Литье алюминиевых деталей в домашних условиях
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем dberegovoy, 21.01.14.
  1. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Возникла необходимость отлить некоторое детали для самодельной горелки на отработанном масле. Может кому либо будет интересен мой опыт
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А поясните мне смысл литья? Не проще из листа выпилить и сварить? Работы на полтора часа.
  3. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Мне нужно будет одну отладить и сделать 4шт. (котлы и мощностя одинаковые). Варить не умею, напарник чуть чуть умеет но герметично получается со 2го-3го раза, швы не стабильны, то красивый то корявый, приходится много зачищать турбиной.
    И конечно не мало важно что просто интересно отлить
    Вот классика, пробный вариант для понимания принципов, без подогрева (долгий распал), потом вварили в бак гайку и вкрутили тен, гайка текла, пришлось сливать масло зачищать и заваривать свищ.
  4. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Самому интересно, по выжигаемым моделям не пробовал лить, пробовал только так и то давно.
    Чпу кстати тоже самодельное.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Вот видео литье по выжигаемым моделям
    На Чипмейкере много информации по этому поводу
  5. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Первая модель вырезана. Теперь если нужно сделать еще то 15-20 минут машинного времени и все...
  6. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    приклеил литниковый канал
  7. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Распилил трубу на две части вдоль оси и сделал литник, просто сдавив трубой литниковый канал заготовки. Заколотил гипсовую шпаклевку и тщательно обмазал заготовку кисточкой. Умная мысль как всегда пришла позже, думаю толстый слой не совсем хорошо, т. к. долго будет сохнуть, возможны остатки влаги и растрескивание когда в форму вольется расплавленный алюминий. Зато будет эксперимент, завтра куплю хомутов для литника (трубы) второй заготовки и ее попробую покрыть тонким равномерным слоем гипса методом окунания.
  8. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Спасибо за конкретику.
    С какой длины внутренней трубы лучше начать?
    Если я Все правильно понял моя конструкция точна такая как вы описали.:
    Основание отливка с 3мя сиицами, на 5ти и более спицевую не обращаем внимания, лень было перерисовывать картинки.
    На чашу на девается внутренняя труба Д80мм
    Наружная труба (сотка, внутренний Д98мм) одевается на отливку и центруется 3мя спицами
    На передний торец отливки прикрутится подпорная шайба.
    Седой, что не так, какие ошибки допущены на детали "отливка"?
    Все остальное не окончательное без проблем видоизменяется и приведено для примера.
    Да в принципе и саму отливку не проблема сделать новой.
  9. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    В качестве зарядки утром перед работой на скорую руку соорудил "печь" из шамота и собрал алюминиевый хлам.
  10. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Толстый слой шпакла как предполагалось потрескался, в одном месте подправил мокрой кисточкой на остальное забил, т. к. там все равно отпиливать литник. На второй заготовке там другая проблема, литник не был нормально приклеен и вовремя окунания в гипс съехал с места, я его конечно подправил но возможно шпаклевка попала между плоскостями соприкосновения формы и литника. Переделывать ничего не буду. Буду пробовать отливать как только получится выкроить на это время.
  11. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Первый блин комом. Гипс растрескался и алюминий пролился за пределы формы., думаю это из-за старючей шкаклевки (лет 5 во влажном сарае) или не достаточном ее слое. В следующий раз попробую затирку для швов, она должна быть эластичней
    Радует что не плохо получились плоскости где шпаклевка нормально держалась и что на срез алюминий получился однородный.
    Вторую заготовку не буду использовать, лучше проведу работу над ошибками как по отливке так и по самой модели. Если диаметр внутренней трубы 80мм, какого диаметра лучше взять наружную 110 или 120мм?Ппридется купить тонкостенную нержавейку для котлов. 0,5м стоит чуть меньше 10дол.
  12. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Работа над ошибками
    1. Увеличиваем диаметр наружной трубы до 110 или 120мм? (вопрос открытый). На рисунке Д110.
    2. Т. к. наружная труба планируется тонкостенная нержавейка, т. е. она не будет несущей при креплении горелки к дверце, то уменьшаем ширину ламелей. В верхней части ширина 6,72мм. Наружная труба планирует крепится либо в натяг либо Винтами М4
    3. Полость шара не в виде чаши а в виде закрытого цилиндра, толщина стенки уменьшена до 7мм
  13. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Сборка головка версия 6.JPG Сборка версия 6 полость шара.JPG Сборка головка версия 6 прозрачный.JPG Сборка головка версия 6 с трубой.JPG
    На чашу (полость шара) на винтах крепим подпорную шайбу. На рисунке отверсти 25мм (Вопрос открытый)
    Шар - аналогия колпачковой гайки точеный из латунного шестигранника 27мм., с обратной стороны внутренняя резба под 1/2 дюймовый сгон. На рисунке "вид сбоку" растояние от задней стенки до плоскости шара 10мм, от вершины шара до шайбы 7мм. т. е. на регулировки остается 10-15мм. Шар скорей всего будет 3х дырый.
    Это как бы база (неокончательная) для экспериментов и отладки контролера.
    Дальше экспериментируем с поджатием/закручиванием воздуха либо на базе шайбы (увеличивая ее наружный диаметр и отгибая в виде завихрителей и т. п.) либо тоже самое только насадив на чашу тонкостенную нержавеющую трубу Д80
    Какие на данном этапе будут замечания, предложения, критика. Поверьте мне это очень важно и необходимо что бы стать на правильный путь.
  14. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    Первая лабораторная работа выполнена.
    Однопроходным мечиком без предварительной подготовки, прямо по отливке как есть, нарезается без проблем ребы 1/2дюйма, М12Х1,75 М12х1,25 (крупная и мелкая)
  15. dberegovoy
    dberegovoy
    dberegovoy
    Херсон
    А как такая идея? Гейзерная подача, минимум деталей, правда и минус очевиден, не поменяешь отдельно шар.
    Делаем отливку с припуском на токарную обработку шара и при необходимости других поверхностей.
    Т. к. как не крути токарю за гайку все равно платить 25грн (3дол), если конечно не делать ее из колпочковой метрической гайки, но с ней другой вопрос - подводящие штуцера или переходники. Не хочу уходить от трубной резбы т. к. со штуцерами нет проблем пошел и купил в магазине любой (от 0,5дол)
