Душевая из плоского шифера
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Rustik0905, 21.01.14.
  1. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Доброго Всем времени суток! Вопрос к Вам бывалые, буду строить летний душ каркас из профиля, а вот со стенами не могу определиться думаю про плоский шифер либо поликарбонат цветной, конструкция будет неразборной на зиму боюсь что поликарбонат раздавит снег а шифер пожосче, но как он себя поведет в душевой брызги воды, сырость. Подскажите у кого есть опыт, у нас пмж сток с душа будет течь в центр. канализацию.
  2. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Поликорбанат я понимаю вы имеете ввиду не сотовый? Вообще и тот и другой материал капризный в плане соблюдения технологии крепления. "Хорошо" расширяется при нагревании и требует тщательный и правильной обработки торцов и мест креплений (особенно сотовый). Плюс сотовый поликарбонат материал имеющий строгое направление крепления. Но если сделать всё правильно, то хорош. Прочитайте инструкции от нормального производителя (например Родеки) и можете строить. Только надо покупать не супердешевый иначе могут с ним начаться проблемы в виде пятен или отслоение.
    А вот АЦЛ в этих отношениях менее капризен, но зато вреден. Например в помещениях его можно использовать только после двухкратной покраски масляной краской. У вас, конечно, не жилое помещение, но делайте выводы. Зато прощает ошибки монтажа и абсолютно не прихотлив.
    А вообще я бы попробовал вас склонить в пользу деревянного каркаса с обшивкой имитацией бруса - самый простой и распространенный вариант. Всё пропитываем и красим защитными составами. Смотрится красиво, собирается легко, просто пилить по размерам, все материалы доступны на ближайшем рынке. А для того, что бы не бояться сырости и брызг существуют пропитки, вентиляция и внутренняя отделка.
  3. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    В древнем Риме водопровод был с использованием труб из свинца (ну вы же знаете, что это вредно) и что? Давайте строить как в Риме. Насчет вредности АЦЛ - смотрите нормативы. Мы с этим столкнулись когда хотели в одном фитнес-центре применить для несъемной опалубки, а про то, что он вреден уже кажется все должны знать.
  4. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Спасибо друзья будем думать, сотовый поликарбонат у нас ограничен в выборе, монолитный в идеале было бы конечно ну очень дорогой 900 руб за метр кв. толщина стенки 3 мм.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Теперь я вас поучу. Берёте СанПиН 2.2.3.757-99, открываете раздел 5.7 «Новое строительство, расширение и реконструкция... с применением асбестоцементных материалов» и внимательно читаете. Часть пунктов раздела четко оговаривает где можно, а где нельзя применять асбест. Я в частности имел ввиду п. 5.7.2. Остальные можете прочитать для самообразования и учтите, что это официальный документ.
  6. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Это фигня, что так уж вреден, там не тот асбест. Устарело сильно. Хотя покрасить лучше, конечно, но возносить это в чрезвычайное требование я бы не стал.
    СанПины, как уже не раз говорилось, советско-российские, они отстают и чрезмерны бывают. Что про колодцы и кладбища с сортирами, что здесь. Если уж так, то очень многие живут в домах советского времени, где целые стены (скажем,в монтажном шкафу) из такого некрашеного ацеита.
  7. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Хотя согласно Межд. агентству рака любой асбест признан канцерогеном, но разница в силе весьма значительна. Масса веществ, вообще-то, канцерогенами признаны.
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Есть материал на стены вполне приличный. Свет пропускает, не гниет, внутри не темно.
    Забыл только как называется.
    По ощущениям стеклопластик. Материалу 20 лет, все как новое.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/5796/view
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вот из списка канцерогенных веществ Международного агентства по исследованию рака
    Agents Classified by the IARC Monographs, Volumes 1–109
    Asbestos (all forms, including actinolite, amosite, anthophyllite, chrysotile, crocidolite, tremolite)
    (NB: Mineral substances (e.g. talc or vermiculite) that contain asbestos should also be regarded as
    carcinogenic to humans.)
    По первой группе идет, вообще-то (там их три по убывающей). Отсюда и такие правила, в том числе в Европе.
    Канцерогены - пыль и частицы, в том числе нано. Но эффект для Межд. агентства по раку лишь бы бы показан в качественном смысле, то есть, что есть превышение хоть на 10% раков.
    Вот обзор про асбест и раки, в основном говорится про высокое воздействие.
    Arch Environ Occup Health. 2014 Jan 10. [Epub ahead of print]
    Occupational asbestos exposure and lung cancer: A systematic review of the lliterature.
