F Разговоры обо всем вокруг фундамента и фундаментщиков
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем LeBuTo, 20.01.14.
  1. Ллюбитель
    Ллюбитель
    Ллюбитель
    Россия, между Чёрным и Азовским
    @itwasmedio, изучайте тему лос-ов. Я видел плавающие лосы после сильных дождей, а при угв 0.7 что думать?
    Если дом 1-этажный - это одно, если 3х - уже другое.
  2. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    В процессе, а сюда я пришел с вопросом в первую очередь о влиянии котлована под септик на фундамент. Мне правильно указали на порядок выполнения работ. Но помимо порядка понял, что с моими жидкими грунтами и близостью к фундаменту безопаснее будет ставить септик в бетонные кольца.
    Да, одноэтажный дом. Про плавающий септик - понятная проблема, конечно же буду продумывать.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Септик должен быть не ближе 3 м от фундамента. В обводненных песках, да еще и тиксотропных, септик из колец сделать не получится. Нужна бетонная герметичная конструкция (такие бывают) + поле фильтрации в насыпи. Выполнение земляных работ потребует водопонижения и укрепления стенок котлована на время монтажа.
    Угол любого дома - это самое слабое место, т. к. там складываются напряжения от сопряженных стен. От подошвы фундамента напряжения уходят в грунт в стороны под 45 градусов (само собой, речь про площадные фундаменты), постепенно затухая. Появится рядом яма - возникнет разуплотнение грунта, а следом - неравномерная осадка фундамента.
  4. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Так отступить не получается, к сожалению. Поэтому думаю, как выкручиваться.
    Идея была не септик из колец делать, а поставить Спарту или аналог в бетонные кольца, и в идеале сделать это до возведения фундамента и при низких водах. Интуитивно кажется, что так потенциальная просадка грунта будет несущественной. Жизнеспособно?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Вообще ни в какую сторону?
    Куда Вы будете потом девать воду из септика?
    Какой предполагается фундамент? Если стройка еще не началась, можно успеть все продумать "на берегу".
  6. itwasmedio
    itwasmedio
    itwasmedio
    СПб
    Да, ни в какую. Либо около угла фундамента, либо в глубине участка без возможности подъезда ассенизатора и с принудительным отводом стока вместо самотека.
    Воду из АУ в придорожную канаву через небольшую фильтрационную траншею.
    Фунд - утеплённая плита.
    Понятно, вот и продумываю)
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    У ассенизаторов бывают длинные рукава. 20 м - это в порядке вещей, бывают длиннее.
    В обводненных песках не получится закопать септик так, чтобы вокруг не разуплотнились грунты. Это будет мина замедленного (или не очень) действия. Не важно с кольцами вокруг или нет.
  8. Fyriba
    Fyriba
    Fyriba
    Добрый день!
    Подскажите, под дом 10*8,75 2 этажа из СИП панелей, можно ли для обвязки место бруса 200*200 использовать 3 доски 50*200?
  9. Glenas
    Glenas
    Glenas
    Добоый день, не знаю в какую тему запостить или создать новую. Вопрос относительно простой. Есть старый ленточный фундамент, на его основе решил поставить полуоткрытую беседку 6X6. Залили по периметрам ленты бетон в опалубке, но этой основе сделали нижнюю обвязку и лаги. В середине осталось открытое просторанство заполненное ЖБ плитами и между ними земля. Сейчас чешу репу, а нужно ли это заполнять чем - то. Рабочие утверждаю, что ничего не надо, пол будет половая доска брус. Я же думаю сделать некое подобие подушки. щебень. песок, геоткань. имеет ли смысл для отвода возможной влаги и конденстата. Доска подложена временно
