Здравствуйте форумчане. Собрали в декабре сруб из профилированного 150 бруса 8х10 м. Сейчас ломаю голову над отделкой и отоплением. Планировка прикреплена ниже. Планирую в гостинной либо строить кирпичную печь-камин и по стена электрические конверторы, либо в гостинной в правом углу чугунную печь с водяным контуром и монтажом по комнатам батарей. Может кто поможет мудрым советом.
Каков у Вас фундамент? гляньте здесь- http://www.forumhouse.ru/threads/224561/. На втором этаже двери прийдется чуть раздвинуть.
Отпить 70 квадратов можно двумя средними кирпичными печками(1).Или одной побольше но в гостинной но спиной в спальню. Холл будет холодный.(2) в первом случае можно наверху соорудить щитки от нижних печей. Помогут верх прогреть.
Спасибо за совет. Думаю скорее всего ставить кирпичную печь-камин в гостиной, а в холле в районе лестницы поставить что-нибудь типа бронерана ?
@yanka, Здравствуйте. Понравилась эта камино-печь, какие у ней размеры и сколько примерно такая будет стоить + -?
Размер легко варьируется в зависимости от помещения. конкретно у этой 115/77см. но можно сделать и 115/90 а для ваших м2 127/90 ...
добавлю коллегу, печь не бывает "снизу доверху" а всего то чуть больше 2м. Стены режутся на эту высоту и всё.Труба же идет рядом со стеной через потолок. К тому же в доме как правило всего одна стена капитальная несущая., остальные могут быть просто перегородки
