Отопление 1.5 эт. дома 9х9 с нуля
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Mamblai, 21.01.14.
  1. Mamblai
    Mamblai
    Mamblai
    Новочеркасск
    Здравствуйте.
    Помогите пожалуйста со схемой отопления полтора этажного дома 9х9 для ПМЖ: первый этаж высота 2,6м, стены мансарды подняты на 1,5м. дальше скос.
    Материал стен: блок пескобетонный 20см (пустотелый), полистиролобетон 8см, кирпич керамический облицовочный. Утепление крыши и межэтажное перекрытие - 15 см. минеральной ваты, на основе базальтовых пород (плиты 5см) с перехлестом стыков.
    Окна: двухкамерный стеклопакет, с i стеклом.
    Отопление планирую:
    Двухтрубную систему, трубы ПП, котел планирую 24 кВт (BAXI LUNA 3 Comfort 240Fi переделан под пропан (года через 2 будет магистральный газ), схему отопления прилагаю. Радиаторная арматура: на входе - терморегулятор радиаторный угловой valtec, на обратке - шаровый кран. Подводка к радиаторам d20.
    Правильно ли изображена схема?
    Что будет если терморегуляторная головка закроет последний радиатор? Нужно ли в конце контура ставить перепускной клапан, либо делать попутную систему на первом этаже, с перепускным клапаном в конце контура, или ничего не будет?
    Заранее спасибо.
  2. PROspero
    PROspero
    PROspero
    Первое что бросается в глаза - некоторая избыточность отопления... Какие были мотивы для подбора мощностей радиаторов?
  3. Mamblai
    Mamblai
    Mamblai
    Новочеркасск
    Мотив один: радиаторы почти на ширину окна, окна 1.4м. Там где окна маленькие там по 0,5м. радиаторы. На первом этаже теплый пол, там радиаторы по метру.
  4. PROspero
    PROspero
    PROspero
    А может проще по теплопотерям помещений посчитать? Глядишь и переплачивать не придется! ;)
  5. Mamblai
    Mamblai
    Mamblai
    Новочеркасск
    Переплачивать за радиаторы? Так там меньше не получится по длине - метр на первом этаже, это минимальная длина для меня. Меня больше волнуют трубы отопления, а именно последние радиаторы, но там я уже понял, что перепускной клапан необходим.
  6. Mamblai
    Mamblai
    Mamblai
    Новочеркасск
    А теплопотери я считал, не сильно теплый дом получился.
  7. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  8. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    С учетом стоимости сжиженного газа, имеет смысл применить все имеющиеся способы экономии газа. Так как все эти дополнения, окупят себя за эти 2 года многократно.
    С точки зрения невыхода из строя котлового насоса, перепускные клапаны ставить нет необходимости, так как в Вашем котле установлен байпас с перепускным клапаном.
    А с точки зрения обеспечения постоянства протока по магистралям, чтобы они работали как теплый плинтус, и с точки зрения поддержания минимального перепада давления на термовентилях, установка перепускных клапанов имеет смысл. Также перепускные клапаны позволят поддерживать минимально необходимый проектный проток теплоносителя с целью недопущения падения мощности радиаторов и поддержания бОльшей стабильности теплового режима котла (КПД котла), например, 75/55. Что позволит экономить сжиженный газ. Т. е. это выведет котел из режима постоянной подстройки мощности, на более стабильный режим. Сравню расход газа котла в том и другом режиме с расходом автомобилем бензина, при езде по городскому циклу и при езде по трассе.
    П. С. Обвязку радиаторов, советую сделать или боковую (до соотношения высоты радиатора к его длине до 1 к 3) или диагональную. При подключении низ-низ потеряете как минимум 10% мощности панельных радиаторов. При работе радиаторов с оптимальной дельтой Т для режима сбережения газа, т. е. например в режиме 75/55, при нижнем подключении радиаторов можно потерять и более 20% мощности радиаторов.
