Самодельный ветряк
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем ВячеслаФВ, 21.01.14.
  1. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Самодельный ветряк
    Всем тут Привет!
    Случайно на работе по айпаду через моб ТВ, узрел программку 24 техно...
    Там брали интервью у одного фирмача (я потом нашёл его сайт и на ютубе тоже, чтобы детально изучить данный вопрос)->
    сайт ->
    http://www.aerotecture.com/
    ютуб.
    http://www.youtube.com/results?search_query=aerotecture&sm=3
    на сайте инфа, что его чудо 1-2 квт.
    Дело вот в чём, там в интервтю уже однозначно звучало что именно эта техн. уже должна придти в дома.
    ну естстественно давай копать.
    1- горизонталки- КПД = отдача, минусы- вибрация удобство эстетика (на СНТ просто соседи убьют за бессонные ночи)..
    2- вертикалка - тихоходность, КПД. + это бесшумность и простота+ эстетика.
    ну я естественно на вертикалку и везде пишут однц и туже проблему-
    1- нижний подшипник+ генератор, + лопасти (какой вариант)..
    вот я и подумал, а если мне
    взять за основу забугорный вариант?
    Лопасти я уже знаю такие ->
    это дин и тот же ветряк.
    http://www.youtube.com/watch?v=9dIPgfLoc7c
    http://www.youtube.com/watch?v=GFgOxRU5eCE
    (правда я так думаю что там у них не та конструкция геометрии паруса выдержана).
    Если отталкиваться от забугорных то они уже вышли из проблемы веса- лопасти пластик.
    2- положили его. т. о. проблема подшипника снята.
    3- я когда присмотрелса на ютубе к http://www.aerotecture.com/ то увидел ещё один нюанс, это
    генератор.
    ОНИ тупо взялм шкив и увеличили обороты генератора.
    предлагаю обсудить сей вариант.
    Горизонталки не предлагать- это отстой из-за ТИШИНЫ на СНТ.
  2. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    П. С.
    По поводу солн. батареи...
    я в 90-тых мастерил и испытывал онную. Она у меня на 25 ват (14 елементов по 2-а каждый).
    Я её брал для похода .. Она у меня крепилась (разборная) на 1.5мх1.5м плащ (материал для плащей) липучками. Ну и естсетсвенно каждый элемент имел 10А диод каждый.
    И могу сказать следующее, я живу в Москве и не собираюсь её использовать как автономку. Без солнца она будет давать 2-а вата всего.
    А вот ветряк,.. у меня много надежды на него.
  3. BOB691774
    BOB691774
    Директор
    BOB691774
    Директор
    Астрахань
    ВячеслаФВ
    Да! Насчёт мультипликатора Вы правы. При малых скоростях вращений ротора выработки нет вообще, поэтому мультипликатор решает эту проблему и при малых оборотах. Однако оптимальным будет изготовление генератора катушки которого будут являться отдельным генератором и в зависимости от скорости вращения эти катушки будут соединяться по определённой схеме. Это повышает КПД почти в 2 раза. Не надо будет никаких тормозных систем. Мощность будет максимальной.
  4. t34
    t34
    t34
    Харьков
    ВячеслаФВ
    Для прикольного дизайна на участке пойдет.
  5. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @BOB691774, Мультипликатор...
    Да, думал я уже над геной, который имеет ротор и нижнюю подставку общую, НО НО. НО ...
    Дело в том что там магниты постоянные и все преимущества оной системы будет теряться в том чтобы сдвинуть с места гену в момент "залипания" из-за магнитов...
    ТЕ забугорные товариЩИ, не зря такую систему соорудили. Их система намного интереснее в плане трогания с места в момент малого ветра + редуктор...
    Я все таки склоняюсь к ИХ схеме. Нашёл уже 1 кв двигун. взято от туда
    http://www.0el.ru/publ/3-1-0-30
    ->http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1311&_nkw=treadmill motor&_sacat=See-All-Categories
    Думаю чем своё городить, да ещё к тому же выдерживать нужно зазоры, лучше "штуку" потратить и поставить готовую штуковину КАК У "НИХ". Они же поставили, значит ПАШЕТ!
    Хотя в других кадрах (в ИХ рекламе) есть и без мультипликатра. (по крайней мере видел блин толстый, а передачи ремённой не было)... Но такое я видел у НИХ в кадрах только в тех системах, которые соеденены между собой последовательно на 1-ом валу.
  6. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    @t34, нифига се "прикольного дизайна", я надеюсь что ЭТА штуковина у меня покроет ВЕСЬ обогревательный сезон зимой на СНТ.
  7. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Значит вы предлагаете изготовить ген. самопальный?
  8. t34
    t34
    t34
    Харьков
    ВячеслаФВ
    Надейтесь. Но перед этим лучше почитайте литературу и с калькулятором прикиньте что вы будете иметь.
    Сэкономите массу времени и денег.
  9. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Блажен кто верует :)
    Увы...
    Физика неумолима, ЭТА штука может перекрыть отопительный сезон только при круглогодичном штормовом предупреждении.
    Вы вот тут суетитесь... Генераторы ищите... Мультипликаторы...
    Вместо того чтобы открыть учебник физики на теме "Кинетическая энергия" и посчитать, а есть ли у ветра вообще энергия чтобы отдать ее ветряку?
  10. vova_nik75
    vova_nik75
    vova_nik75
    Курская область
    Наивное дитя считает не шутя...
  11. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Да я тоже на это им хотел указать, но как правило такие люди не верят цифрам. А самое смешное что это страшилище считают красивым и эстетичным ветрогенератором. Извинете ребята, но это извращение. А про мощность этой штуковыны можно узнать в умных книжках и сайтах.
  12. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Пока посмотрите как на Украине самоделки делают
  13. Solarkray
    Solarkray
    Solarkray
    Главное работают ВГ от самоделкиных ...! как этот http://www.aerotecture.com/ никто не знает...
  14. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Всё это ребята очень конечно хорошо, НОНОНОНО.
    Вы просто не поверите, что сегодня в 21 веке, все кто делает и делал вертикалки, включая и http://www.aerotecture.com/, имеют огромадную ошибку, хотя физике уже не 100 лет, наверняка.
    Я в шоке, что работающая вертикалка 2х2 (диметр 2м на высоту 2м, над землёй 5м) имеет 5 квт...
    при 5м/с, ну даже и 1 киловат и всё равно это КРУТО для меня!
    , а дело всего то в НЮАНСАХ + расчётах.
    проверю сам, выложу, НО повторюсь, эта вертикалка работает, и точно ЖИВАЯ (самопальная)!
  15. ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    ВячеслаФВ
    Добавлю...
    1- ошибка всех...
    Ген точно будет у меня не самопал и даже не ...а асинхронный электродвигатель с числом оборотов 1000 или 1500, который не имеет в принципе у себя "залипания", из-за отсутствия у него пост. магнитов.
