Дом из газосиликата на две семьи
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Prorab88, 21.01.14.
  1. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Давно мечтал о собственном доме...появилась возможность построить дом на две семьи...строить решил из газосиликатных блоков...почему? простота кладки (многие работы планирую производить собственными силами), надежность, экологичность...разговаривал с людьми которые живут или жили в таких дома, говорят по ощущениям похож на деревянный дом, плюс наличие производства газосиликата недалеко от места строительства.
    Так как газосиликат не любит неравномерные усадки фундамента, то решил что фундамент будет монолитная плита толщиной 40 мм с армирование в две сетки из 12 арматуры (расчеты не производил, просто почитал много отчетов форумчан и пришел к выводу что это оптимальный вариант). Обязательное утепление фундамента и основания по периметру.
    Пока на улице зима, пытаюсь сделать проект...нарисовал приблизительные планы этажей...если кому-то не сложно, посмотрите, покритикуйте...наверняка я много-го не учел...
    1 этаж
    2 этаж
  2. Smart2305
    Smart2305
    Строю каменные дома...
    Smart2305
    Королёв
    Наверное 40 см толщина?
    Зачем тогда арматура 12 мм?
    Берите 14- 16 мм и с шагом 250 мм.
    Обязательно сделайте ребра жесткости высотой не менее 30-40 см и серьезно армируйте.
    Что это за спальни 2*2.8 метра?
    Непонятки с толщиной стен.
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Да, конечно 40 см...опечатался немного)
    Разве 12 арматуры будет не достаточно? планировал шаг 200...подумаю над Вашем предложением...
    Думал о ребрах жесткости, но не до конца понимаю их пользу...
    Это типа гостевой комнаты, скажем так...а может что-то другое будет
    Большинство стен толщиной 300 мм, так как на них будет опираться балки монолитного перекрытия...лишь, те стены, которые не нужны для опор будут 100 мм
  4. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Внешние стены 300 мм? С утеплением будут?
  5. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    С кем совместно строитесь?
  6. AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    AVKolesnikov
    Владимир
    Приветствую земляк!
    Замечания по планировкам:
    1 Отсутствует помещение под котельную (хотя как вариант все коммуникации в т. ч. и горячая вода, но какой в этом смысл платить неизвестно куда)
    2 Нет информации где планируется ввод коммуникаций
    Дальше ИМХО
    3 Зачем Вам нужен балкон в своем доме в любое свободное время, а его у Вас не будет очень долго то тут подделать, то там передалать, а тут уже и обновлять надо Вы всегда сможете выйти во двор и походить там, в шезлонге полежать, а так он будет использован как склад (если конечно у Вас не размер участка 8 соток по середине заасфальтированного города). Еще подумайте тщательным образом над узлом примыкания внешней стены балкона к перекрытию, под перекрытием в даном месте не будет опоры, как вариант туда перегородку, но это же внешняя стена.
    4 Не понял вот совсем не понял со спальней 2м на 2,8м ну если на все 5,6 кв. м. кровать замутить
    ИМХО по фундаменту
    1 Толщина 40 см излишняя. У меня дом газосиликат Ytong 375 Д500 этаж 3м и мансарда 1,5м в примыкании крыши, перекрытия деревянные двутавровые балки NASCAR фундамент плита 25 см армировка в 2 ряда сеткой 250 на 250 верхний Д10, нижний Д12. без ребер жесткости (проектировщик сказал что фундамент с запасом под 3-х этажный дом). Перизимовал первую пока только зиму никаких "паутинок" на блоках нет, что говорит об отсутствии движения фундамента, хотя рядом строили многоквартирный дом и перед пуском воды промыли систему около 3-4 кубов пролилось практически ко мне на участок в ноябре месяце
    2 Сразу готовьте разводку теплого пола и заливайте трубы в плиту глубиной около 4-5 см.
