Люминесцентные лампы
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем Сансааныч, 21.01.14.
  1. polanka18
    polanka18
    polanka18
    в данной ситуации физическими размерами ламп можно пренебречь, и считать их как точечный источник света...
  2. lnaikl
    lnaikl
    lnaikl
    Вообщем тема такая, что у меня есть световой короб 5 метров, но он уже старый весь и пленка обесцветилась. Взялся я с нуля делать сам короб, сделал по имеющемуся макету заднюю стенку из оцинковки и профилей, обклеил с боков пленкой, закажу на лицевую часть пленку с печатью. А вот вопрос встал в освещении, а я и в этом тоже не особо силен. В старом пятиметровом коробе стояло 6 ламп (TL-D 58Вт\54-765 G13 T8 Philips, фото прилагаю). На новую основу хотел сделать диодные трубки, но нашел из самых мощных 20 ватт, 1700 лм. Для сравнения лампы TL-D 58Вт\54-765 G13 T8 Philips? 4000лм. Так вот в чем вопрос, я хотел бы сделать короб еще светлее чем он был, но возможно есть еще какие то диодные лампы, которые используют в коробах и которых я не знаю, или все таки бюджетнее и в световом выигрыше будешь если использовать старенькие люминесцентные. Я запутался нужна помощь распутаться. Очень буду признателен.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Светодиодные модули с линзой 160 градусов с шагом 200 мм (но нужно посмотреть на глубину короба, если тонкая то шаг 120 мм.
  4. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    Может мне тоже подскажете, сколько надо модулей и на каком расстоянии друг от друга в короб (texbox 50 либо alutextile 60 еще не определился) размером 1 на 2 метра, на лице будет ткань самба с печатью на ней. Шаг, я так понимаю будет еще меньше чем 120 мм? Спасибо.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Модули для торцевой подсветки используйте. А названия коробов мне ничего не дают - я светом занимаюсь а не коробами.
