Помогите советом
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Mihail1971, 21.01.14.
  1. Mihail1971
    Mihail1971
    Mihail1971
    Нижний Новгород
    Помогите советом
    У меня дом 160 м2. 2 этажа. (2 этаж- мансарда). Стены и пол из СИП. Крыша Роквул 200мм. Куплена ПВУ Электролюкс 350 стар. В доме гостиная со вторым светом. Потолок под самую крышу. Из гостиной
    лестница на второй этаж. Наверху холл в виде балкона и соответственно двери в 3 комнаты и второй туалет. Получается так что теплый воздух соответственно поднимается вверх и через двери проходит в комнаты. Сейчас работает на отопление Зубадан (ТН Воздух- воздух). Воздух в доме перемешивает отлично. Внутренний блок установлен в гостиной (ровно посредине дома, как по высоте, так и относительно наружных стен). На потолке в гостиной короба из гипсокортона. В них вмонтированы гибкие трубы для вентиляции, но пока ни к чему не подключены. Добраться к ним можно с чердака.
    1) Можно ли монтировать ПВУ на чердаке? Утеплив его снаружи.
    2) Можно ли подсоединить трубы те что в потолке к магистрали подачи (после рекуператора)?
    3) В какие комнаты подавать а из которых вытягивать?
  2. imvic
    imvic
    imvic
    1. Можно, если температура на чердаке не ниже допустимой для эксплуатации прибора, если сможете нормально отводить конденсат, в сл-е его образования (лень смотреть что за уст-ка у вас).
    3. Подавать - в жилые. Забирать - из помещений без вредностей (жилые, холлы, коридоры).
