Пластиковые Накопительные емкости для питьевой воды
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем JONNY, 22.01.14.
  1. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Озадачился выбором емкости для резерва в системе водоснабжения дома. Выбор пал на Акватех АТР 500 или 1000 еще не определился. Но пока вопрос в том, на сколько безопасно для нас хранить в них воду? Может кто знает? Пока ничего по этой теме не найду.
  2. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Что? Вообще никто не думал над экологичностью таких емкостей?
  3. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Могу посоветовать баки из пищевого полиэтилена фирмы Анион, у меня уже 4й год, даже использовал во время стройки.
  4. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Я пока остановился на этом Aquatech Combi W-1100 BW цена ниже аналогов.
    Ничего плохого про них не нашел.
  5. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    @JONNY, вы купили его? Если да то как он? Действительно дешевле аналогов, можно купить 2 бака и выиграть в цене ещё один, по сравнению с одноклассниками в 2 куба.
  6. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Да я купил и уже эксплуатирую! Нормальный бак. Нареканий нет.
    Учтите тот факт, что объем емкости указывается геометрический. Но вы весь объем от дна до "потолка" использовать не сможете. Когда у вас набран максимум, то до верха остается еще где то сантиметров 30 пустоты! Заливная труба входит сбоку, там же крепится и кран с поплавком (как в унитазе только больше).
    Значит покупая бак 1куб, запас воды у вас меньше!
  7. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    У меня встречный вопрос к тем кто уже эксплуатирует. Как часто вы моете бак? И как вообще это делать?
  8. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Спасибо большое за ответ, буду брать! и такой вопрос, возможно ли врезать в сам корпус другие штуцеры, перелив, поплавковые выключатели, и тд или стенка тонкая и не выдержит доп нагрузки?
    И еще вопрос, вода не застаивается при малом расходе? например уехали на пару дней и тд?
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Врезаться можно в любом месте. Мне дополнительно в днище врезали сливной кран, т. к. сбоку отверстия выше дна и часть воды остается.
    Совет: Емкость ставить на сваренную подставку не ниже чем 25см от пола. Иначе не сольете всю воду. Если есть вариант поставить выше, то ставьте сантиметров на 50! Что бы можно было подставить любой тазик.
    Я вот мучаюсь.
    У меня емкость стоит в подвале. Там темно и прохладно, поэтому вода не тухнет по долгу. Я там не живу, поэтому оборачиваемости практически нет. Раз полностью слил, сколько насос тянул. Остатки никак не мог слить, т. к. подключая шлаг к нижнему крану, не оставалось места куда шланг опускать. Он просто перегибался об пол и все. После этого решил просто еще раз полностью набрать и расходовать оттуда на полив.
    Пока так. Потом буду поднимать этот ложамент.
  10. Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Dostoewskiy
    Спасибо, так и планировал, как раз под слив, вы подтвердили мои догадки что слить будет нереально без подставки, буду думать как бы её утеплить чтобы не было конденсата, хоть она тоже будет в подвале но вода из скважины очень холодная, боюсь что будут лужи от нее.
  11. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    @JONNY, Подскажи, ставил ли ты перед баком какие-нибудь фильтры для очистки воды?
    Насколько я понял, что чем чище вода в бак приходит, тем там меньше осадка/ила и проблема чистки отпадает. Или же всё равно чистить надо? По прошествию времени, скажи, вылезли ли какие-нибудь нюансы в пользовании баком?
  12. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    @In8Finity, привет! Увидел только сей час твое сообщение.
    Пока я там не живу ничего не ставил, но запланировал поставить водоподготвку (очищение умягчение).
    Думаю что мыть бак придется полюбому. У меня нюансов пока не выплыло, кроме того что надо его выше от пола ставить.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дренажный насос можно в бак опустить (он уже с поплавковым выключателем) - выкачает всю воду.
  14. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Вот поплавок и не даст - выкачать воду, всю ;)
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @Traks, подвязать к насосу можно...
