Прошу совета форумчан по конструкции армпояса и монтажу стен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Dan229, 21.01.14.
  1. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Доброго времени суток! Имею незаконченный фундамент (монолитная плита и 4 ряда ФБС 4). В предстоящем сезоне планирую завершение нулевого цикла. а именно: 5 ряд фбс, армпояс, перекрытие из стандартных плит (6,3 м) и т. д. "на сколько меня хватит". Размер фундамента 13,2м на 11,3 м. (пятистенок) С конструкцией стен предполагаю 12см (керам. кирпич)+3 см (вентзазор)+ 40 см газосиликат грасс, плотность D500.
    Расчета армпояса нет. Планирую армпояс 30 см. (две сетки по 3 нитки диаметром 14 или 12 мм из-за больших пролетов под окна в 5 ряду). Столкнуля с вопросом ширины армпояса, прилагаю рисунок с двумя вариантами и вопросами отмеченными на рисунке. Прошу дать совета.
    P. S. на форуме не смог найти ответа с предпочтениями, если где пропустил сильно не пинайте. Плиты перекрытия на рисунке не показаны.
  2. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Не совсем понятно? Арм. пояс 30 см, как он шире блоков которые 40 см на вашем рисунке ?
  3. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Как плиты перекрытия на арм. пояс лягут или Вы их на блоки планируете положить ?
  4. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Я сознательно не нарисовал плиты перекрытия, чтобы понять как лучше строить пирог стен по отношению к армпоясу и какой ширины его делать, и сколько максимально "свешивать" облицовочный над армпоясом? Высоту армпоясов планирую 30 см.
  5. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    ФБС блоки уложены так, что плиты перекрытия на них заходят 12-15 см от внутренней стены ФБС блока
  6. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    30 см - это высота, теперь понятно. Кирпич, если стоит задача максимально вытащить его то он может на поясе всего 4 см лежать. блоки зависит от того сколько будет ширина арм. пояса, я бы сделал как на первом рисунке!
    Утеплителя между кладкой блоков и облицовкой не будет ?
  7. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Нарисуйте с плитами, для лучшего понимания, что хотите сделать.
  8. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Утеплитель не планируется. Если 4 см тогда 2/3 массы кирпича "в воздухе"? Сегодня сидел читал форум. Вычитал, что ГСБ не должен выходить за плоскость ФБС с внутренней стороны. Т. е ширина армпояса=40+3+8=51 см? (4 см вывешивание керамического кирпича?) Правильны ли мои рассуждения?
  9. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
  10. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Вопрос Автору темы: Я думаю лучше облицовка кирпичом+эффективный утеплитель+стены блок 300, чем без утеплителя в 400 блок ?
  11. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Как то так? Что за утеплитель?
  12. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Пеноплекс 50мм, либо вата П 35
  13. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Я так понял, что вата сваливается со временем и плюс у моего варианта с паропроницаемостью лучше
  14. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    В таком случае необходимо арматуру армпояса с арматурой заливки связать !
  15. Smart2305
    Smart2305
    Smart2305
    Королёв
    Какая-то ерунда на картинке.
    Облицовочный кирпич должен опираться всей плоскостью на цоколь.
    Между зоной заливки бетона и ПК проложите хотя бы 5 см ЭППС.
    Заливайте армопояс с полкой под облицовку в один проход с армированием.
