Отдельно стоящий дымоход
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Крестьянин26, 21.01.14.
  1. Крестьянин26
    Крестьянин26
    Крестьянин26
    Летом пристроил к дому помещение для ТТ котла. Сейчас начал читать форум и понял: что трубу надо будет обязательно поднимать на 10-11 м. и крепить ее к фермовой конструкции (т.к. больше не к чему). Если у кого есть чертежи легкой фермовой конструкции, которая соберется в ручную или может есть другие интересные решения?
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схему своего дома и дымохода покажите пожалуйста.
  3. Крестьянин26
    Крестьянин26
    Крестьянин26
    Scan-140122-0001.jpg Простенько нарисовал. Спасибо за интерес
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Речь о дымоходе, который из пристроя?
    Из чего планируете дымоход?
    А какая высота конька основного дома и какая удаленность по горизонтали до дымохода?
    По-моему там можно на метр ниже конька сделать...
  5. Крестьянин26
    Крестьянин26
    Крестьянин26
    Вижу 2 варианта: 1 сначала кирпич м 5-6, а потом трубу сендвич, 2. делать ферму металлическую из ксков по 3 м, чтобы можно сбрать в ручную, а в нее трубу сендвич
    Высота конька дома 11 м, удаленность планируемого дымохода около 5 м
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Да! Каланча получится приличная!... :no:
    Может такой вариант Вам предложить?
    Рассказываю:
    Дымоход одного известного и отличного по качеству производителя
    Смонтирован на рамку сварную рамку имеющую двойственную функцию:
    Во-первых, перезает нагрузку сдымохода и каркаса на стену, а во вторых укрепляет стену и распеделяет нагрузки...
    Стенка дома каркасная, по этому такая система крепежа.
    Из-за того, что стена зашивается сайдингом применена профилированная труба 20*40мм.
    Дымоход был Обварен каркасом под дальнейшую зашивку...
    Выведен до самого верха и покрашен.
    Далее обшивается листовым металлом с полимерным покрытием...
    Вот какое полулось... Чудо
    Из кровли труба высовывается на 4,3 метра.
    В Вашем случае, если не сильно привязываетесь к вопросам красоты, можно выше каркаса на 1-1,5 метра вывести сендвич.
    Устроит такой вариант? :super:
  7. Крестьянин26
    Крестьянин26
    Крестьянин26
    Даже если котел сдвинуть в право на рисунке и трубу прижать к стене основного дома, то сверху будет еще два этажа. Это примерно 6 м. Это наверное много. Поэтому я и хотел что то типа фермовой конструкции. Что то типа этого (см картинки). Их делают многие только цена на трубу будет равна стоимости всй СО. Например http://www.yaringcom.ru/dimovie_truby/fermennie/ А в москве еще дороже. Поэтому хочу изобразить что то сам.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я предложил примерно тоже самое, только каркас (ферму) не обязательно вести до конца дымохода, а может закончится на 1-1,5 метра ниже.
  9. zshi
    zshi
    ИТПшник
    zshi
    ИТПшник
    Одинцово
    Зачем листовым закрывали, так красиво ферма смотрелась! :)
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это было пожелание Заказчика - "Дымоход в цвет крыши!":pioner:
  11. Крестьянин26
    Крестьянин26
    Крестьянин26
    У меня пристойка из пенобетона высотой 2,5-2,7 к ней крепится - смысла нет
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Смысл точно есть!
    Даже эти 2,5 метра добавят устойчивости.
  13. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
    Алексей, 2 вопроса к вам:
    1. Подскажите про разделку и расстояния от дымохода в этом каркаснике.
    2. Если взять качественный одностенный дымоход, качественно изолировать роквулом и соорудить подобную ферму вокруг дымохода - можно будет считать дымоход таким же безопасным, с учетом таких же расстояний из вопроса 1?
    Или же 2 слой железа тоже дает какой-то эффект?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Разделка 25 см и более вол все стороны от наружнего контура сендвича, защищен суперизолом и минеритом с заполнением базальтовым утеплителем.
    До стены так же более 25 см.
    2. Сомневаюсь, что сможете так же качественно как Крафт забить утеплитель...
    Да и в любых самостройных решениях есть всегда куча тонкостей и моментов, которые повлияют на общую конструкцию.
    И несколько слоев железа с вентиляционным зазором хорошо снимают тепло.
  15. Panda75
    Panda75
    Panda75
    Красноярск
    сегодня пощупал роквул-полностью согласен с пунктом 2-нереально. Вывод: не стоит пытаться скроить, но зеленого зверя (жабу) надо прощупывать со всех сторон:).
