Проблема с дизельной пушкой
Тема в разделе "Тепловые пушки, тепловентиляторы", создана пользователем Rombo, 22.01.14.
  1. Rombo
    Rombo
    Rombo
    Тамбов
    Приобрел себе дизельный геморрой PRORAB DP20 в сентябре, для поддержания положительной температуры в зимний период в своем строящемся доме (по выходным прихожу поработать там). Соблазнила эта пушка меня ценой и возможностью автономной работы. По началу все было нормально, но пару месяцев назад начала как-то неравномерно работать (топливо поступает в камеру сгорания как бы рывками), затем эта неравномерная работа вынуждала автоматику переходить в режим защиты. Решил починить самостоятельно, т. к. СЦ PRORAB в Тамбове днем с огнем не сыщиш, а магазин говорит приносите будем чинить 40 дней, или что-то около этого. Сразу подумал, что топливо г-но и забились фильтры, хотя заправлялся всегда в одном месте, эффекта ноль. Дальше полез в насос, там фильтры немного в саже, но давление на манометре стабильное. Фильтры промыл, просушил эффекта опять ноль. Осталось единственное - форсунка. Снял продул компрессором, поставил на место, стало еще хуже. Опять продул, все равно распыляет рывками. В итоге раз 5 или 6 разбирал - собирал и положительного результата не добился. В форсунке по сути ломаться нечему, засор какой был удалился воздухом. Надоело с ней биться, теперь пишу здесь, может кто что подскажет, может кто то сталкивался с такой проблемой, буду очень благодарен за дельные советы...
  2. Step67
    Step67
    Step67
    Ростов-на-Дону
    Конкретно с Прорабом не сталкивался, но по аналогии-похоже на недостаток давления воздуха подаваемого в форсунку. С торца где воздушный фильтр должен быть винт регулирующий давление воздуха. Если винт выкручен полностью, то износ графитового насоса. Удачи!
  3. Kornet001
    Kornet001
    Kornet001
    Челябинск
    Да уж, действительно геморой. Я, честно говоря, когда начал читать тему, сразу начал грешить на форсунку, так как при не качественном топливе они часто забиваются. Но раз уж проблема не в ней, то скорее всего действительно что с подачей воздуха, тем более очевидны рывки при подаче топлива. Я думаю с подачей попробуйте поиграйтесь, если ничего не изменится, то мой совет вам: отнесите ее дизелисту хорошему и ненужны ни какие сервисные центры. Будет дешевле и быстрее, да и причину вам объяснят.
  4. Hius1982
    Hius1982
    Hius1982
    Доброго времени суток. Вчера столкнулся с таким же чудом техники, неравномерная работа вне зависимости от положения регулировочного винта подачи воздуха (давление регулируется), при этом давление воздуха прыгает одновременно с затуханием пламени. Разобрал компрессор, на одной из графитовых щёток скололся уголок, перевернул щётку эффекта ноль. Буду искать щётки пробовать с новыми.
  5. RomanKonst
    RomanKonst
    RomanKonst
    Форсунки чистить самостоятельно не стоило. Потому это нужно делать на специальном оборудовании. Так что возможно вы ее и убили вовсе.
  6. borkmaks
    borkmaks
    borkmaks
    Аналогичная проблема. только я не пойму как можно убить форсунку и что в ней можно убить...пушка ПРОФТЕПЛО ДК-21Н.а вот где стоят графитовые щетки я не понял и как до них добраться?
  7. Step67
    Step67
    Step67
    Ростов-на-Дону
    Насос находиться за фильтрами. Изнашиваются лепестки и шайба они из графита. Форсунку убить сложно, только расковырять сопло. А вот фильтр, да, особенно если он как у Мастера. Можно ещё подать внешний воздух (мы подавали от компрессор. а но это на любителя)
