Русская печь с радиатором
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем kochegar2, 21.01.14.
  1. kochegar2
    kochegar2
    kochegar2
    Приветствую всех. У меня возник следующий вопрос.
    Строю небольшой загородный дом для ПМЖ. Два этажа. Каждый этаж примерно 60 кв. м. Хочу построить русскую печь для отопления с лежанкой.
    Можно ли её модифицировать так, чтобы была возможность отопления не только дровами, но и газом. При этом отопление предполагается водяное, т. е. в русскую печь должен быть встроен радиатор как я понимаю.
    Реален ли такой трансформер, или это невозможно реализовать? Как на это смотрят принимающие службы (газовики)?
    Если у кого-то есть реальные проекты подобных печей, буду благодарен.
  2. куликов андрей
    куликов андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    куликов андрей
    Мичуринск
    Если договоритесь с газовиками, то сделать можно.
    У нас однозначно не примут.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Реально есть порядок перевода печей на газообразное топливо, но в большинстве мест контролирующие службы создают всевозможные препоны, чтобы люби ставили котлы, чаще всего которыми они же и торгуют!
