1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Горизонтальный участок коаксиального дымохода вне помещения
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Артем0412, 21.01.14.
  1. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Прошу консультации по устройству дымохода для турбированного котла с закрытой газовой камерой. За стеной будущего котла-настенника 24 (31) кВт полуоткрытая пристроенная веранда шириной 3 метра. Т. е. если делать горизонтальный коаксиальный дымоход, то он будет длиной 4 метра, из них 3,5 метра по улице - что не есть хорошо, так?
    В голове мысль - делать раздельный забор и выхлоп. Выхлоп тянуть 4 метра горизонтально за веранду в сендвиче, а забор короткий отросток прям с веранды. Подскажите, пожалуйста, правильное решение для надежной работы в морозы.
  2. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Помогите советом, спецы!
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В любом случае нуужно сравнить с разрешенными производителем схемами монтажа и утвердить его в проекте...
    Может еще лучше получить тех. решения от трубочиста, который будет выдвать акт соответствия...
  4. родина СССР
    родина СССР
    родина СССР
    У меня такая же проблема коаксиал в стену и продлить выхлоп- поднять вертикально через шифер навеса? можно ли так сделать? проекта еще нет .
  5. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
    Поднимать не надо наверх.
    1) Конденсат куда капать будет?
    2) Лишний угол + оголовок
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Оно у вас есть :)
  7. Артем0412
    Артем0412
    Артем0412
    Ижевск
  8. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    Я бы еще горизонтальную вставку с конденсатоотводчиком порекомендовал бы для такого длинного наружного участка дымохода.
  9. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Для турбокотла, при горизонтальном выводе трубы, обычно делают небольшой отрицательный уклон в сторону от котла, но возможно ли это при 4-х метрах... для турбины не критично?
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Потому и рекомендую установить вставку с конденсатоотводчиком, чтобы избежать возможных проблем из-за несоблюдения уклона либо из-за ошибок монтажа, либо из-за "изменения конфигурации дымохода в процессе эксплуатации".
