1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент на суглинке лёссовом под дом из оцилиндр. бревна
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Александр141985, 21.01.14.
  1. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Здравствуйте Господа. Помогите определиться с фундаментом под дом из оцилиндрованного бревна. общий объём дома 80м3. Площадь 8 соток. Грунт суглинок лёссовый,мягко-текучепластичный, непросадочный (prQII-III).Проект дома геологию пояснительнуюзаписку и срезы прилагаю. Буду очень признателен если кто то поможет расчитать.
  2. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Проект дома геологию срезы пояснительную записку прилагаю
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Больше склоняюсь к ТИСЭ с обвязкой жб ростверком но не уверен на счет него
  4. артдог
    артдог
    артдог
    Ростов-на-Дону
    Мелкозаглубленный фундамент.
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Ленточные фундаменты мелкого заложения эффективны лишь в случаях, когда грунт на строительном участке не относится к категории сильно вспучиваемых, а также при условии низкого уровня грунтовых вод (в противном случае лучше использовать свайный фундамент). Само собой разумеется, если возводить такое основание на нестойком грунте, а также грунте, который зимой неравномерно поднимется, ленточный фундамент (как бы хорошо он ни был армирован) треснет, что приведет к разрушению здания, которое на нем возведено. На таких фундаментах рекомендуется возводить легкие конструкции домов.
  6. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Ещё забыл угв в период обильного снеготаяния 1-3м .Скважина артезианская 77м
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Нашел на форум хаус в соседней ветке такую программулину(расчет столбов ТИСЭ). что скажите по поводу нее? Примерный расчет по этой программе прилагаю
  8. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Почему форум такой мёртвый
  9. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Сегодня нарисовал примерно фундамент. Посмотрите кто разбирается где основные ошибки?
  10. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Для того чтобы рассчитать несущую способность грунта нашел вот такую таблицу которая привязана к коэф. пористости который у меня есть из геологии (0.78) соответственно моя несущая способность получается 1.51 кг/см^2 .Думаю еще точнее не найду.
  11. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    26 ТИСЭ, даже при d уширения 60 см одна свая несет не более 4200 кг.
    4200 х 26 = 109200 кг.
    Дом выйдет тонн 120, не проходит.
    Это уже не говоря про то то что ТИСЭ - тот еще сюрприз !
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Расчет оснований по несущей способности выполняют через определение требуемой площади подошвы фундамента по следующей формуле:
    S > γn F/γc Ro, где
    S - площадь подошвы фундамента (см2);
    F - расчетная нагрузка на основание (общий вес дома, в том числе фундамент, полезная нагрузка, снеговой покров...) (кг);
    γn = 1,2 - коэффициент надежности;
    γc - коэффициент условий работы имеет следующие величины:
    1,0 - глина пластичная, сооружение жесткой конструкции (каменные стены);
    1,1 - глина пластичная, сооружения нежесткой конструкции (деревянные или каркасные стены) и жесткой конструкции длинные, с соотношением длины к высоте больше 4;
    1,2 - глина слабопластичная, пески пылеватые маловлажные, строения нежесткие и жесткие короткие с соотношением длины к высоте меньше 1,5;
    да 26 мало чуть позже поточнее пересчитаю вес дома и подкорректрую... не 4200 а 4267 если быть точнее вмоём случае...тисэ сюрприз а что за сюрприз?
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Камень - проблема, песок, вода, слишком твердый грунт. и т. д.
    ТИСЭ очень капризный в изготовлении .
  14. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    F вес дома
    а что предложите вместо него аналогичный по функционалу и цене?
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Плита, забивные сваи .
