываем возведение дома у строителей.
    Мой расчет арматуры не сходится с расчетом строителей.
    Данные такие.
    Фундамент плитный, высота плиты 0,3 м
    Дом 10,6х10,6 плюс веранда 3,3х6
    Мой расчет арматуры такой:
    Армированный каркас из 2-х поясов с шагом сетки 0,2 м.
    Считаем дом.
    10,6/0,2=53, 53+1=54 - количество прутков вдоль.
    Столько же прутков поперек. Итого 108 прутков.
    Поскольку у нас 2 сетки, то 108*2=216 прутков.
    Длина прутка 12 м, нам надо 10,6. Значит у нас будет 216 обрезков по 1,4 м (216*1,4=302,4). Обрезки можно пустить для соединения сеток.
    216*12=2592 м.
    Теперь считаем веранду.
    3,3/0,2=16,5, 16,5+1=17,5, округляем до целого, 18 прутков вдоль.
    Так как 2 сетки, то 18*2=36 прутков.
    Прутки 6-ти метровые, то есть 36*6=216 м.
    6/0,2=30, 30+1=31 пруток поперек.
    Так как две сетки, то 31*2=62 прутка. Нам надо длину прутка 3,3 метра.
    Берем 12-ти метровые прутки и получаем с 1 прутка 3 нужных нам отрезка.
    Обрезок с одного прутка будет 12-(3,3*3)=2,1 м, округляем до 2-х метров. Обрезков будет 62 по 2 метра (62*2=124 м). Обрезки можно пустить для соединения сеток.
    62*4=248 м.
    Итого дом+веранда 2596+216+248=3060 м
    Обрезков 302,4+124=426,4, округляем до 426 метров
    Считаем соединительные прутки.
    Всего соединений 54*54 + 18*31=3474 прутка по 0,2 м. Итого 3474*0,2=694,8 м, округляем до 695 м.
    Но у нас уже есть 426 метров обрезков, значит нам дополнительно нужно 695-426=269 м.
    Итого нам надо 3060+269=3329 метров.
    Строители закладывают в смету 3829 метров, объясняя это тем, что к моим расчетам нужно прибавить 15% для перевязки (усиление углов, изготовление "П" и "Г" образных опор и т. д.).
    Это развод или они правы?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во первых, прутки 11.7м а не 12м, а во-вторых на каждую лягушку уходит вовсе не 0,2м, а 0,6-0,8м. В принципе обрезков на них должно хватить, может чуток не хватит, накиньте +5% и покупайте. Фирмы так дотошно никогда не считают, тупо накидывают 15-20%, чтобы хватило наверняка.
  3. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Как правило лягушки делают (должны) 60см ширины, на две ячейки сетки. Соответственно 0,6+ 0,25 (высота ножек) Х2+ 0,25Х2, равно 1,6м:)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если делать шире, то их нужно меньшее количество делать.
  5. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Видела прутки по 11,7. Цена на 11,7 и на 12 одинаковая, поэтому считала 12 м. Лучше за те же самые деньги взять длиннее, обрезков больше будет.
    Что такое лягушка? Речь идет про укрепление углов?
    Понятно, что у них программа по составлению смет сама считает сколько каких материалов надо. Так дотошно считаю я, что бы хоть немного понять процесс и увидеть разводят или нет.
    Получается, что к моему расчету +15% - это норм?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На самом деле, те 12м прутки, которые Вы видели, они тоже 11,7м, можете взять рулетку и проверить;)
    Это такая подставка под второй ряд сетки, в инете поищите картинку.
  7. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Верю!)
    Картинку посмотрела, почитала. И не поняла. Для армо каркаса нужны и соединительные прутки (вертикальные, которые привариваются в местах пересечения сетки) и лягушки для укладки 2-го ряда сетки? Или надо что-то одно?
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не нужны, всегда на лягушки кладут. Тем более в каждом пересечении, эт в проекте так нарисовано штоль? :nono:
  9. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    У меня в теме про плиту есть подробно про лягушки. Считал и покупал арматуру сам. Осталось 4 прутка.
    И самое главное. Если плита 10х10, могу предположить арматуру диаметром 10 или 12мм. А лягушки из неё не получатся. Я честно пытался согнуть и уsr@лся на второй попытке. Пришлось докупать 8мм. По расчёту количества лягушек тоже есть в моей теме про плиту - она у меня 11,8х8,6х0,3
  10. Movik
    Movik
    Movik
    Совсем забыл - арматура понадобится на надоконные и наддверные балки. И не только проём*4+0,8м, но и на соединительные рамки. И если у Вас будет сверху армпояс - туда тоже. Чтоб не возить несколько раз. Вязальной проволоки не берите моток - это Вам и всем соседям на две жизни хватит. Мой моток уже на 3 стройки хватил и ещё на 5-6 осталось
  11. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Неее. В проекте вообще ленточный фундамент. Это я на просторах интернета почерпнула, вот здесь, например, http://cdelayremont.ru/armaturnyj-karkas-dlya-fundamenta
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конкретно тут, ничего подобного не написано.
  13. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    Спасибо, почитаю.
    То есть я считаю 12мм только на две сетки. Потом считаю количество лягушек и на нее уже 8 мм. Поняла. К своему расчету вы дополнительно накидывали какой-то процент на углы?
  14. malinaorl
    malinaorl
    malinaorl
    Мытищи
    пардоньте, не ту ссылку отправила
    вот здесь пример расчета (см. абзац про плитный фундамент) http://cdelayremont.ru/raschet-armatury-dlya-fundamenta
  15. Movik
    Movik
    Movik
    @malinaorl, я накидывал на соединение арматуры (где хлыст состоит из двух частей) по полметра на каждое соединение. Вы не волнуйтесь - арматура понадобится и позже - Вы ведь только начинаете. Из неё получаются шпалеры для винограда, подпорки для цветов, экспресс-держатели шампуров, наконец!
