1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Если потом буду штукатурить декор штукатуркой, делать ли черновую?
Тема в разделе "Сухие строительные смеси", создана пользователем Sergshm, 21.01.14.
  1. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Собственно сабж.
    или как минимизировать расходы в данном случае?
    или есть материал чтобы сразу штукатурка + выравнивание + белая стена станет? а потом покрасить ее как надо?
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Если задумали сверху применять штукатурку-декор (например "короед"), то предварительное выравнивание ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо. Иначе у Вас не получится рисунок. Т. к. слой декора должен наноситься строго одной толщины, равной диаметру декора. Если толщина будет разной, то рисунок не выйдет. Для фасада существуют штукатурки-декор на белом цементе окрашенные в массе. Т. е. работа осуществима в два этапа: 1 - базовое выравнивание под нанесение декора, 2 - сам декор. И получаете готовую поверхность. Ну и конечно межслойное грунтование.
  3. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Понял, спасибо, т. е. обычная черновая штукатурка неизбежна? ну я так примерно и думал...
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Палыч Р34
    Волгоград
    Да, это необходимое правило. Будет хорошее основание, легче работать с декором. Еще нюансик. Если остановили свой выбор на декоре по типу "короед" и планируете натирать определенный рисунок (дождь, короед), то желательно стену целиком делать за раз одной рукой. Имеется в виду, один и тот же мастер. Если делать по частям, часто становится заметны отличия в рисунке.
  5. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    Хорошо, спасибо, тогда на этот год буду планировать штукатурку и облицовку, если повезет с заработком, то еще и окна/двери.
