Помогите определиться с фундаментом
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем егоор09, 21.01.14.
  1. егоор09
    егоор09
    егоор09
    Петрозаводск
    Доброго всем дня. Прошу поделиться знаниями и опытом в выборе и строительстве фундамента под дом. Дом: под ПМЖ в Карелии из рубленного бревна канадской рубки - ель на 38, с мансардным каркасным этажом; водяные тёплые полы и электрокотёл; камин и печь-плита из кирпича. Сруб по осям 10,2 на 10.2 м. Грунт: плодородный слой до 40см; затем местами песок, потом глина; местами сразу глина. УГВ - высоко: в пол дома после метра, в вторую половину до июня и в дождь - лужи стоят. Уклон на 12 метров 20-30 см. Участок на берегу озера (от воды до дома 25 метров). Разница горизонта участка (под домом) и горизонта воды в озере 1,5 - 2,5 метра, потопов не бывает. В принципе участок сухой и ровный. Фундамент планирую - плиту 40 см, с заменой грунта под подушку. На плиту уложить брус 150 на 150 (через гидроизоляцию), а на брус ставить сруб. На толщину бруса ЭППС и стяжка с трубами тёплого пола. Ну как то, так !? Или лучше вместо бруса сделать ребро жёсткости на плиту вверх и на него сруб? Также хотелось бы и на бетоне сэкономить и сруб от земли повыше поднять, ну и фундамент утеплить. Желаний наверное как и у всех, но вот опыта не хватает. Буду очень благодарен за советы!
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Это называется перерасход бетона в ЧЕТЫРЕ РАЗА! :ogo::flag:
    Сейчас найду замечательного парня из Карелии...он Вам расскажет про УШП...Вам подойдет классика...
    10 см поита...20 см - ребра...Все это стоит на 20 см ЭППС, е...:super::hello:
    https://www.forumhouse.ru/members/391855/ напишите в личку...или пригласите на тему...!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Под подушку геотекстиль, подушку повыше насыпать, саму плиту потоньше сделать 20-25см, утеплить цоколь и отмостку.
  4. егоор09
    егоор09
    егоор09
    Петрозаводск
    УШП это конечно хорошо, но первый венец близко к земле будет, как то это напрягает. Да и сам с УШП не справлюсь, а в Петрозаводске с этим по моему напряг.
  5. егоор09
    егоор09
    егоор09
    Петрозаводск
    • a" data-thumb-height="75" [​IMG]
      Я так понимаю на плите рёбра вверх, в этом случае можно ли первый венец ставить на ребро фундамента через гидроизоляцию или лучше ставить на окладной брус, как советуют строители сруба. Если брус на ребро, то получается толстая прослойка для утеплителя и стяжки с тёплым полом.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт не рёбра нарисованы эт стены уже.
    Сруб наверное лучше чуть поднять, выложив/залив реброиз кирпича/бетона
    10-15см утеплитель + 5-8см стяжка + скока нужно песка/отсева насыпте.
  7. егоор09
    егоор09
    егоор09
    Петрозаводск
    Сыпать на плиту песок не хочу, получается закапываем плиту, не хорошо это.
  8. егоор09
    егоор09
    егоор09
    Петрозаводск
    Хочу сделать примерно так:
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вы спрашиваете, или отвечаете?...:)]
  10. егоор09
    егоор09
    егоор09
    Петрозаводск
    Немножко увеличил. план фундамента 001.jpg Пока конечно спрашиваю и жду советов, ну и критику. Все свои познания почерпнул с форума, изучаю уже долго .
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Тогда слушай...Если дом из бревна...то хватит за глаза классики УШП...Это то, что ты пытаешься нарисовать, только оно нарисовано уже более 50-ти лет назад в Швеции в фирме Дороцелл...
    10 см плита, и 20 см ребра жесткости...ОДИН слой армирования 8-ой...в ребрах два слоя...10-ой...
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если такой высоты хватает, то делайте так, не сыпя песок, но для этого нужно поверхность плиты сделать ровной, чтобы пенопласт плотно лёг, без пустот, а без опыта это редко у кого сразу получается. Стяжка под плиту не нужна. Лучше 100мм мелкого щебня насыпте. А под бревно на ребро наплавте битумную влагоизоляцию. Стык бревна и ребра лучше прикрыть отливом из оцинковки.
  13. егоор09
    егоор09
    егоор09
    Петрозаводск
    Я бы и не против. Но у нас нет специалистов и качественных материалов. Человек, которого вы мне посоветовали, чего-то не отзывается (я его пригласил на тему).
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А специалистов по плите которую нарисовали есть, и материалы на неё тоже? :|:
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Под автаркой напиши регион...так легче! Хоть видно откуда...Счас я его направлю...:)]:super:
    Петрзаводск вроде?
