К какому классу относить двухбункерные котлы
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем blago, 21.01.14.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Вопрос встал о сертификации продукции. Не можем определиться, к какому классу их относить, к шахтным или к пиролизным котлам. Если сравнить с котлами Холмова, то это шахтники, Если по теории, то это пиролизники 1_avtosokhranenie_kotel_s_usovershenstvovannoj_sis1.jpg kotel_so_vstroennym_teploobmennikom-2.jpg .
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Предлагаю подать заявку на выделение этого типа котлов в отдельное подразделение: супер-пупер эффективных.
  3. blago
    blago
    blago
    Каждый хвалит свое детище. Кто-то Стропува, кто-то Буржуй-К, Прометей или Пересвет У каждого вида котла есть свои достоинства и недостатки. Вопрс не стоит у кого эффективней. Вопрос обозначен в названии темы.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Сначала нужно определиться с областью применения, а далее пользуйте ГОСТ 9817-95 или иной документ, потому что сертификация это в основном проверка на соответствие требованиям того или иного документа, действующего на той территории, на который он введен в действие.
  5. blago
    blago
    blago
    ГОСТ9817-95 регламентирует работу аппаратов бытовых на твердом виде топлива.
    Здесь же наряду с сжиганием твердых видов топлива происходит образование и дожиг горючих газов.
    Но, к газовым аппаратам шахтные и пиролизные котлы не относят.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Извините, но Вы запутались, под топливом понимают кол-во топлива при одноразовой загрузке, никакого газа у Вас не подключено извне, следовательно - котел твердотопливный. ГОСТ не подразделяет отопительные аппараты по способам горения одной закладки топлива, а также не подразделяет на шахтники, пиролизники и тд.
  7. blago
    blago
    blago
    Cейчас изучаю ГОСТ 20548-87 "Котлы отопительные водогрейные теплопроизводительностью до 100 кВт.
    А в чем отличие этого ГОСТа от
    ГОСТ 9817-95 Аппараты бытовые, работающие на твердом топливе.
  8. blago
    blago
    blago
    Но бывает, что пиролизные и шахтные котлы могут и "бахнуть" при не соблюдении инструкции и недостатке воздуха. В ТТ котлах вроде бы этого явления не наблюдалось. По крайней мере в котлах Буржуй-К никогда не слышал про хлопки.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Насчет бахнуть согласен, но ведь разговор идет о классификации, а ГОСТ предусматривает только то что в нем написано. Не хотел бы Вас запутывать, но так и быть, приведу для справки проект аналога ЕН 303-5 который планируется ввести в СНГ http://www.tnpa.by/tnpa/TnpaFiles/pdf/GOST_EN_303-5.pdf там тоже не намечено разделение по способам горения...Применение фразы в обозначении котла - способа горения скорее маркетологический ход...
    Вот пример рапорта которые производитель размещает например в сети, каждый можетнайти то что его интерсует, в этом есть исмысл испытаний на соответствие.http://www.ecoheatonline.com/testprotocol.pdf а также http://www.ecoangus.ie/ecoangus_ima...ull test report Orligno 500 pellet boiler.pdf
    Котлы разные, а проверяли их на соответствие EN 303-5.
  10. blago
    blago
    blago
    Означает ли, что межгосударственный стандарт (EN 303-5:1999, IDT), если его примут, будет обязателен и для России.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Не могу утверждать однозначно, но тенденция такова, что так и будет. Если конечно не будет, нечто подобного разработано и в России.
  12. blago
    blago
    blago
    В межгосударственном стандарте EN 303-5:1999, IDT есть ряд моментов, которые спорны с моей точки зрения.
    1 Область применения
    Настоящий стандарт распространяется на котлы отопительные номинальной тепловой мощностью до
    300 кВт, которые предназначены для сжигания только твердого топлива и эксплуатации в соответствии с
    инструкциями производителя котлов или с отрицательным давлением либо с положительным давлением в
    камере сгорания.
    Твердое топливо в настоящем стандарте:
    (а) биогенные виды топлива:
    древесина в естественном состоянии в виде:
    A - дрова с содержанием воды w < 25 %;
    B1 - измельченная древесина (древесина, измельченная в результате механической обработки машиной,
    с или без коры, как правило, максимальной длины до 15 см) с содержанием воды w от > 15 % до < 35 %;
    B2 - измельченная древесина как в B1, за исключением w > 35 %;
    C - прессованная древесина (брикеты и пеллеты без связующего вещества, сделанные из дерева
    и/или частиц коры;
    допустимы природные связующие вещества, такие как патока, растительные парафины и крахмал);
    D - опилки с w от 20 % до < 50 %;
    (b) ископаемые виды топлива:
    a - каменный уголь;
    b - бурый уголь;
    c - кокс;
    d - антрацит.
    Котлы могут быть использованы с естественной или принудительной тягой.
    Топка может быть ручной или автоматической.
    Положения настоящего стандарта распространяются на котлы отопительные, которые испытывают на
    общепринятом испытательном стенде для котлов.
    Котлы отопительные в соответствии с настоящим стандартом разработаны для установок централь-
    ного отопления, теплоносителем которых является вода, максимальная допустимая рабочая температура
    которой составляет 100 °С и которые могут работать при максимально допустимом рабочем давлении 6
    бар.
    В
    ыходит, что в межгосударственным стандартом EN 303-5:1999, IDT предусмотрено использовать топливо, влажностью не более 35%. Как быть тогда с сушкой дров на территории производственных предприятий? Ведь пожарники не разрешать складировать большие объемы древесного топлива.
    Далее, означает ли что данный стандарт распространяется только на котлы центрального отопления.
    На счет давления вообще не понимаю. Если давление в системе 6 бар, то и температура воды может быть где-то 150 градусов. При этом СО должна быть закрытой. Если же температура воды до 100 градусов, то давление воды в СО 6 бар должно создаваться циркуляционным насосом.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Правда, это только пока проект, но как там будет, скоро будет ясно. Ну а насчет толкований ГОСТа- всегда будут шероховатости, их то и должны обходить и производители и потребители.
  14. blago
    blago
    blago
    При СССР к подготовке регламентирующих документов относились более серьезно.
