Что построить на фундаменте 1м х 1 м ?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Helloworld00, 21.01.14.
  1. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Так случилось, что при заливке фундамента, сделали квадратный отросток шириной 1, на 1 метр, как единое целое с общим фундаментом (дом, сруб ОЦБ, сейчас все на этапе сруб-крыша, ждем весны).
    на рисунке выделено фиолетовым.(над ним второй свет, т. е. пустое пространство до самой крыши).
    Можно конечно забыть про него, но как мне кажется Добро не должно пропадать. Подумалось мне, можно ли на этом месте и на этом фундаменте построить печь, камин или еще чего отопительного для души и для полезности?
    Камин все равно хотел ставить, сейчас они легкие (вкладыши, топки) и можно поставить на перекрытие первого этажа (не используя этот кусочек фундамента. Потом обложить чем нибудь.
    Можно ли что-то основательное поставить на этом месте (печь небольшую - есть такая? или дымоход выложить кирпичный поставить - есть ли смысл? и т. п) Посоветуйте. Может на нем вообще ничего нельзя ?
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Если Ваш "отросток" едтное целое с общим фундаментом, то только вкладыш.
  3. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    Т. е построить можно что-то со вкладышем?
  4. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    В Вашем варианте срубового дома рассмотрите установку на этом участке керамического дымохода и каминной топки с разводкой воздуха если нужно отопление или топки с красивым горением, если для души.
  5. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    на этом месте или на этом фундаменте?
  6. Yuroktlt
    Yuroktlt
    Yuroktlt
    На квадратном отростке 1.0*1.0 рассмотрите вариант установи керамического дымохода (как наиболее подходящего для сруб. домов) и каминной топки с разводкой воздуха по помещениям.
  7. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    1) почему керамический наиболее подходит для срубов?
    2) не много не представляю как развести трубы с теплым воздухом по моим помещениям и какого диаметра они должны быть ?
  8. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    На этом отростке поставить вкладыш и обложить кирпичем (на этом фундаменте, с кирпичной трубой возможно?
  9. Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    Сергей михайлов
    На практике, на такой фундамент ставят даже полноценные печи, и все норм.
  10. Helloworld00
    Helloworld00
    Helloworld00
    а в чем может быть сложности ?
