Счетчик Меркурий не выдерживает морозы-альтернатива?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем VELOX, 21.01.14.
  1. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Добрый день !
    Имею в пользовании счетчик трехфазный двухтарифный МЕРКУРИЙ 231АТ-01. В основных технических данных указано: пункт 4.16 Установленный предельный рабочий диапазон температур от -40 до плюс 55 0С. Температура опустилась сейчас до -35, но не каждый день. Счетчик перестал работать. Показывает только число и месяц. Есть мысль поставить механический трехфазный многотарифный с креплением на ДИН- рейку. У российского производителя не нашел. Может кто знает импортные аналоги.
  2. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    А электричество бежит? Или просто показания не крутит?
  3. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Дождаться потепления, если начнет работать - зачем его менять ?
  4. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Читайте внимательно паспорт. Там четко указано, что при температурах ниже (пишу на пямять...) -20 С, не гарантируется корректная работа ЖКИ. Это не означает, что остальная "начинка" отказала. Повысится температура и Вы, скорее всего, увидите нормальное отображение информации.
  5. VELOX
    VELOX
    VELOX
    электричество есть в доме, дело в том что приходят каждый месяц из "Электрических сетей" сотрудники, которые списывают данные с прибора учета и потом присылают квитанцию об оплате, согласно показаний счетчика.
  6. VELOX
    VELOX
    VELOX
    вы совершенно правы-в инструкции так и написано-только что нашел прочитал
    "...при эксплуатации счетчиков при температуре от -20 до -40 допускается частичная потеря работоспособности жк индикатора"
  7. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Это их проблема. Вы же прибор учета разместили согласно их ТУ? Вот теперь, за что купили, за то и пусть продают...
    У меня такой же стоит. Правда, ему пока везло (а мне еще больше:)]), не было таких морозов, чтобы ЖКИ не адекватно работал...
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну дак а суровые сибирские не незалежние морозы предпочитают с колёсиками. Но однотарифный.
  9. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    ИМХО начислят по среднему потреблению, либо по прошлому месяцу. Ну а как потеплеет - будет видно исправен счетчик или нет. Если исправен - в памяти все должно быть.
  10. Camcisa83
    Camcisa83
    Camcisa83
    У меня счетчик на фасад дома повесить пришлось, Ивановская область. счетчик тоже какой то Меркурий, наступила осень, пошли дожди, и счетчик начал крутить как вентилятор! по 100кв в день! вызвали электриков, поменяли на модель старее, сказали что брак...
    а я еще до последнего упиралась чтоб в доме оставили его, но в Иваново теперь всех заставляют при смене счетчика выносить его на "границу балансовой принадлежности" :(
  11. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    На такие случаи ПУЭ предусматривает:
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Дык неДимон электрические лампочки запретил же! А светодиоды не греют и не жрут! :aga:
  13. VELOX
    VELOX
    VELOX
    Года два назад была уже такая проблема только с однофазовым двухтарифным когда только строились. Я сменил на механический и забыл. Сейчас первая зима с 3-фазовым двухтарифным и опять все повторятся. В Москве находил тогда механические двухтарифные зарубежных производителей, но их не было в наличии из за спроса. Хотел на форуме узнать, где можно такой счетчик купить, чтоб забыть про проблему.
  14. a852456
    a852456
    a852456
    Украина
    Не знаю, что там за демон с лампочками у Вас...
  15. Madmaksim
    Madmaksim
    Madmaksim
    деревня Данилово
    Сэт4-2 счётчик без жки, посмотрите их...
