Переходник, Фитинг
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем ugg555, 21.01.14.
  1. ugg555
    ugg555
    ugg555
    село Новокиевский Увал
    Переходник, Фитинг
    Я новичок. Прошу сразу извинить. Думаю именно в этом разделе можно писать общии вопросы.
    Вопрос такой.
    Как сделать переход с железной трубы на пластик, с учетом температуры?
    У печки есть обратка, и второй выход (как его называю?). Вот от него есть ответвление. Нужно
    присоединиться, для установки МК. Температура там хорошая. мне думается платик не выдержит или есть какой термостойкий ?
  2. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Второй выход это подача (вода из котла идет в систему отопления) скорее всего. Что такое МК? ПП трубя большую температуру не любит (70 гр и выше). Лучше этот участок сделать металлической трубой.
  3. ugg555
    ugg555
    ugg555
    МК - миникотельная (ZOTA-6 "MK")
    Друг в бане от бака провел пластик. Недавно был у него. В месте перехода с железа на пластик увидел оплавленный фитинг.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    В вашем случае, думаю вполне выдержит, т. к. циркуляции через "МК" от печки не будет, а Ваша МК, вряд ли станет "кипятить" выше 80 гр
  5. ugg555
    ugg555
    ugg555
    Печь в доме топиться будет, на ночь температуру будет поддерживать МК. МК будет установлено на место прежнего "Тенного" обогревателя...Он соединен резиновыми шлангами толщиной около сантиметра.
    Вход от Подачи, выход на обратку... Хочу облагородить.
  6. ugg555
    ugg555
    ugg555
    Ну а вообще как сделать переход между Железной и платковой (без учета нагрева) ?
  7. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    На фото, у Вас фитинг с резьбой, очевидно, что для обустройства "перехода", и на "ответвлении" должна быть соответствующая резьба...
  8. ugg555
    ugg555
    ugg555
    Для наглядности уц меня сейчас так:
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Выглядит зловеще...
    Но в принципе, какие проблемы? Накручиваете на резьбу ППР фитинг и дальше паяете что угодно.