    Nielsen LS, Bælum J, Rasmussen J, Dahl S, Olsen KE, Albin M, Hansen NC, Sherson D.
    Author information
    Abstract
    Objectives: To evaluate the scientific literature concerning asbestos and lung cancer emphasizing low-level exposure. Methods: A literature search in PubMed and Embase resulted in 5,864 citations. Information from included studies was extracted using SIGN. Twenty one statements were evidence graded. Results: Histology and location are not helpful in differentiating asbestos-related lung cancer. Pleural plaques, asbestos bodies or asbestos fibers are useful as markers of asbestos exposure. The interaction between asbestos and smoking regarding lung cancer risk is between additive and multiplicative. Conclusions: The association between asbestos exposure and lung cancer risk is basically linear, but may level off at very high exposures. The relative risk for lung cancer increases between 1 and 4% per f-y/ml, corresponding to a doubling of risk at 25-100 f-y/ml. However, one high-quality case-control study showed a doubling at 4 f-y/ml.
    Короче, каждый для себя решает. Риск рака легкого для некурящих людей - очень мал (а асбест с куревом - умножает риск, а не складывает два риска). Мезотелиома еще может быть, да только тоже редко встречается. Основные доказательства, что рак легкого и мезотелиома увеличиваются, получены для профессиональных контингентов, которые профессионально с большими уровнями асбеста контактируют.
    Думать тут об асбесте каком-то еще, по-моему, несерьезно все же. Эффект есть, но мал.
  10. Rustik0905
    Rustik0905
    Rustik0905
    НЕФТЕКАМСК
    Думал я и придумал дерево хорошо но... решил так, снаружи шифер плоский, изнутри сотовый поликорбонат усиленный прозрачный, ибо цветного усиленного у нас просто нет а монолитный дорогой.
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Вы в душе находитесь полчаса в день. Какие там асбесты? Зачем вам внутри поликарбонат? Тогда уж плиткой обложите ваш шифер. Она на него хорошо ложится.
    Вот у нас хозблок с душем и печками - деревянный, стены у печек ацеитом обшиты от возгорания. Я хотел так и оставить (поскольку риск асбеста лично для меня - ничто, я не курю уже давно:)]), но жене эти плиты на стене страшными показались (некрасиво в смысле). Купили за бесценок керамогранитовые плиты здоровенные и я их налепил на ацеит.
  12. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    По делу. Посмотрел еще. Есть большое мета-исследование (где собираются все отдельные и анализируются) по эффектам различных асбестов
    Int. J. Environ. Res. Public Health 2013, 10, 5629-5670;
    Domestic Asbestos Exposure: A Review of Epidemiologic and Exposure Data
    Emily Goswami et al.
    Оно свободное, каждый может прочесть. Там собрано всё. О раках легких и мезотелиомах не у работников, а просто у людей судили, выявляя их в семьях тех, кто работает с асбестом (т.е., обычно папаша приносил с одеждой или еще как). Эффекты есть (хотя, говорю, если пересчитать абсолютно на всякие миллионы населения будет мало), что для амфибола, что для хризотилового, что для еще каких-то. Но для хризотилового работ мало, и эффектов мало (но есть).
    Если брать отдельные работы, то вот тут учащения раков легкого у женщин, проживающих в местах, где добывают хризотиловый асбест, не нашли:
    N Engl J Med. 1998 May 28;338 (22):1565-71.
    Nonoccupational exposure to chrysotile asbestos and the risk of lung cancer.
    Camus M, Siemiatycki J, Meek B. et al.
    Короче, каждый решает для себя сам насчет рисков. В принципе, показаны для всех типов асбеста, но для хризотилового много меньше.
  13. евгений35
    евгений35
    евгений35
    А кто знает какая краска лучше держиться на шифере. у меня целая 3л. банка пенопоурет. краска для бетонных полов осталась.
  14. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Делайте шифер, а внутри пленка и поменьше щелей, шоб теплей!
  15. Les59
    Les59
    Les59
    Владивосток
    У меня три года летний душ из плоского шифера. Каркас из уголка 50*50. Снаружи выкрашен красно-коричневым грунтом, изнутри белой краской ПФ-115. Все собираюсь изнутри зашить либо пластиковыми панелями, либо вагонкой какой-нибудь. но так руки и не доходят. Стоит он у меня на кирпичах, и под ним вырыта яма сантиметров 50 глубиной. Никаких запахов и вредных испарений за эти годы не наблюдалось.
