Прошу подсказать по утеплению дома
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Sergshm, 21.01.14.
  1. mfcn
    mfcn
    mfcn
    Задали интересный вопрос. Похоже в рассматриваемом пироге в данной теме имеет смысл заменить минвату на ППС обыкновенный.
    По расчету предельная температура при которой не образуется конденсат при замене 50мм минваты на 50мм ППС упала с -20 до -24. Хорошо :)
  2. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    а у меня из несущей стены торчит сетка кладочная металлическая...
    совсем плохо сие?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Нельзя металлическую, надо базальт или стеклопластик...
  4. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    я понял, но она уже есть! что делать то лучше теперь?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Ничего не делать, заканчивать стройку. Не правильно, но не смертельно.
  6. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    То есть, как и планировалось, завязывать облицовку на эти связи, торчащие из кладки, между ними утеплитель? ок, спасибо
