Нужен совет
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Oleg1707, 21.01.14.
  1. Oleg1707
    Oleg1707
    Oleg1707
    Саратов
    Нужен совет
    Привет всем! Нужен совет! Можно ли использовать АДГИЛИН вместо пароизоляционной плёнки?И кто что может сказать про утеплитель ИЗОРОК П-75 и мембраны строительные ТЕХНОХАУТ (А 75г/м2 ;B 70г/м2 ;D 90г/м2).Заранее спасибо!
  2. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Конечно можно, в чем у Вас сомнение ?
  3. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Единственное, что при высоких температурах, при монтаже в парилках, он источает запах ПВХ.
  4. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Оч. хороший, и стоит не дешево, Вы с чем сравниваете ?
  5. Oleg1707
    Oleg1707
    Oleg1707
    Саратов
    Хочу утеплить мансарду. адгелин натянуть вместо пароизоляции
  6. Строим дачу Монтаж металлочерепицы
    Как быстро, просто и бюджетно покрыть крышу: мастер-класс по монтажу металлочерепицы на одноэтажник
    Смотреть все уроки
  7. Oleg1707
    Oleg1707
    Oleg1707
    Саратов
    Сравниваю с ISOBOX. утеплял им снаружи дом в прошлом году. плотность маленькая. работать с ним одному непросто. Думаю что на наклонной плоскости будет ещё сложней. На мансарды советуют утеплитель с плотностью не менее 80. Изорок 75 пока единственное что удалось накопать у нас через интернет.
  8. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Кто советует ? Кровлю с 35 начинается и этого на мой взгляд достаточно? Для кровли плотность наоборот меньше нужна, чем на стнеы!
  9. Oleg1707
    Oleg1707
    Oleg1707
    Саратов
    Не помню, на каком то форуме обсуждалось. Столько всего перечитал что в голове каша! На дня постараюсь выложить на обсуждение свой план работ и кучу вопросов по утеплению мансарды!
  10. Павел Б
    Павел Б
    Павел Б
    Курган
    Хорошо, буду ждать, рад Вам помочь!
  11. Oleg1707
    Oleg1707
    Oleg1707
    Саратов
    Доброго всем времени суток! Наконец то вылились мои мысли на бумагу. Несколько слов про саму крышу. Живем в коттедже на две семьи и крыша с соседом естественно общая. Разделяющей перегородки на мансарде нет. Крышу перекрывали 3 года назад. Сняли шифер и сразу на обрешетку МЧ. Мой вариант кровельного пирога (сверху вниз):
    1. МЧ
    2. м25мм
    3. рейка 30/30
    4. гидроизоляция
    5. утеплитель (3 слоя по 50мм)
    6. поперечный брус 50/50
    7.1 слой утеплителя 50мм
    8. пароизоляция
    9. рейка под чистовую отделку
    Вопросы:
    1. надо ли обтянуть страпило гидроизоляцией? или оставить как на рисунке?
    2. гидроизоляцию тянуть с самого низа и до конька?
    -или вдоль кров. пирога?
    -или можно только на отрезках А и Б?
    3. со стороны соседа треугольники холода заделывать наглухо?
    -какой пирог сделать для этой стены?
    4. какой пирог сделать для утепления фронтона? фронтон обшит досками (15мм) и по ним сразу сайдинг.
    Заранее Всем спасибо!
  12. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Пирог у вас правильный на схеме - хоть и редко встречается! набивать боковую контррейку сложнее, чем сверху поэтому многие это не делают.
    1. Гидроизоляция укладывается поверх стропил (см.схему)!
    2. Пленка укладывается от карниза и до конька (других вариантов не бывает)!
    3. Непонятно какие треугольника со стороны соседа там у вас - в любом случае надо отсекать холод!
    4. Если мансарда теплая (а она должна быть теплой), то набиваете бруски в которую будет укладываться вата и затем сама вата, далее парик. Вопрос по отделке фронтона снаружи здания - разумеется должен быть выполнен (какой он у вас будет - мне не известно)!
  13. Oleg1707
    Oleg1707
    Oleg1707
    Саратов
    1. Где и какую схему смотреть?
    3. Имеется в виду стена-перегородка между мной и соседом утепляется полностью? От карниза и до конька? На втором рисунке видно какой будет комната и треугольники по бокам и сверху тоже утеплять или что с ними делать?
    4. Фронтон уже обшит сайдингом, прямо по доскам. Меня интересно как его правильно утеплить?
  14. Oleg1707
    Oleg1707
    Oleg1707
    Саратов
    Ну кто нибудь отзовитесь! Плиз!
