1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пенопластовый декор
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Анатолий Пермь, 21.01.14.
  1. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Трещиностойкость декоров выполненных прямо на объекте напрямую зависит от кривизны рук исполнителей и качества материалов. А вот трещины на стыках готовых декоров появляются в 100% случаев не зависимо от ровности рук исполнителя и качества шпаклевки.
  2. teimur01
    teimur01
    teimur01
    По материалу сетка фасадная утоплена в состав крайзель 220. плюс два три слоя того же крайзеля для достижения идеальной геометрии и финиш церезит 225. декор стоял не окрашенный зиму
  3. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    Потрещать могла из-за толстых слоев штукатурки поверх сетки, либо сетка нещелочестойкая рассыпалась.
  4. kent555
    kent555
    kent555
    Трещины на стыках декоров действительно появились после первой зимы.
    С декорами все в порядке, как новые.
    Производитель советовал делать канавки в декорах на месте стыков и замазывать CMC Izolasyon.
    Но я думаю, что это бы не помогло и трещины были бы еще больше. А так аккуратные ровные трещинки. Которые легко можно подмазать краской.
  5. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Удивительно, а чего вы ждали, когда наносили на декоры шпклевку СТ225? Вы где нибудь видели рекомендации шпаклевать мокрый фасад?
    Об этом я говорю с первой страницы этой темы.
    Производитель вообще плевать, он вам продал декоры, а как вы дальше их будете подкрашивать или подмазывать его не волнует.
    Если эти "аккуратные трещинки" не закрыть, то в них окажется вода и поверьте, хорошо вашим декорам от этого не будет! Единственный правильный вариант, когда декоры уже висят на фасаде и снимать их ой как дорого и больно, это расшить трещины и закрыть их полиуретановым герметиком, есть одно но, декоры становятся в полосочку, а на герметик садится пыль.
    И кстати, это пока маленькие трещины, которые разрастутся до таких размеров, что просто замазать краской их не получится! Посмотрите на фото.
  6. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    а что за материалы применялись для шпаклевки-грунтовки-финиша?
  7. kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    kolya_sapogoff
    Блин, даже не знал, что есть такие нюансы... Век живи-век учись и дураком помрешь
  8. teimur01
    teimur01
    teimur01
    написал выше
  9. teimur01
    teimur01
    teimur01
  10. teimur01
    teimur01
    teimur01
    Вот что происходит с декором который обрабатывается на месте цементными смесями с армированием щелочестойкой сеткой. все эти трещины скрывает декоративная штукатурка. для окраски они не пригодны
  11. teimur01
    teimur01
    teimur01
    декоры не склеены между собой, швы просто примазаны сверху.
  12. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Ничего особенного, кроме того, что в системе СФТК нет и не должно быть шпаклевок. Это как в дизельный автомобиль залить бензин, и спросить "А что в этом такого?"
    На первом фото вижу какое то непонятное покрытие с огромными раковинами, что же это такое?
    Декоры обработанные качественными материалам не трещат паутиной через одну зиму.
    И да, декоры не подходят под окраску, но причина не в трещинах. Дело в том, что базовый армирущий слой с сеткой это не шпаклевка, которую можно подшлифовать, довести до идеала и окрасить. Неровности как раз скрывает эти самые изъяны на поверхности декоров.
    Кстати, можно красить, но только фактурной краской и фактурным валиком.
  13. teimur01
    teimur01
    teimur01
    осадки попадали прямо на декор и раковины это размороженные участки. поясни как влияет отрицательно фасадная шпаклевка на покрытие декора? сравнение бензин-дизель полный бред
  14. teimur01
    teimur01
    teimur01
    На днях выложу фото декоров после зимы. обработаны акриловой штукатуркой без армирующей сетки плюс покраска. ни одной трещины на стыках
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    А я могу показать оштукатуренную гипсовой штукатуркой печную трубу на крыше, тоже ни одной трещины за 2 года. И что? это показатель качества гипсовой штукатурки или ума того, кто ее наносил? Есть технология, а есть самопал. Иногда самопал стоит достаточно долго. Но это исключение из правила. У Вас вообще не показатель. 1 теплая зима не показатель.