    Зря не хотите сделать теплорасчет. Возможно, он покажет, что при той же монтажной длине радиаторов, можно вместо типа 11, использовать тип 10. Что еще дополнительно будет Вам сберегать сжиженный газ. У типа 11 доля лучистого тепла 30%, а у типа 10 - 50%.
  9. Mamblai
    Mamblai
    Mamblai
    Новочеркасск
    Нижний кран, обратка на радиаторах будет такого типа, но не обещаю что такой марки. Спасибо.
    Спасибо, что объяснили. Эффект теплого плинтуса, и экономия газа - очень нужны. Значит перепускной клапан обязателен.
    Еще вопрос, первый этаж так оставить, либо сделать попутную линию? Тем самым будет всего 2 перепускных клапана на первом и втором этаже.
  10. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Можно и так и так. Только нужно будет тщательно подобрать диаметры. Слишком большие диаметры, ударят Вас бОльшей стоимостью радиаторов из-за низкой скорости теплоносителя, слишком малые диаметры, вообще не позволят насосу прокачивать нужный объем теплоносителя.
    Если хотите кратко изложу пути сбережения сжиженного, да и магистрального газа при использовании настенного котла:
    1. Использовать медные трубы. Они не обойдутся дороже, чем ППр, с учетом всего остального могут даже дешевле обойтись. Это позволит спроектировать оптимальный по расходу газа для Вас режим котла 80/60, вместо 70/55, как для ППр. При этом уменьшение стоимости радиаторов покроет Вам бОльшую стоимость меди нежели ППР. Проектировать при этом остывание в радиаторах 16-20 градусов. Т. е на режим 80/60/22
    2. Использовать термостатические вентили с преднастройками и термоэлементами (термоголовками). Создать минимально требуемые производителем минимальные перепады давления на термовентилях, для обеспечения пропорциональности их работы. Правильно установить термоэлементы, чтобы они не оказались в зоне скопления теплого воздуха под подоконниками.
    3. Применение перепускных клапанов, позволит увеличить проток к концу этажных попутных контуров, за счет чего меньше терять мощность радиаторов из-за остывания теплоносителя в магистрали подачи по пути от начала к концу. И за счет подмеса на перепускных клапанах, покрыть остывание теплоносителя на пути к котлу по обратным магистралям, чтобы опять же выйти на режим котла 80/60 или 80/55. Перепускные клапаны настроить на 100-150 мБар (зависит от применяемых термовентилей и гидравлики системы).
    4. Снять съемную панель Вашего котла и установить ее примерно в середине первого этажа. Т. е. чтобы она работала в режиме комнатного термостата.
    5. В любое время года использовать режим котла 80/60 или 75/55
    6. В обязательном порядке настроить газовую арматуру котла на минимум, максимум давления при модуляции мощности от минимума до максимума. И конечно настроить на давление в газовой магистрали (на выходе из редуктора). Это очень важно для экономности расхода газа.
    Без применения спецсофта вряд-ли удастся рассчитать значения преднастроек термовентилей, проектируя "тупиковую" схему. На "попутке" это будет легче, да и термовентили можно будет использовать без преднастроек (дешевле). Но любая медаль имеет две стороны, поэтому экономя на гидравлическом расчете применяя "попутку", будете вынуждены купить радиаторов на бОльшую сумму (для Вашего случая тысяч на 10). Но, если радиаторы уже куплены, и с большим запасом, то можно уже голову не забивать и делать "попутку" на два этажных контура.
    Ниже привожу пример 3Д проекта СО с двумя этажными "попутными" контурами.
  11. Mamblai
    Mamblai
    Mamblai
    Новочеркасск
    Если так, то скорее выберу диагональное (пока будет сжиженный газ), появится магистральный если не понравится переделаю на низ.
    Еще раз спасибо за детальное разъяснение, радиаторы 11 и арматура терморегулирующая уже куплены, так что буду делать попутную. По первому пункту, еще подумаю, почитаю может затяну пояс и сделаю из меди. Остальных пунктов, буду придерживаться при настройке системы.
  12. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    Проект выполненный с применением медных труб.
