1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 4
Пенопластовый декор
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем Анатолий Пермь, 21.01.14.
  1. АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    АзизХлебороб
    Наглость аутсайдеров поражает!
  2. mmmouse
    mmmouse
    mmmouse
    Господа профессионалы, помогите пожалуйста не испортить фасад :)
    Какие материалы использовать для декора окон и карнизов и входной двери, какая технология нынче надежнее?
    Можно ли делать монтаж осенью при низких температурах или лучше по весне?
    Если кто-либо сможет дать ориентировочную оценку по моему дому - буду рада! Сам фасад из термопанелей, помимо окон на фото есть еще 3 окна.
  3. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    а где Ваш домик находится?
  4. mmmouse
    mmmouse
    mmmouse
    Сергиево-Посадский район, МО.
  5. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    Уважаемые форумчане, как считаете, если сделать фальш ставни (типа как у мид америки) из пенопласта с напылением и покрасить, то на практике они смогут долго прослужить? если их просто саморезами прикрутить) или будут подвержены температурным влияниям?
  6. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Juce2003, мы делали вот такие ставни...
    Собиралась система, потом на нее клеили подготовленный пенопласт и покрывали резиновым покрытием.
    На саморезах не уверен что долго простоит - будет заводиться грязь и все остальное в щелях. Лучше на мастичный клей типа жидких гвоздей + загерметить по периметру.
    Герметик можно взять Мапеевский или Церезит примерно в цвет вашего клинкера, либо акриловый и подкрасить когда высохнет.
  7. Juce2003
    Juce2003
    Juce2003
    оригинально! спасибо) ставни на втором этаже вровень со стеной? т. е. это не то, чтобы просто отдельно взять готовые из пенопласта с покрытием? а как думаете, из пенопласта (25 плотности) с покрытием выдержат? долго?
  8. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Juce2003, Ставни наклеены на базовый слой, их толщина 20 мм. Это и были отдельные ставни из ПСБС 25Ф с покрытием + покрашены резиновым составом. Поклеили в этом году, но думаю будут достаточно долговечны если по ним не стучать тяжелыми предметами.
    В следующем году будем делать фасад соседям - заеду посмотрю...
  9. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Гуру, хелп! Хочу сделать вот такой декор https://www.forumhouse.ru/useralbums/158666/view-image/0_7ecfc_56959f33_XL.jpg
    Но до конца последовательность не понимаю, не могли бы объяснить ? Буду делать сам, своими руками!
    (стена газоблок D500, есть и клей в мешках и пена-клей (в магазине уверяли - для декора самое то!), основное утепление толстые листы 25Ф и для декора взял листы толщиной 3см 25Ф)
    Думал что делается так как на рисунке: схеме
  10. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    И еще вопрос - можно ли обойтись без планки примыкания на внешних откосах у окна? А если будет щель просто запенить, сетка по внутреннему периметру, смесь для армирования, грунт краска
  11. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Андреураа,
    1. Без планки примыкания обойтись можно, но придется либо герметизировать, либо смириться с трещиной.
    2. Ваша схема как по мне неочень хороша и крайне геморна
    Правильнее сделать так: Смонтировать основной утеплитель и создать базовый-армирующий слой согласно классической технологии мокрых фасадов, потом на базовый слой смонтировать рустовые элементы на полимерцементный клей под гребенку, при этом, мне кажется, что можно не грибковать их. Углы рустов сверху и снизу обрамить уголками ПВХ с сеткой, при этом сделать нахлест сетки на осн базовый слой. Поверх уголков создать еще один базовый-армирующий слой по рустам. Вывести все дело клеем либо шпатлевкой под покраску, грунтовать и красить.
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Спасибо за ответы !
    А если запенить клей пеной и поверх заштукатурить по сетке (защитить от солнца и щели не будет)
    Окна "глубоко утоплены" внутрь на 15см
    Как на Вашей схеме кусочками в размер каждого кусочка декора?
    или сверху до низу одним целым палатном поверх всех элементов декора?
  13. Kiselev_
    Kiselev_
    Kiselev_
    @Андреураа,
    1. Примыкание штукатурки к окну всегда будет трещать
    2. Цельным полотном эстетики не добьетесь, плюс декоры крепче клеить на базовый слой, нежели на цтеплитель.
    опять повторюсь: осн утеплитель - штукатурка по сетке - монтаж рустов - уголки - штукатурка по сетке
  14. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Спасибо! за ответы
  15. teimur01
    teimur01
    teimur01
    Интересно есть у кого фото прошлогодних декоров на фасаде? на днях выложу свои. скажу что декоры покрытые акриловой шпаклеквой без сетки треснули на стыках, а которые делали на объекте с использованием сетки потрескались все как паутина
