Насос для скважины с диаметром 110 мм
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Niks0707, 21.01.14.
  1. Niks0707
    Niks0707
    Niks0707
    Харьков
    Есть скважина диаметром 110мм с болтами внутри, т. е. максимальный диаметр насос примерно 95мм. Стояли шнековые насосы, но их хватало только на сезон. Дело в том, что в скважине шнековые насосы быстро выхватывают воду (примерно 5 минут) и "червяк" быстро стирается. Кроме шнековых под такой диаметр не нашли. До воды 12м, столб воды 4м. Есть ли какие-нибудь варианты? Может поверхностный центробежный насос с обратным клапаном?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Niks0707, поверхностный вам воду не поднимет, только погружной 3-х дюймовый, например AQUARIO ASP. Разумеется необходимо будет озаботиться защиты его от сухого хода.
  3. Niks0707
    Niks0707
    Niks0707
    Харьков
    А что будет с поверхностным насосом, если использовать при заборе с 14м? Обратный клапан не поможет?
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Да ничего не будет. Не будет он качать. Высота всасывания поверхностного насоса максимум 9 метров, на практике ещё меньше. Посмотрите эту тему.
  5. Niks0707
    Niks0707
    Niks0707
    Харьков
    Жаль что с поверхностным ничего не выйдет. Посоветуйте погружной минимальной мощности.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Насос выбирают не по потребляемой мощности, а по необходимым гидравлическим характеристикам в зависимости от особенностей источника водоснабжения, самой системы водоснабжения и предъявляемых к ней параметрам самим пользователем. Здесь необходимые данные для подбора насосного агрегата. Ответьте, пожалуйста, на вопросы.
  7. Niks0707
    Niks0707
    Niks0707
    Харьков
    1. Глубина источника водоснабжения - до дна 16,5м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - 1м и 4,5м. Динамический может и меньше, но насос ниже не опускался, чтобы песок не высасывал.
    3. Дебит источника водоснабжения - не знаю, но столб воды востанавливался за минут 10.
    4-7. Насос нужен для того чтобы наполнять бак объемом 3м.куб. на растоянии 3 м от скважины.
    8. скважина диаметром 110мм с болтами внутри, т. е. максимальный диаметр насос примерно 95мм. .
  8. Niks0707
    Niks0707
    Niks0707
    Харьков
    Еще такой вопрос: можно ли уменьшить производительность шнекового насоса и не нанести ему вреда? Если да, то как?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Надеюсь от устья скважины (поверхности земли)?
  10. Niks0707
    Niks0707
    Niks0707
    Харьков
    Нет. 4,5 и 1 от дна скважины.
    От поверхности земли 12 и 15,5м