    ИМХО по конструктиву
    1 300 мм для внешней стены - однозначно мало, потребуется утепление берите как минимум 400 Д500 (при отоплении газом), от 375 блоков по цене отличия практически нет а плюсом 25 см толщины это очень хорошо. При наличии других видов отопления, рекомендую задуматься над пассивным домом с низкотемпиратурным отоплением 500мм блок + 100мм аналога мультипора (его потом наляпаете на фасад, тем более он новый материал поэтому пока дороговат)
    2 100 мм для перегородок также мало, будет отвратительная звукоизоляция, хотя можно поспрашивать у дилера, может какие решения уже разработаны для внутренних перегородок (у меня перегородки реализованы из каркасного домостроения)
    3 Перекрытие как планируется литься?
    4 Самое главное при строительстве из газобетона это ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ наличие арм. поясов
  7. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Prorab88, Толщина монолита очень большая, мне мой проектировщик, котрый мой заказ выполняет по моей просьбе прислал эскизы и примерный расход материалов. Так у меня заглубленная плита, жбцоколь метр высотой и полметра толщиной по периметру, стены в два кирпича, в два этажа из силикатного кирпича Ковровского завода, что в Малыгино, перегородки в бетонный блок и крыша металлочерепица-так у меня плита всего в 22 см вышла по его рассчетам, и, то я попросил сделать ее не заглубленной с подушкой из ЩПС Ковровского карьероуправления, и цоколь 40 см кирпичный, ну и может подбетонкой, как ему будет угодно. Вы на своем конструктиве фундамента лишних 50 т. р. только бетона тратите по ценам Ковровских РБУ, не говоря о работе и доставке миксерами, что ой как не дешево, сейчас свою смету считаю, т. к. тоже летом строится буду. Мой вам совет-обратитесь к проектировщикам, в Коврове агенство на Ленина есть, я адрес на будущее сохранил, пусть геологию вам сделают и проект. Поверьте мне, намного дешевле выйдет. Я в свое время геологию не успел сделать и встал вопрос о строительстве уже этим летом. Знаю только УГВ плюс минус 20 см и примерный состав грунта и то конструктив уже приемлим по цене становиться, а если у вас по месту все сделают-еще дешевле выйдет. Удачи, будущий земляк!
  8. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    Sanek1210, Стены будут из силикатного кирпича?
  9. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
  10. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Артур05, Если быть точным, из прайса завода-изготовителя-
    КИРПИЧ СИЛИКАТНЫЙ ГОСТ 379-95
    Марка М 150- М200, морозостойкость F 35-F50
  11. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    У силикатного кирпича высокий коэффициент теплопроводности, чтоб вписаться в нормы нужно стену метра полтора делать.
    0,5 метра нужно утеплять
  12. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Артур05, Для севера-может быть? В Воркуте если честно в кирпичных домах толщину стены не замерял:),для средней полосы-не менее чем в два кирпича по нормам, вообще архитектор мне по эскизу-в два кирпича все и рисовал, посмотрю конечно в готовом проекте на неделе
  13. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @sanek1210, для центра. Я как знаю теоретически, в интернете есть калькуляторы теплопроводность стены считают под регион.
  14. sanek1210
    sanek1210
    sanek1210
    @Артур05, Поверьте, я тоже читал теорию, если строить по Снипам, то стена в 1,5 метра-это абсурд, и весь интернет с этим соглашается. В жизни ведь не так? Вот лично для меня, когда еще все строительство мое было на грани "хотелок", я тоже много думал о материале стен. Только думал облегчить и удешевить, то сразу вспоминал сказку про трех поросенков:).Вывод у меня только один, пусть консервативен и стилем ретро попахивает-только кирпич и бетон дает качество, надежность и огнестойкость, пусть и с потерей тепла. ИМХО
  15. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    @sanek1210, спорить не буду, у нас сейчас много разных материалов, технологий и каждый сам выбирает что ему нужно!
