Сделал печь для бани из трубы, но дымит
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем БАН 52, 21.01.14.
  1. БАН 52
    БАН 52
    БАН 52
    Арзамас
    Сделал печь для бани из трубы, но дымит. Подскажите почему?
  2. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Дымовой зуб установили или нет?
    Без зуба точно дымить будет - дверка слишком большая.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего действительно нужно сделать меньше дверку, установить зуб...
    А может еце и перегородки образующие перегиб...
  4. davserg
    davserg
    davserg
    Нижний Новгород
    А может диаметра трубы не хватает. Особенно если эту паровозную топку всю забить дровами :)
  5. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Ну конечно если увеличить трубу, то тянуть лучше будет, вот только тогда топить улицу будете:)
    Приварите внутри топки лист металла как на рисунке, должно помочь:)
  6. Ramlesnik
    Ramlesnik
    Ramlesnik
    Киров
    не хватает тяги
  7. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Когда начинает дымить, попробуйте прикрыть поддувало, найдите его положение, в котором перестаёт дымить...
  8. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Как-то помню давно на работе буржуйка тоже дымила. Проблему решили её наклоном, немного приподняв зад.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нужно, прежде всего схему внутреннего устройства печки!
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    У нас была печка без всяких там перегородок в топке и квадратная. И без колосников. Дымосборника тоже не было. Наклон решил проблему.
  11. Стройняшка
    Стройняшка
    Стройняшка
    Syktyvkar
    Высота дымохода какая ?
  12. Uralsauna
    Uralsauna
    Uralsauna
    Это все скорей всего из за высоты дымохода, тяги нет, вот она и дымит, определенная высота от конька должна быть
  13. kuznecs
    kuznecs
    kuznecs
    Схему внутренностей можно. А дымоход явно маленький.
  14. Картавый
    Картавый
    Картавый
    Томск
    Увидеть бы как она сделана внутри...
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    У меня один в один в гараже стоит. Труба 500-ка? На трубу я пустил 110-ю, общая высота метров 8 получилась и тоже дымит, пока не прогреется, а как прогреется-хоть привязывай, даже с закрытым поддувалом. Дров в неё много влазит-целую тачку запихнуть можно. А чтоб не тянула сильно, нужно заслонку в трубу круглую поставить поворотную.
